Vysoky tlak vo valci
doni
Příspěvek od doni »
Ahojte,
Uz nejaku dobu sami to stava. Pribzdite napriklad do zakruty. Potom jemne pridate plyn. V aute zaduni (velmi podobne ako diesel ked sa dostane po preradeni do nizkych otacok a prida sa mu). Následne sa rozsvieti chyba motora. Po chvili zmizne a netreba ani vypinat motor. Servis tvrdi ze chodim kratke trasy. Ale ked je 400km trasa kratka :-k tak potom neviem co je dlha. Minule mi to spravilo po 200km jazdy bez zastavenia.
Stretli ste sa s tym niekto? Ako ste to riesili?
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi, DCT, 4x4
Hyundai i40 1.6 GDi Style
Re: Vysoky tlak vo valci
Doporučuji změnit servis :!:
soban
Příspěvek od soban »
No a chyby v počítači jsou jaké?
Nemáš nějaké úpravy na motoru (LPG a podobně).
Píšeš, že se rozsvítí kontrolka motoru. To to v servise ani nenapíchli na diagnostiku? ](*,)
Diagnostika- pořádně provedená by tu chybu musela ukázat!
Tipnu si na cívku, kolik máš najeto?
Popisuji zde: sice u jiného motoru, ale projevy podobné: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=450
A podle nájezdu, doporučím výměnu svíček... :|
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
Marek85
Příspěvek od Marek85 »
Krátke trasy začína byť v :hyu: odpoveď asi na všetky závady, zachvíĺu povedia, že tie kahance slabo svietia lebo robíme krátke trasy ](*,) Reklamovať stále pokiaľ nevybavia, prípadne skúsiť iný servis, povedať a stáť si za tým, že to robí aj pri dlhých jazdách.
Hyundai Tucson, 1.6 T-GDI STYLE, 130kw, 4x4, 2019, manuál
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet, benzín 103KW 4WD, 2016, manuál
Honda Civic Coupe 1.6 - benzín, 1998, automat
Honda Civic 1.5 VTEC 1.5 benzín, 1996, manuál
Daewoo Tico 0,8 benzín, 1996, manuál
doni
Příspěvek od doni »
@soban - nie je seriova auto bez updatov
@petzl62 - robili. Presne ako je nazov prispevku to vypisala diagnostyka kod neviem povedat presne. Sviecky menene. cca 86k ale robi to od 20k cca.
@Marek85 - ano to je pravda s tymi trasami. Mne povedali, ze to je casty problem. Tak som to hodil sem nech sa vyjadria aj ludia... Ale ako vidim asi to tak caste nebude.
Stejně jako petzl62 podezírám zapalování - klonil bych se k cívce :-k .
slabostka
Příspěvek od slabostka »
keď je to turbo priamy vstrek ako prvé by som mal na zreteli možnosť lspi- teda samozápalu mimo doby kedy má nastať....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
To zní logicky a u manuálu bych to skoro i čekal, ale u DCT je to málo pravděpodobné - ŘJ motoru a ŘJ převodovky spolu komunikují a naprogramováno je to fakt dobře :-k ...
Tiež ma napadlo LSPI,len neviem čo s tým.Je fakt,že automat sa vyhýba problemovym situáciam.Takže asi by som tiež išiel po zapalovaní,či nahodou nevynecháva.Je fakt,že by to mal riešiť :hyu: a nie pchať hlavu do piesku. :twisted:
doni
Příspěvek od doni »
Dnes som nasiel dokumentáciu je to kod P1111
