Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
Re: Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
po letech nekdy ta guma je tak naboptnala ze se meni gumove dorazy, asi zalezi jaky matros je pouzitej pri vyrobe a kdo zrovna dodaval na linku do vyroby,ale jak jsem psal chemopren spravi vse aby drzela tam kde ma
jinak to pak vrze pri properovani
No uvidim.. zatím je klid
Kdyžtak mi ho na srazu pomůžete propérovat, abych měl pak doma co dělat
...má niekto ponatie co moze sposobovat trepotanie kolesa po dlhsej jazde?Minuly tyzden som isiel cca 300 km po dialnici,vsetko bez problemov a cca 30km pred cielom zacalo trepotat lave predne koleso v zavislosti od rychlosti ked som isiel rychlejsie tak intenzivnejsie ked pomalsie tak menej intenzivne.Po dorazeni do ciela kratka prestavka cca 20 min a problem nadalej zotrvaval.Po cca 30 km cca dalsia polhdinova prestavka po ktorej nasledovala jazda absolutne bez problemov.Odvtedy som absolvoval zopar krátkych jazd tiez bez problemov.Ma niekto aspon napad co to moze sposobovat?Moj servisak ma cas az v stredu a koncom tzdna ma caka opat jazda po dialnici.
Nechytil si nejaky odpad do kolesa? Nejaku vyhodenu tasku a pod.?
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Nie to by som si vsimol,na jednom useku ale strasne sa lialo, ci to ma suvis neviem
- Richard555
Může ti přibržďovat kolo, disk se zahřeje a zkroutí, po vychladnutí je vše zas OK. Mě se přesně tohle stalo u Nubiry - zatuhlý třmen - ošahej kola zada nejsou vařící, bacha na spálení
dokonce se to může projevit jen někdy, zřejmě v závislosti jak moc zabrzdíš.....
Richard555 presne to ma napadlo ako prve hned ako som zastavil,lebo s tym uz skusenost mam...kolesa boli prekvapivo studene
Zkusil bych nechat vyvážit kolo ..... mohl si ztratit závaží. Nevyvážené kolo v určité rychlosti kmitá a v jiné se chová zcela normálně.
Na kontrole podvozku len krutili hlavou,ze vsetko je v poriadku
,nakoniec dali na vyvazovacku kolesa a jeden disk bol tosku krivy a na druhy trebalo pridat trosku zavazia.Cesta zvladnuta bez problemov hoci na tom istom useku som opat pocul taky divny zvuk ale mozno je to kvalitou asfaltu dialnice(vyzera ako keby bol vyfrezovany).Accentik opat nesklamal,pri 110 000km okrem tlmicov a praveho predného capu vsetko original a stale ok a pritom vacsinu km odjazdil na velmi kvalitných cestách vychodneho SK
Tak dnes som sa rozhodol omladiť trosku
a objednal som nové pružiny. Tlmiče som nedávno menil, tak som kúpil rovnakú značku KYB, vyrobené v Čechách. Pri výmene pneu som si všimol dosť skorodovanú spodnú časť pružiny, tak nastal čas na výmenu. Som zvedavý, či po výmene si všimnem nejakú zmenu na jazdných vlastnostiach,alebo pôvodne okrem tej korózie boli v poriadku. Menil už niekto z vás na Accente pružiny? Alebo som 1.?
- received_1195876724573737.jpeg (113.04 KiB) Zobrazeno 2315 x
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
ja som este nemenil (a nebudem). ked som menil naposledy tlmice vpredu, tiez som videl korozii - vzal som to nahrubo a strekol lidl 2v1 spreji, vyzeralo to teraz pri vymene pneu stale okay. Tych 400kkm tie pruziny daju
Niektoré diely sa opotrebúvaju aj vekom, nielen km nájazdom. Mal som možnosť vidieť zlomené pružiny aj u novších áut , tak chcem tomu predísť a radšej investujem par eur do nových . Pri mojom šťastí by sa pružina zlomila na pol ceste do Chorvátska
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Tak, dnes som využil pekný voľný deň a vymenil pružiny.. Test s ťažkou váhou / použil som manželku.. našťastie nechodí sem na fórum
/ dopadol dobre,lebo pred výmenou auto kleslo o skoro 3cm, po výmene len o 1cm. Auto je teraz vyššie o 2cm. Takže roky a únava materiálu sa na pružinach prejavia. Výmena je jednoduchá..
Iný voľný deň musím využiť na ďalšie ošetrenie podvozku, keďže po zime sa korózia ukazuje na niekoľkých miestach.
- received_1298701250619323.jpeg (87.49 KiB) Zobrazeno 2213 x
- received_880698723328568.jpeg (92.83 KiB) Zobrazeno 2213 x
- received_719566429175626.jpeg (86.17 KiB) Zobrazeno 2213 x
- received_294891386179661.jpeg (85.04 KiB) Zobrazeno 2213 x
- received_672880240437903.jpeg (87.01 KiB) Zobrazeno 2213 x
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
pekna praca. Som zvedavy ako budes hodnotit zmenu jazdnych vlastnosti. A chvalim vyber pneumatik
Bol som dajakých 10km vyskúšať v zákrutách a na horšej ceste.. Zdá sa mi možno tuhšie v zákrutách, stabilnejšie, ale možno je to len môj pocit, keďže viem ze sú tam nove pružiny. Skôr tlmiče majú vplyv na jazdné vlastnosti. Uvidím neskôr.. a napíšem. Ale iste je to lepšie ako bolo.
Áno pneu sú super,tiché, spoľahlivé.. ved my dvaja vieme co je dobre, a nemusí to byť drahé
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
