Zdravím, rozsvítila se mi kontrolka tlaku v pneu, dofoukala jsem pneu dle štítku na dveřích, ale kontrolka svítí stále. Bylo mi řečeno, že se to musí resetovat, a znovu jakoby nastavit optimální stav pneu. V knize ani na netu jsem nezjistila jak. Nějaký typ nebo mám rovnou navštívit servis?
Jedná se o i20 z roku 2015 (mám kontrolku, ale bez indikátoru, které kolo to dělá/dělalo).
Předem díky za odpověď.
Celý "systém" kontroly tlaku v pneumatikách by se měl resetovat, a následně nastavit tlaky podle údajů výrobce. Jednotlivé tlaky pneumatik po dohuštění by se měly přenést do řídící jednotky a kontrolka nesprávného tlaku by měla zhasnout.
To je ovšem jenom teorie ...
z vlastnej skúsenosti čo viem, tak kontrolka po dofúkaní zhasne po prejdení pár kilometrov (akokeby chvíľu trvalo kým si to čidlo a RJ odkomunikujú ) ak ostáva naďalej svietiť, môže byť vadné aj čidlo v kolese.
Dacia Duster TCe 100 LPG Arizona Orange Journey + country pack 01/2024- Hyundai i20 1.2 62kw CHIC Phantom black + winter pack 8/2017 ex Škoda Fabia 7/2019 - 1/2024 ex Kia cee´d_SW 02/2015 - 08/2017
Stáva sa mi to tak isto pri prudkom ochladení. Nechám zapnuté zapalovanie a dofukujem postupne všetky kolesá až kým nezhasne kľudne môžeš prefúknuť az na 3.0 a ked ti nezhasne skús prejsť aspoň 5 km a až potom rieš servis.
Samozrejme ak zhasne tak si uprav tlak na predpisový.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
oživuji staré téma, ale myslím si, že to bude lepší než vytvářet nový.
Již 3ti den jsem jezdil s kontrolkou tlaku v pneu na palubovce. Pneu jsem kontroloval dle štítku na malou zátěž (jezdím sám) 2,25 a 2,15 baru a to sedělo, ale kontrolka ne a ne zhasnout.
Nafoukal jsem všechny pneu tedy na 2,6 baru a po cca. 1 km kontrolka zhasla. Jak to přesně funguje? Dají se přes diagnostiku tyto senzory nastavit na určité bary? Když bych nyní dal tlak pneu zpátky na to co říká štítek, tak se mi kontrolka opět rozsvítí?
Neřeš to tolik Bude tam rozmezí od do, když je tlak mimo meze, kontrolka se rozsvítí. Počítá tlak tuším od ABS. Po resetování by měla zhasnout. Já mám všude 2,5 baru a nikdy mi nic nesvítí, ale ze zvědavosti jsem dal na čepičky tlakový kloboučky, co jsem dostal ke kameře, spároval je s ní a vidím v mobilu skutečný tlak, ne ten přepočítaný pseudo
