Ostřikování - teče
Ostřikování - teče
Po nalití kapaliny začne tato téci na zem. Nevím, zdali je to někde prasklé, nebo zdali to někde utíká.... pomůže někdo?
Re: Ostřikování - teče
Co tak podívat se pod auto? Mohla by být prasklá nádržka. Nebo povytažená hadička, případně uvolněný spoj. Nebo to teče kolem čerpadla. Nebo je prasklá hadička někde cestou od nádržky k ostřikovači.
Tak je prasklá nádržka. Díra jak do p....e.Axel.Foley píše:Co tak podívat se pod auto? Mohla by být prasklá nádržka. Nebo povytažená hadička, případně uvolněný spoj. Nebo to teče kolem čerpadla. Nebo je prasklá hadička někde cestou od nádržky k ostřikovači.
Nemá někdo doma, nebo by sem mohl dát odkaz na dobré vrakoviště, kde zasílají náhradní díly poštou?
Zkusil bych nejdřív přímo v autorizovaným servisu se na ní zeptat, na Accenta ji měli kolem tří stovek
Tak nakonec vyměněno v autorizáku i z důvodu, že mi to bylo doporučeno. 552,- kč bez daně + práce... celkem necelých 1100,-. mechanik říkal, že se mu nádržka při demontáži rozpadla, jak byla "křehká".....kyrmon píše:Zkusil bych nejdřív přímo v autorizovaným servisu se na ní zeptat, na Accenta ji měli kolem tří stovek
Holt, plasty taky stárnou...
skoda, jeste nedavno jsem ji mel v inzerci
kdyby nekdo zase shanel, tak PM
Sračkám se nevyhneš..
Do včerejška jsem toto téma považoval spíše za úsměvné. Dneska jsem kapalinu doplňoval a všechno mi to vyteklo na boty.
Do autorizáku určitě nepůjdu, asi zbastlím nějakou náhradu. Věřil jsem, že ty plasty nebudou takový aušus, ale asi to v Indii vyrobili z odpadu ze smeťáku - jestli jsou takto kvalitní i ostatní plastové komponenty, tak se máme na co těšit, začne to odcházet jedno za druhým.
Dneska jsem to rozebral, nádobka je naprostý aušus. Ti indiáni to naprosto nezvládli, při vyfukování složitého tvaru je ten plast v rozích tenčí než petka od piva a navíc z tak mizerného plastu, že se to rozdrolilo. Jako řešení jsem použil nádobku z vraku Renaulta, který mi hnije 20 let na zahradě (plast jako nový), dal jsem to do motorového prostoru, a čerpadlo ze Škody 120 (40 let staré), funguje to k naprosté spokojenosti, akorát zatím stříkám najednou vpředu i vzadu, ale to se časem taky vyřeší.
jirkazvire
Dobrý den,
mám stejný problém a tak mě zajímá, jaký je postup při výměně nádržky. Známý mi říkal, že budu muset do podběhu...!
