Po obvodu rozříznout modelářskou pilkou:
Připojit k modulu napětí max 9V a postupným zkratováním zjistit která dioda je vadná (všechny jsou v sérii, pak stačí jedna vadná a nesvítí žádná).
V mém případě byla vadná jedna z bočních, dokonce se při manipulaci rozpadla:
Vyřešil jsem to náhradou 3mm vysoce-svítivou diodou co jsem měl doma. Původní odstraněna a deska provrtána:
Test po výměně:
Po obvodu nanést tmel (používám Mamuta) a složit. Nechat vytvrdnout a namontovat zpět do zrcátka. Čárky fixem na obrázku jsou místa pro páčení té vnitřní odrazné plochy:
At se daří......
