USB nenabiji telefon
Zjistil jsem že mi nefunguje USB zásuvka vepředu mezi těma 2 cigaretovýma zastrckama. Pojistky jsou v poradku. Měnil jsem originál radio za Android a z Číny. Nevíte čím to může být? Odkud ta USB bere proud a jestli to nebere z originálního rádia? Děkuji.
Re: USB nenabiji telefon
ten USB vstup je vo fabrickom prevedení súčasťou rádia. Výrobca ho na nabíjanie ani neodporúča používať. Treba vyskúšať použiť USB kľúč ako píše Axel. Prípadne pozrieť v rádiu, či rozoznal telefón. Možno to máš zle zapojené.. Väčšinou z toho viac ako pol ampéra nedostaneš, takže aj keď by nabíjanie fungovalo, tak nie je vôbec vhodné do dnešnej doby a treba si kúpiť poriadnu nabíjačku do zapaľovača.
Axel, dibarbora, dekuji za odpoved. Cetl jsem to same na nejakem jinem foru - stejny problem se Hyundai Santa Fe.
Dekuji za informaci ze to je z radia a ne nejak naprimo z pojistek - udelam 2 pokusy:
- Dam tam originalni radio a uvidim jak se to bude chovat
- zkusim tu flashku, ale pochybybuji ze to bude chodit, protoze jsem tam dal ten cinsky android (ktery je jinak fajn, ale vedou z neho 2 USB kabely, ktere fungujou bezvadne na data atd, takze se domnivam ze ten originalni port na to fungovat nebude (jsem pesimista)). Vyzkousim a dam vedet.
smartmanik
originalny USB port sa dá použiť aj u neorigo rádia len ho treba zapojiť
smartmanik
konektor A piny 3 až 6 - a toto pojde do jedneho z dvoch USB konektorov na neorigo rádii
Je to tim radiem. Dneska jsem tam dal zpatky ten original a USB port fungoval v pohode.smartmanik píše: 27 kvě 2020, 10:13 konektor A piny 3 až 6 - a toto pojde do jedneho z dvoch USB konektorov na neorigo rádii
smartmanik - nemas prosim nejake foto nebo neco - nerozumim co myslis tim konektorem A a pinama 3 a 6.
smartmanik
Pozri moj topic tykajuci sa elektroschemy i30 je tam rozpisany konektor od radia teda dva konektory oznacene ako A a B do tychto je dovedeny originalny usb port aj aux in a treba to mat akurat spravne pripojene k android radiu. Mam to spravene a funguje to bezproblemu.
smartmanik
konektor A pin 3 až 6 s tohto treba spraviť USB A kabel
ako je zobrazeny napr tu:
https://ae01.alicdn.com/kf/H5d382f16c75 ... df4616.jpg
Smiem sa opytat. Robil si si to ty alebo niekto? Ja by som potreboval spravit praveze na original radio 8" koncovku ale ani za boha neviem najst aky typ usb connectora to je.smartmanik píše: 16 čer 2020, 19:30 Pozri moj topic tykajuci sa elektroschemy i30 je tam rozpisany konektor od radia teda dva konektory oznacene ako A a B do tychto je dovedeny originalny usb port aj aux in a treba to mat akurat spravne pripojene k android radiu. Mam to spravene a funguje to bezproblemu.
i30 Fastback (MY 2018 - PDe), 1.4 T-GDI
smartmanik
ahoj zapájal som si to sám
zhánaš protikus do rádia ak som to správne pochopil
