Chyba autohold, protismyk a startstop
Čau klubaci
Mám dotaz. I40 mi 14dni stala a po tom mi zničehonic nevyfunguji tito systémy. Nejdřív to začalo nefunkční tempo ať, dal se přidal startstop.. Ten svítí žluté na palubě a nejde s ním nic.
Druhý den po dojetí domu.. Cca 600km...mi se objevilo žluté autohold a protismyk... Pořadí někdo co by to mohlo být?
Motor 1,7crdi 85kw..r.v 2012......
Dik všem za reakce
Dik všem za reakce
Re: Chyba autohold, protismyk a startstop
ja by som na to siel prisncipom pocitaca - odpojil baterku na nejaku tu hodinu
mam pocit ze sa toho pokazilo dost naraz, to nemoze byt nahoda
http://pancuha.wordpress.com/
No právě že já si taky nemyslím že je to náhoda. Do ty doby auto absolutně bez potíží... Mám ji cca 4 měsíce a celou dobu super.. Nic... Žádná závada.
Tak nevím co si o tom myslet... Po poradě s mechanikem jsem dal jinou baterku.... Silnější a novější... Auto bylo asi půl hodky bez baterky a závady tam jsou porad
- Mr. HYUNDAI
Kde to auto stálo? Nemohla se k němu dostat kuna a pochutnat si na nějakém kabelovém svazku? Tyhle chlupatý svině přímo milujou ...
No právě že auto stalo na firmě.. Stalo venku před halou. Něco mi říká taky jestli to nemohla být naka chlupatá svině pazrava... Ale kde hledat problem
Prostě skontrolovat všechny kabely ke kterým se dostaneš bez demontáže čehokoliv, a pokud nic nenajdeš tak taky skontrolovat docvaknutí všech konektorů co uvidíš.
A pak diagnostika a podle závad začít hledat jaké ty závady mají společný kabel, konektor....
Podle mě bude někde zrada v konektoru, nebo prodřený (přehryzaný) svazek někde. A jako poslední odešla nějaká řídící jednotka.
Příčinou nefunkčního tempomatu může být vadný brzdový spínač. Zkontroluj, zda ti svítí brzdová světla. Jelikož ale poruchy jsou hlášeny z vícero zdrojů, napadlo mně to samé, co kluky přede mnou - poškozený kabel / káblový svazek.
- Richard555
No koukal jsem na brzdový spínač má dva páry kontaktů, jeden pro světla a druhý pro ř.j. tak svícení brzdových světel nemusí být směrodatné pro funkci zařízení zavislých na info o šlápnutí na brzdu...... ale určitě má vliv minimálně na tempomat, ten bez šlápnutí na brzdu neaktivuješ
Našel by se tu někdo kdo má naky El. Schémata... Něco jako návod kde hledat svazky nebo spoje drátu...
Zdravim, Autohold spolu s EPB mi zacalo svietit tiez, na diagnostike to bol snimac natocenia volantu, trebalo ho znova nakalibrovat (uz sa to tu spominalo). Tuto nedelu sa mi to objavilo zas pocas jazdy Autohold a protismyk, zajtra idem na diagnostiku. Pokial nevies zapnut tempomat, moze byt poskodeny slimak pod volantom, ten som menil tiez.
i40 CW 2.0 GDI M/T
Bol som na diagnostike a bol to vraj spinac na spojkovom pedali.
i40 CW 2.0 GDI M/T
Ahoj,
měl jsem to samé. Vždy při pomalém zacouvávání se mi rozsvítily tyhle dvě kontrolky a čas od času se přidala i červená s volantem a servo téměř nefungovalo.
Bylo to třemi uvolněnými kontakty ve svorkovnici kabelového svazku od řízení.
Chybu odhalili technici v Plzni u Šrámka za 3 hodinky,narozdíl od dovedy v Aspektě Plzeň,který jako vyřešení problému,doporučil výměnu baterky,ktera byla 2 měsíce zpět při garanční prohlídce v perfektní kondici (cca 95%).
