Plastový kryt na motoru.
Zdravím, můj dotaz se týče plastového krytu na motoru(jak jsou svíčky a cívky).Zakoupil jsem skladový vůz 1,4 atm.výbava start. A při prohlídce motoru jsem zjistil, že na motoru není. Při konzultaci s prodejcem mi bylo sděleno, že výbavě start se nedodává. Opravdu to tak je?
Re: Plastový kryt na motoru.
Mno, so sociálnou výbavou tu asi moc ľudí nebude. Čo sa týka otázky, tak predajcovi by som pokojne veril, motor ako taký je relatívne tichý a ten kryt je otázka dizajnu. Taký renault group v dnešnej dobe nedodáva kryty ani na naftové motory (kde by to malo akustický efekt bez debaty)...
Ahoj..... někde musíš ušetřit korunku ke korunce, aby to bylo již od ......   Přikládám ti foto mot. prostoru 1,4 atmo konfig. Start.
  Přikládám ti foto mot. prostoru 1,4 atmo konfig. Start. - Mexican
motor ma byt vidiet
ideálne pôsobisko pre kuny a inú pažravú háveď..... motor a motorový priestor majú mať svoju patinu  .
.Hyundai Tucson NX4 Shine+, 1,6TGDi, 110,1kW, 2WD MT6 bez náznaku hybridu
Hlavne,aby ho nebolo počuť.
ak nema byt motor pocut, tak si kupte elektromobil.
Keby stál do 20litrov ,dojazd okolo 1000km a hlavne dal sa nabiť za cca.10min.,tak neváham.Taká Tesla S.
To nevím,zrovna ten molitan pod tim plastem mi nějaký hlodavec rozkousal.Pak je tam ještě molitan na nějaké vysokotlaké čerpadlo(tedy u 1,4T) a taky rozkousané.Takže ten dekl před kunami moc neochrání.Podotýkám,že je motor vystříkán proti kunám a mám tam i elekronickou plašičku.Nic nezabírá a to bydlím v sídlišti..Někde tady mám i fotky.dibarbora píše: 09 úno 2020, 16:14 ideálne pôsobisko pre kuny a inú pažravú háveď..... motor a motorový priestor majú mať svoju patinu.
Hyundai i30 Combi 1.4T-GDi 103kW Czech,Opel Astra K 2017 1.4 77kW
Dacia Logan MCV2 0.9Tce 66kW 2015
Dacia Logan MCV 1.5dci 63kW
Nissan Qashqai 1.6 16V 84kW
Opel Astra G combi 1.6 8V 55kW
Suzuki Swift 1.3 50kW
Škoda 120L
Škoda 120L
Na ten kryt som nenarážal, myslel som foto čistého motora. ... v predchádzajúcich autách sa mi na dobre zaprášený a prípadne aj čiastočne zaolejovaný motorový priestor kuny vykaslali....
Aha,tak pardon.A ano máte pravdu,kuny opravdu láká ta vůně nových motorů...dibarbora píše: 10 úno 2020, 13:23 Na ten kryt som nenarážal, myslel som foto čistého motora. ... v predchádzajúcich autách sa mi na dobre zaprášený a prípadne aj čiastočne zaolejovaný motorový priestor kuny vykaslali....
Škoda 120L
Škoda 120L
