Brzdy (upravy, vymena kotucov a platniciek)
Re: Brzdy (upravy, vymena kotucov a platniciek)
Vilda: Tak to mě nenapadlo
Hodím do auta nějaký antihismatika a uvidím, jestli se to zlepší
Ja pouzivam na brzdy vid foto.. Po cca 100km, teda este asi nezabehane nove kotuce, ale uz brzdia lepsie ako stare
- IMG_20200407_171832.jpg (124.05 KiB) Zobrazeno 8883 x
- IMG_20200406_164740.jpg (75.11 KiB) Zobrazeno 8883 x
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Tak mali ste pravdu,vymena zadnych kotucov bez vacsich problemov(nebolo treba 10kg kladivo
)...Vyzera to tam prekvapivo dobre nato,ze auto ma uz 11 rokov a nikdy to nebolo rozobrate...co ma ale znepokojuje je zvuk ktory pocut po prudkom roztoceny naboja kolesa ako keby bolo rozpadnute lozisko
...viete poradit co to moze byt? https://www.youtube.com/watch?v=aIdHOoSdHc8
Něco tam tomu vadí, nedotýká se to brzdových paken? Je tam nějaká vůle když se s tím zkudibzahybaz do stran? Jinak výměna ložiska je celkem jednoduchá, dá se v pohodě zvládnout samo doma.
Nedotika sa to nicoho...a ziadnu volu necitim ked skusim skubat kolesom do strany...mne sa zda,ze ten zvuk ide prave z toho naboja ale keby bolo rozpadnute lozisko uz by asi zablokovalo aj koleso ci nie?
Ak je chybné ložisko tak vydáva rôzne zvuky,hučí počas jazdy ale nemusí zablokovať koleso. V zákrute sa ten zvuk mení,niekedy prestane niekedy viacej hučí, podľa toho aj vieš na 100% že je to lozisko. Niekedy sa aj prehrieva. Ja som z takými ložiskami najazdil veľa km a okrem hucania nebol žiadny problém. Nechcelo sa mi meniť . Ale lepšie neriskovať a vymeniť.
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Zkontroluj teplotu kola po jízdě. Mně se ložisko "tvářilo" jako že je v pohodě, ale kolo hřálo jako zběsilé. To mne zmátlo a myslel jsem, že je to od ruční brzdy. Kontrola nepomohla a tak jsem ji odstavil a ejhle, ono to bylo ložisko, které se v podstatě tvářilo, že je zdravé. Možná bylo zasaženo COVIDEM 19, ale bylo to minulý rok
P.S.: Na mazání brzd se zde také používal LUKOSAN např. s označením M14.
Dakujem za rady,skontrolujem to pri najblizsej jazde ci sa neprehrieva koleso lebo ziadne zvuky pri jazde nepocujem....rozumiem tomu spravne,ze vzadu sa neda menit iba samotne lozisko ale meni sa to ako celok ten naboj ci jak sa to vola odborne?Nikde som totiz nenasiel samotne lozisko dozadu len napríklad ako tu:https://autodielygafa.sk/tecdoc/hyundai ... 904/320156
- Деревенский
Ano, rozumíš tomu zcela správně. Celý náboj se mění, nic na tom není. Rukou, bez použití kladiva.
Koukni do encyklopedie: https://www.youtube.com/watch?v=4qY6VG_Ftv0
директор путаницы
Ano, pochopil jsi to správně. Rukou to jde, ale pouze v tom případě, že to není srostlé (zrezlé) s okolním materiálem dohromady. V mém případě to tak bylo a muselo se použít bohužel to kladivo a docela dost síly ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Já raději používám gumovou paličku ..... a funguje to v pohodě. Kladiva jsem používal na Ruský auta
tam to bez nich nešlo
