Ahoj, dnes po jízdě asi 10 km jsem si všimnul,že mám v nádobce chladící kapaliny tak 3 cm nad rysku max. Po vychladnutí klesne někam k max. Vím určitě, že ještě pár měsíců zpátky byla i po jízdě někde kolem max a za studena mezi ryskami. Napadlo mě, jestli se nedostává olej do vody, ale nádobka je čistá i jsem zkusil z ní trochu vycucnout stříkačkou a kapalina je jak nová i jsem trochu vycucnul z chladiče abych to vzal přímo z toho okruhu a co je hned pod víčkem, kde by případně mohla být usazená mastnota ale nic, čisto. Kapalina tam byla akorát malinko tmavší než v nádobce ale čistá bez jakékoliv mastnoty nebo nečistot.
Nevím jak je možné že mi to přibylo ale 3 cm nad je asi dost co? I při teplém motoru.
Hladina chladící kapaliny
Re: Hladina chladící kapaliny
Jo a auto je i30 1.6 gdi 2012 kombi najeto 95000
kvapalina nepribudla a ak nie olej potom len vzduch pridal objem. skontroluj znamky blbeho tesnenia pod hlavou... vies to odvzdusnit?
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Neměl by se okruh odvzdušnit sám? Jinak nevím jak. I vzduch by ale měl zase ubýt a mělo by to zase klesnout ne? Jinak prasklý těsnění bych poznal tak, že by v otevřený nádobce vybublával vzduch jenže do ní není vidět.
Harrystr: Neproběhla mezičasem výměna chladící kapaliny? Třeba v servisu? Nebo její doplnění destilkou?
Tak ruším poplach. Volal jsem mechanikovi, který mi před týdnem měnil olej, jestli náhodou nedoléval i chl. kapalinu a prý jo. Nenapadlo mě že ji bude dolévat. Takže záhada vyřešena.
Uz len na doplnenie...systemy su rozne ale vacsina ma nejaky odvzdusnovaci ventil.... tesnenie sa moze prejavovat rozne aj velmi nenapadne... bublanie v chladiacke je extrem....
Getz 1.4, 04-2006
Harrystr: ![Applause =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
