Vybracie motora 1,7 crdi
				petermeterkilometer
Zdravim. Som cerstvy majitel 6 rocnej IX-35    1,7 crdi a jeden problem, spojeny s autom. Uz som cital o probleme, ktory mam aj ja a vela ludi. No zatial som sa nikde nedocital vysvetlenia.
Jedna sa o neprijemne vybracie pri 1800-2000 otackach motora. Pri silnejsej axeleracii to neskutocne zavybruje, az je to neprijemne. Uz som vymenil aj pletenec, ale nepomohlo ani trocha. Jeden pan pisal, ze mu to zacalo robit na novom aute s 1500km. Pozna niekto dany problem? Dakujem
Re: Vybracie motora 1,7 crdi
To, co popisuješ, znám. Dělá to i Tucson TLE (r. v. 2016) se stejným motorem. Dělá to od nova, v závislosti na natankované naftě a teplotě a tlaku vzduchu někdy více, jindy méně. Nemá to na nic vliv (najeto 107.000+ km). Naučil jsem se citlivěji přidávat plyn. Napadlo mně, že to může dělat variabilní geometrie turba, která nestihne dostatečně rychle natočit lopatky v případě rychlé potřeby výkonu a tahu.
						- Mr. HYUNDAI
Stejně tak to může být o rychlosti reakcí EGR. Sám jsem s tímhle motorem jezdil přes 2 roky a nezaznamenal jsem to
				petermeterkilometer
Ved prave preto, nikto nevie povedat presne, co to robi. Uz som bol aj v obycajnom servise, no iba hadanky, mozno silenblok, mozno zotrvak atd. atd. Keby som vedel, dam to vymenit, opravit, noproste hoci co. Nepotrebujem menit pol motora, aby sa prislo na chybu. Myslim ze priamo v hyundai to poznaju a neradi sa tym chvalia, ako pokakali vyvoj motora. Dakujem za odpovede, ale asi obetujem prasule a zajdem s tym do znackoveho servisu.
Jsem zvědavý, co ti bude řečeno. Ale tipnu si - nikdy jsme o tom neslyšeli, jste první, kdo se na to stěžuje.
				petermeterkilometer
Presli 2 roky, nasla sa chyba a problem sa vyriesil,,,,stacilo vymenit spojku a vsetko funguje ako ma,,,
    Toto nikto nevedel? ani ja?   ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Popravde, uz mi chybaju tie vibracie
				petermeterkilometer
Ty kokos, az teraz citam, ze vYbracie, co som bol nachmeleny?
Asi to byly hodně tvrdé "vybrace"
Tak tvrdé, že se jim musí vykat
