zapinanie vyhrievania volantu
pal.stefan87
Zdravim vas. Niekolko dni dozadu sa mi objavil problem pri otacani volantu. Vsimol som si, ze akonahle otocim volant do jednej alebo druhej strany, zapne sa mi vyhrievanie volantu. Akonahle vratim volant do rovnej polohy, vypne sa mi vyhrievanie. Nahodou sa nestretol s tym niekto z vas? Alebo vedeli by ste mi poradit? Typujem na nejaky zlomeny kabel pri volante, ale prijal by som este nejake rady. Dakujem vopred.
Re: zapinanie vyhrievania volantu
dam ti tip - pozri si rozdiel slov TYP a TIP
druha vec je - samotny problem. je to elektronickny problem a tak mas tri moznosti
1, auto je v zaruke (nepises) ---> autorizak Hyundai
2, auto nie je v zaruke ale mas cit pre jemnu mechaniku a elektriku - mas niekde skiply kabel / kontakt vyhrievania. takze rozobrat a prejst to multimetrom v ruke
3, podobne ako dva ale nie si zrucny - daj to do servisu. Pokojne aj autorizaku, je to praca na hodinu max
pal.stefan87
Dobry vecer. Dakujem za rychlu odpoved a radu. Ku tej prvej vete vo vasej odpovedi...neviem, ci to bolo az take nevyhnutne, kedze ani vasa odpoved nie je bez chyby, ale dakujem za upozornenie.
Na fóru se na gramatiku obvykle nehraje, i když je fajn, když se dodržuje, co se má. Právě u slov "typ" a "tip" to ale dostává diametrálně odlišný význam.
