Radenie z 1 do 2
rychlyzadok
Radenie z 1 do 2
Příspěvek od rychlyzadok »
Ahojte,
stretol ste sa niekto s problemom pri radeni z 1 do 2 stupna? Manual. 1,4 Tgdi
2x za studena sa mi stalo, ze mi trochu spocitalo zuby, pri preradeni z 1 do 2. A spojku som mal na 100% stlacenu uplne. Inak aj paka ide zaradit do 2 s jemne vacsim odporom ako do inych stupnov. Spomeniem to na garancnej, za 2 mesiace ma caka, no samozrejme cakam, ze na skusobnej jazde sa to neprejavi... Chcel by som mat teda prehlad, ak sa s tym niekto stretol, aby som sa nachystal, a nenechal sa odbit.
Vdaka. [-o<
I30 Fastback 1,4 T-GDi
Minko
Re: Radenie z 1 do 2
Příspěvek od Minko »
ja som mal s druhým prevodovým stupňom "problém" na ceed ešte z roku 2007 a presne sa to prejavovalo tak, že občas ho tam šupnúť bol problém a chcelo to viac sily :D V servisoch to mali hlásené ale si s tým neporadili asi to bola charakteristika prevodovky :D
moze byt studenym olejom.. je vsak divne ze to ide zle z 1 do 2, vacsinou je problem ked je studeny olej tam tu jednotku narazit
http://pancuha.wordpress.com/
skillzthatkillz
Příspěvek od skillzthatkillz »
Zdravím....já jsem měl obdobný problém ze začátku mezi 3. a 4. stupněm. přešlo to až v to, že mi začíná občas vyskakovat 4. stupeň. Hodlám to řešit na první garančce teď v únoru. Kdyžtak hodím info, jak jsem pochodil.
TheCory
Příspěvek od TheCory »
Jj, taky se mi to stává, obzvláště když chci rychlejší rozjezd. Spojka stlačena úplně a dvojka přes zuby nenaskočí, rychle prošlápnu spojku a už to jde. Stalo se mi to zatím asi 5-10x. Z 99% je řazení v pohodě, ale pak se stane toto...
Jinak řazení zpátečky je mnohdy až na druhý pokus. Zařadím, vyskočí. Ale tam mne to nerozčiluje, to nespěchám. Naučilo mne to řadit větší silou.
Hyundai i30 Fastback 1,4 T-GDI, Best of Czech + paket Style, Polar white - od 02/2019
Škoda Octavia III Kombi 2,0 TDi, Style + paket Sport, Denim blue - od 10/2016
Lokalita: Kladno
asd111
Příspěvek od asd111 »
Naprosto stejný problém.Z 1 na 2 to jde hůře a při rychlém přeřazení to jde trochu přes zuby.Když však nechám spojku déle sešlápnutou a pomalu přeřazuji z té 1,tak to není tak drastický a celkem ok.
Hyundai i30 Combi 1.4T-GDi 103kW Czech,Opel Astra K 2017 1.4 77kW
Dacia Logan MCV2 0.9Tce 66kW 2015
Dacia Logan MCV 1.5dci 63kW
Nissan Qashqai 1.6 16V 84kW
Opel Astra G combi 1.6 8V 55kW
Suzuki Swift 1.3 50kW
Škoda 120L
sjezdar1
Příspěvek od sjezdar1 »
tak i já mám ten samý problém, ale pouze když je motor studený. Pokud se zahřeje, tak už to řadí v pohodě. Ostatní převody jsou OK i když je motor studený
DanielP
Příspěvek od DanielP »
TheCory píše: 08 led 2020, 15:39 Jj, taky se mi to stává, obzvláště když chci rychlejší rozjezd. Spojka stlačena úplně a dvojka přes zuby nenaskočí, rychle prošlápnu spojku a už to jde. Stalo se mi to zatím asi 5-10x. Z 99% je řazení v pohodě, ale pak se stane toto...
Když nejde zpátečka, tak 2x pošlapat spojkový pedál. Vysvětlovali mi to v servise, že tam je nějaký synchron, ktery se tim vyslapnutim srovnava. Je to asi u jejich prevodovek celkem bezny projev. Me se to se zpateckou deje taky, ale dvakrat proslapnu a je to tam. To same kdyz nejde 1cka ciste.
III.generace i30 Fastback 1.4T-GDi 103kW 2019 Style - navi. 6st.man
II.generace i30kombi 1.6 crdi 81kW 2014 Weekend (ex)
