Vlhkost předního skla
Evropský nástupce Sonaty
Ariel
Příspěvek od Ariel »
Dobrý den,
v chladném období se mi tvoří na předním skle hodně vlhkosti a v zimě jsem tam měla i 1 cm ledu ( uvnitř auta) V autě vlhko nemám . Nevíte čím to je ?
Re: Vlhkost předního skla
kabinovy filter vymeneny? nie je zapnuty vnutorny okruh?
vlhko tam urcite je (dovod preco sa eventuelne najde)
Ariel
Mexican píše: 18 lis 2019, 14:23 kabinovy filter vymeneny? nie je zapnuty vnutorny okruh?
Filtry mám vyměněné všechny a jak to myslíte zapnutý vnitřní okruh? když auto vypnu a zamknu, tak se mi snad všechno vypne.
Už jsem zkoušela dát do auta sůl, koupila jsem si i odvlhčovač a pořád je tam vlhko
takze v prvom prispevku je uvedene ze vlho v aute nie je a v tretom vlkho je
vlhkost sa najlepsie vyriesi pustenou klimatizaciou (vysusuje vzduch).. je dolezite aby pocas jazdy nebol zapnuty vnutorny okruh, pretoze sa nevetra a cirkuluje ten isty vzduch. tym treba zacat. druha moznost je ze auto je vo vnutri (koberceky mokre), namatkovo treba skontrolovat. Ak sa to opakuje napr po umyvani WAPkou, do auta tecie, to treba reklamovat ak je auto v zaruke
Vnitřní cirkulace vzduchu se ovládá tímto tlačítkem:
A pokud se na předním skle kondenzuje vlhkost, a to v množství, které dokáže v zimě zmrznout, tak v autě vlhko prostě je.
Ariel
Ano máte pravdu, vlhko v autě musí být, když se mi to sklo pořád rosí,, vnitřní okruh zapnutý nemám a ráno mám puštěnou klimatizaci aby mi to zahřálo přední sklo a v zimě i uvnitř auta musím škrabat, nikdo mi nedokáže poradit, protože s tím ještě nesetkal,.
Auto v záruce není rok výroby je 2012 sedan.
tak potom je proste niekde mokro.. takze prehmatat, poriadne vyvetrat a vysusit - nasledne otestovat v mycke ci to bolo jednorazova vec alebo sa to opakuje
Stonepet
Příspěvek od Stonepet »
Běží Vám klimatizace pořád nebo jen chvíli? Dost často se stává, že když běží klimatizace pořád a před odstavením vozidla se aspoň na 5minut nevypne, pak se ráno v chladném počasí veškerá vlhkost vysráží na čelním skle. Další věcí je, jestli není přicpaný odvod kondenzátu z klimatizace.
Hjú i40 sedan 2016, 2.0 121kW Premium Sleek Silver
Hjú Tucson 2.0CVVT 4WD LPG 2007
lassev
Příspěvek od lassev »
Stonepet píše: 27 lis 2019, 09:25 Běží Vám klimatizace pořád nebo jen chvíli? Dost často se stává, že když běží klimatizace pořád a před odstavením vozidla se aspoň na 5minut nevypne, pak se ráno v chladném počasí veškerá vlhkost vysráží na čelním skle. Další věcí je, jestli není přicpaný odvod kondenzátu z klimatizace.
i40 mám 5let a ještě nikdy jsem klimu (léto zima) nevypnul,dále stále zapnuté automatické odmlžování předního skla.
Ve studeném počasí po startu jen lehký náznak zamlžení ale automatika se během chvilky o to postará.Zamrznutí uvnitř NIKDY =D>
Hyundai i40 CW ,Premium 1,7 CRDi, 100kw, manual
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
To vypadá jakoby výměník topení a chlazení byl plný vody - zkontrolovat odpad pro kondenzát z klimatizace, mělo by to být někde za motorem na stěně kanbiny a většinou to vypadá jako gumová fajfka, nesmí být ucpaná bordelem. do topení ti teče i při dešti tak to musí fungovat. pořádně zkontroluj koberce pod tím topením, někdy to vypadá že jsou suché, ale pod nimi na plechové podlaze je spousta vody.
No a poslední možnost je že ti teče výměník topení a proto to dělá furt vlhko...... neztrácí se ti voda z chladiče?
Ale to že se auto tak potí, že až zamrzá zevnitř určitě není normální, někde chybka bude :!:
Stonepet
lassev píše: 28 lis 2019, 11:43 i40 mám 5let a ještě nikdy jsem klimu (léto zima) nevypnul,dále stále zapnuté automatické odmlžování předního skla.
Ono taky záleží, kde auto stojí, mám trochu jinou zkušenost. Auto mi stojí v dolině a dokonce z levé straně auta mám z vnější strany mám gumy kolem oken zelené. Moc tam slunce nesvítí, takže auto je relativně pořád ve vlhku. A v zimě, pokud nedám na přední sklo folii, pak mám sklo zevnitř buď zamlžené nebo zamrzlé. Auto mám 3,5 roku do novoty, takže problém, že by mi někde zatékalo nemám a klimu nechávám každý rok čistit. Ale nevěřím, že pokud vypneš auto a běžela klima, pak auto druhý den nastartuješ a tak se hned nezarosí. Samozřejmě to klima zase rychle vysuší, jen bych nechtěl vidět tu plíseň výdechovém potrubí.
Ariel
Tak už jsem na to přišla, bylo to špatně nasazeným předním sklem, teklo dovnitř auta tím sklem. Teď mám sklo vyměněné a už to nedělá :D
ale teda to by mě nikdy nenapadlo, proto na mě každý čučel jak na péro, jak mi může sklo namrzat uvnitř auta.
#-o
Držím pěsti, ať je to v zimě v pořádku.
Zpět na „i40“
