Jsem nyní dotankoval plnou nádrž (předtím také plnou) a zklamala mě spotřeba. Jsem si liboval, jak auto ukazuje mnohem lepší spotřebu než Marea (1,6 benzín, 2 lambdy), ale skutečnost je podobná... Počítač ukazuje 7,1 l/100 km, vypčítaná dle dotankování a ujetých km 8,5 l/100 km... Je to takhle první nádrž, ale neřekl bych, že by při prvním tankování vypnula pistole tak brzy, aby to ukázalo takový rozdíl (zhruba 7 l na nádrži). Nebo to tak může být? Tankoval jsem u stejné benzinky jako často s Mareou. U ní jsem spotřebu sledoval po celou dobu co jsem ji provozoval. Auto a motor viz podpis.
Takže se spotřebou na tom asi budu stejně jako u Fiata. Tam si lidi na fóru s benzínem 1,6 pochvalovali spotřebu max. do 7,5 l, já měl 8,5 a někdy vyšší. Akorát u Marey většina měla motory s jednou lambdou.
Dodatek: dnes jsem byl na garančce, něco jsem reklamoval, ale tohle ne. Do aplikace jsem tankování dal až po návratu. Na garančce bylo řečeno, že vše je v nejlepším pořádku.
Vysoká spotřeba a nesoulad podle nádrže a podle počítače
Re: Vysoká spotřeba a nesoulad podle nádrže a podle počítače
Hodnotit treba po niekolkych nadrziach. Na jednej nadrzi moze vzniknut velka odchylka Odvzdusnenie nadrze v kombinacii so zostatkom v nadrzi a nastavenim pistole urobia dost velky rozdiel v dosiahnutej hladine pri tankovani doplna.
Ono to může být i elementem mezi volantem a sedačkou. Navíc nepíšeš kde jezdíš (kopcovitý terén, rovina, město, mimo, dálnice), kolik má auto najeto, atd. Nevím, zda jsi vlastníkem auta od nova nebo jsi kupoval ojetinu, ale na spotřebu má vliv spousta faktorů a stěžovat si po dvou nádržích je trochu mimo.
A nesoulad? Kdy jsi naposled resetoval počítač?
Je to koupená ojetina, která 3/4 roku stála. Momentálně dle tachometru má 13 870 km. Zatím jezdím víceméně rovinu nebo mírně zvlněný terén. Nenaložený. Město moc ne, u nás je lepší chodit pěšky nebo kolo. Snažím se na to nešlapat, plynulé rozjezdy, co nejvíc dojíždět bez brzdění. Je fakt že s počítačem to je první auto, takže ty nuance měření zatím neznám. Ale ten rozdíl mě celkem překvapil. Reset počítače teď nevím jestli jsem dělal. Domnívám se že ano, ale jistý si nejsem. Spotřeba dle počítače mi stoupla na 7,3 l/100 km a pak klesla na 7,1. Jsem si říkal, že když to kleslo, tak to tak nějak měří, i kdyby tam byl vliv z dřívějška. U Marey jsem při tankování poznal když mi pistole začala vypínat dřív. Tuhle blbou zkušenost mám u Tank Ono v Plané nad Lužnicí. Tam to bylo vždy když jsem tam tankoval, jedno u kterého stojanu. Jinde jsem to zažil co vím jen jednou. Ale samozřejmě možné to je, že předchozí nádrž to vypnulo dřív, i když tam kde jsem tankoval takovou zkušenost z dřívějška nemám.
To nebyla přímo stížnost, ale spíš povzdech.
Dík za názory. Aspoň si ujasním co a jak.
- Mr. HYUNDAI
Problém PP u je, že spotřebu počítá když auto jede. Benzín spálený při stání s běžícím motorem PP nezapočítá do průměru. Čím méně stání, tím přesnější údaj o průměrné spotřebě na PP.
Boryš: Jestliže jezdíš, jak popisuješ, spotřeba je celkem vysoká. Jelikož auto dlouho stálo, tak za mně: nejpozději při 15000 bych vyměnil olej, filtr a vzduchový filtr, vyčistil a promazal brzdy. Také bych motoru dopřál Vervu 100 na pročištění trubek. Tak 3 - 4 nádrže. Pak je na tobě, co tankovat dál. Jo, a dopřál bych autu výlet, nějakých 200 - 300 km (klidně i víc), okresky, dálnice, trochu svižněji, ať se opět dostane do formy.
Kdyby to nepočítalo při stání, tak by to vysvětlovalo rozdíl asi 0,6 l mezi palubakem a tím co spocitam, ale tuhle jsem tankoval, vyresetoval a popojizděl k budce s placením. Ukazovalo to —- průměr. Pak tam skočilo asi 70l a pak to samo začalo klesat. Kdyby to stání nepočítalo, kde se vzala nachvilku ta úžasná spotřeba? K budce to bylo z kopce, takže jen odbrzdit.
Felicia 1,3
š105
Felicia 1,3
š105
- Mr. HYUNDAI
Vycházím z toho, co jsem odpozoroval. Jak se auto pohne, tak už tacho něco ukazuje a počítat to zase začne, i z volnoběhu . Je to divný, ale zatím to tak dělaly všechny PP v co jsem měl.
