motor AT 1,6 CVVT G4FC
Moderátoři: frawd, Moderátoři
rollyboy
Příspěvek od rollyboy »
Ahojte,
bohuzial sa mi podarilo uplne odrovnat motor na mojom 8 rocnom ix20. Odisla vodna pumpu a kedze som s tym siel dalej tak motor je uplne na odpis (hlava je pokrutena a ten zvysok bude asi tiez vo velmi zlom stave). Skoncilo to odtahom. Novy motor stoji > 9KE, co je pre mna nerentabilne. Nexce sa mi sa toho auta zbavovat, kedze je od novoty a jazdim ako dochodca, nie je zhrdzavene a nedavno som dal nove letne/zimne gumy + menil brzy + je inac v dobrom stave. Az teda na tuto moju poslednu blbost. Chcem sa spytat na na nejaky tip, kde sa niekomu podarilo zohnat motor z buracky + nejaky skusenosti. Moje prve zhnanie na webe skoncilo zle - motor je zaseknuty, dufam ze mi vratia peniaze(riesim prave).
ps: som iba pouzivatel co este pred mesiacom nevedel co je rozvodova retaz.
Vdaka za radu
Re: motor AT 1,6 CVVT G4FC
Aktuálně 36500 km
Aktuálně 36500 km
Aktuálně 36500 km
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Rozhodne z allegra, najdi si predajcu s dobrým hodnotením, nie aukciu ale Kup teraz a cez sprostredkovateľa napr. autofra alebo allegrik si to nechaj poslať na SK.
Ak si prehrial motor ale nezadrel možno stačí vymeniť hlavu...
Samozrejme 9 ročné auto zďaleka nepatrí do šrotu lebo ešte dlho budeš slúžiť.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
rollyboy
Ahojte,
dakujem za radu. tomu cloveku na moravu som hned napisal a este sa mu aj ozvem v pondelok. Az teraz som si uvedomil. ze tam sa dava ten isty motor ako do KIE, takze pravdepodobne toho bude mozno aj viac na vyber.
s tym alegrom mate niekto dobre skusenosti? Na mna to moc doveryhodne neposobi, pride mi to primarne portal iba pre PL, neda sa to ani prepnut do anglictiny. Zatial som browsoval vsetko iba za pomoci googla translatora. Zaruky su tam vzdy iba na prve nastartovanie do mesiaca.
Uplne rozumiem ze kupovat motor z buracky je ako kupovat macku vo vrecy. Sam som sa na tom teraz spalil kedze ten "buracakovy" motor co som kupil nejde ani pretocit. Predala ho firma zo S Slovenska takze preto by som bol zatial voci PL zdrzanlivy. Este pockam ci mi vratia peniaze(je tam zaruka), v utorok by si mali dojst po motor, nerad by som robil s nimi urychlene zavery. Kazdopadne moji automechanici budu uctovat normohodiny stravene na tom motore mne, takze uz teraz som v minuse a nemam nic.
najnormalnejsie tam vyzera tento motor, ostatne motory tam boli evidence burane z predu. Ku cti im ale sluzi, ze tie pukliny v motoroch aspon nafotia a priznaju sa k tomu.
https://allegro.pl/oferta/silnik-kia-ve ... 8746342417
alebo hlava(ale neviem ci ten zvysok mojho motora bude pouzitelny):
https://allegro.pl/oferta/glowica-zawor ... 8802526983
slabostka
ja som kupoval z allegra motor do toyoty, Slovak chcel 1000e, Poliak 400e, ziaden problem, karosarske diely tiez spokojnost. Pozor na motory lebo zhodny motor z ineho modelu nemusi pasovat moze byt ine uchytenie... treba vediet presne ciselka.
Hladaj predajcu s referenciami..... nepizeraj len cenu....
Getz 1.4, 04-2006
rollyboy
vdaka za referenciu.
rollyboy
podarilo sa mi najst v Nitre motor G4FC, je ale z i30 z 2010. Najezdene by to malo mat 74k. Predpokladam ze by mal sediet. Co myslite? Co som hladal inzeraty tak G4FC sa daval aj kia ceed,soul atd.
slabostka
over si to v servise... jedno je typ motora ale ako som pisal mozu sa lisit detaily napr. jeho ulozenie - uchyty do sasi...
Getz 1.4, 04-2006
rollyboy
v servise mi povedal ze by to malo sediet. naozaj tam mozu byt ine uchyty?
slabostka
Priklad... jeden motor sa moze vyrabat x rokov pre x modelov... V priebehu vyroby sa neustale modifikuje aj ked je to stale "rovnaky" motor nie je uplne do detailu rovnaky. Ja netvrdim ze je to tvoj pripad len to treba mat v hlave...Ak ti potvrdili ze bude sediet tak snad by mal.
Getz 1.4, 04-2006
rollyboy
potvrdil to iba na zaklade kodu motora viac menej a ze to aj tak musi vidiet. Existuje nieco ako tabulka VIN vs cisla kompatibilnych motorov? Ten motor kandidat na kupu ma cislo G4FC XXXXXXXX. Za tym ide 8 znakov. Povodne VIN auta mi samozrejme nexce dat. Uchyty z mojho motora by sa mali dat pouzit. Takze urcite budem na to mysliet aby som mal nejake zadne vratka v pripade ze ten motor nebude sediet.
vdaka za upozornenie
rollyboy
No Slabostka, asi ti kupim piva ak ta niekedy stretnem osobne. Ta i30 ma motor z 2007 a to aj keby pasovalo tak by som to nekupil. to uz budu tesnenia celkom za zenitom.
Ten link na moravske srotovisko vyzera slubne, ma tam ix20 z 2012 G4FC s najazdom 125K, motor este v aute a vrci. Ten musi pasovat. Hadam to vyjde. Drzte palce.
rollyboy
TAkze aby som to nejako uzavrel. Auto uz mam asi 2 mesiace funkcne + najazdene cca 2000km. Najviac ma stala praca v servise, motor je sice o rok mladci ako auto, ale najazdene mal trochu viac. Som rad ze sa mi ho vobec podarilo zohnat. Este raz vdak za tip. Dokopy to vyslo na cca 3200E. Na motore mam ale uz pomene hadam vsetko co islo zamenit. Celkom ma dostalo nove olejove cerpadlo, ktore stalo 400E, lebo sa predava iba ako komplet s krytom motora. Inac sa to nedalo kupit. Zatial motor drzi, sprava sa mozno este lepsie ako ten pred tym. Dufam ze to tak aj ostane a bolo by fajn keby mi to este nejaky ten rok vydrzalo.
Zpět na „ix20“
