Poradite??
Poradite??
Zdravim kolegove,prosim o par rad. Mam 35Crdi 2.0 100kw 4wd manual 2013. 1.otazka: Jak zapnout zhaveni pred startem (mam bez klicove startovani). 2.mam na pocitaci prosvihnuty servisni interval o 10dnu,muze mi to nejak hodit auto do nouzoveho rezimu,nebo ne? V navodu jsem se docetl,( kapit. 4.55)ze dojde k odpojeni kablu k baterce,vypnuti pojistkoveho spinace a k vybiti baterky. Jak to tedy je?? Dekuji za rady
- Richard555
Re: Poradite??
No pokud startuješ tlačítkem, tak by po stisku měly proběhnout všechny kroky jako bys točil klíčem. Tedy zmáčkneš tlačítko, motor nažhaví a až je nažhaveno začne točit startérem. Jakmile naskočí ukončí běh startéru...... Takže postup startování neovlivníš, možná jen stiskem talčítka ukončit startovací sekvenci a dalším stiskem ji opakovat ( třeba když chceš žhavit 2x)
Prošvihnutý termín o 10 dnů si myslím, že by neměl být problém, dle mě ti nevybije baterku, to by bylo docela drsný, navíc vybití většinou odstartuje počátek konce baterky.....
Sice mám bezlíč v autě (IX55), ale chová se jako auto s klíčem tedy otáčím spínací skříňkou ale bez zasunutého klíče
Re: Poradite??
Pri bez kľúčovom štartovaní na ix35 žhavi automaticky podľa teploty motora a vonkajšej teploty až potom sa roztočí štarter . Napríklad pri studenom motore a teplote -5 C Po stlačení tlačítka START začne žhavit cca 5 sek až potom začne štartovať .Čim je teplota motora nižšia tým sa úmerne predlžuje čas žhavenia pred tým ako sa automatický roztočí štarter . Pokiaľ je system žhavenie v poriadku,aspoň u mňa to takto funguje a štartuje bez problémov na 1xix35 crdi píše: 12 pro 2019, 19:35 Zdravim kolegove,prosim o par rad. Mam 35Crdi 2.0 100kw 4wd manual 2013. 1.otazka: Jak zapnout zhaveni pred startem (mam bez klicove startovani). 2.mam na pocitaci prosvihnuty servisni interval o 10dnu,muze mi to nejak hodit auto do nouzoveho rezimu,nebo ne? V navodu jsem se docetl,( kapit. 4.55)ze dojde k odpojeni kablu k baterce,vypnuti pojistkoveho spinace a k vybiti baterky. Jak to tedy je?? Dekuji za rady
Ak nieje závada motora tak nemôže hodiť do núdzového režimu kvôli servisnému intervalu .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Re: Poradite??
Ten manuál bych rád viděl a taky toho idiota, který ho překládal z originálu (nebo z AJ)ix35 crdi píše: 12 pro 2019, 19:35 2.mam na pocitaci prosvihnuty servisni interval o 10dnu,muze mi to nejak hodit auto do nouzoveho rezimu,nebo ne? V navodu jsem se docetl,( kapit. 4.55)ze dojde k odpojeni kablu k baterce,vypnuti pojistkoveho spinace a k vybiti baterky. Jak to tedy je?? Dekuji za rady
- Mr. HYUNDAI
Re: Poradite??
Jedné mojí kamarádce kluci zapomněli po provedené garančce "vynulovat" interval, takže auto statečně hlásí, že se nedočkalo garančky už půl roku. Nechtělo se mi kvůli tomu do servisu, tak jsem hlášku v nastavení PP vypnul - a ano, řeč je o ix35 s bezklíčovým startováním
Re: Poradite??
to s tym presvihnutym intervalom snad nemoze nikto sudny brat vazne. Si predstavte ze to clovek presvihne o mesiac, co bude? sebadestrukcia vozidla do 15sekund ktorej bude predchadzat katapultaz posadky? kde sa v dnesnej dobe podel sedliacky rozum ludi - uzivatelov
Re: Poradite??
Tady někdo nerozumí psanému textu. No celkem obvyklá věc. Ze srandy jsem si stáhl návod a tam u popisu kde a jak se zobrazuje servisní interval je:
POZNÁMKA
Jestliže nastane kterákoli z následujících situací, nemusí se zbývající vzdálenost a čas zobrazovat správně.
– Dojde k odpojení kabelu k akumulátoru.
– Dojde k vypnutí pojistkového spínače.
– Dojde k vybití akumulátoru.
To znamená, že pokud se odpojí kabel od baterky, vybije se baterka nebo se vypne pojistkový spínač, tak se údaje o servisním intervalu nemusí zobrazovat správně. Nic víc a nic míň. Nejspíš se v tom okamžiku vynulují. A je to jen informace, která nemá vliv ani na funkci rostlináře.
POZNÁMKA
- Richard555
Re: Poradite??
Ano , jde o naprosté nepochopení textu. Vybití, odpojení, či vyjmutí hlavních pojistek způsobí reset ( vynulování) nejen předvoleb radia a dat z palubního počítače (prům. spotřeba, datum, čas, volitelné nastavení vozidla) ale i z řídící jednotky se vymažou data o způsobu jízdy - po nějakém čase se zase vytvoří - doučí se. Takže ve výše uvedených případech se stane to, že se datum, nebo počet km k servisní prohlídce může změnit , či úplně vynulovat
nic jiného se nestane, jasné ?
Re: Poradite??
Zdravim panove a dekuji vsem za odpovedi. V tom manualu to opravdu je napsane a je to original v cestine. Vsak pan kolega v odpovedi to tu zkopiroval. Co se tyka startu tak sice problem nemam,jen jsem se chtel zeptat na zhaveni,protoze mi to ani kontrolka neukaze,ale v zime chyta na poprve. Tak je to asi vporadku. Jeste raz dekuju.
