Modrá kontrolka chladící kapaliny
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Blekku
Příspěvek od Blekku »
Dobrý den,
Mam auto Hyundai Getz. A dříve jsem tento problém neměl, ale asi poslední dva týdny, když nastartuji, tak se mi objeví na pristrojovce modrá kontrolka chladící kapaliny - jako vždy. Vím, ze to znamená, že kapalina není zahřáta a nemělo by se uplne vytáčet, auto vždy pred jízdou nechám treba minutku nastartovane, abych nevyjel úplně s "neprokrvenym" motorem. Po chvilce, při jízdě městem kontrolka samozřejmě zhasne, ale pak třeba se pri jízdě zase na pul minutky rozsvítí, pak zase zmizí, nekdy třeba jen problikne, někdy je tam zase minutu, a to se děje i když jedu po dálnici a auto jsem za celou dobu nezhasl. Jezdím třeba hodinku po meste, mimo město, ale i tak tam třeba problikne. Což mi prijde divné. Kdyz celou dobu jezdím a najednou, že chladící kapalina je studená. Čím by to mohlo být?
Re: Modrá kontrolka chladící kapaliny
termostat alebo cidlo. skor to cidlo
Blekku
Mexican píše: 24 črc 2020, 14:58 termostat alebo cidlo. skor to cidlo
A je to nějak vážné? Nebo to nemusím tolik hrotit? Nemyslím si, ze bych mel totiž studený motor po hodině jízdy 😄
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
Myslím, že se ti může zvednout spotřeba, protože si motor myslí, že je studený a zapne sytič :-k
Blekku
Achjo. A kolik by asi tak stála oprava? Nevíte někdo?
a co tak to skusit dat do servisu? nacenit. Ja ti poviem 3000kc ale za tri litre to neopravim
Venca
Příspěvek od Venca »
Blekku píše: 24 črc 2020, 20:40 Achjo. A kolik by asi tak stála oprava? Nevíte někdo?
Ahoj,
nevím sice co máš za motorizaci, ale kupříkladu pro motor 1.3 pak samotný senzor teploty chladící kapaliny vyjde na cca 190-400 Kč a na termostat s těsněním Ti stačí 150,-Kč. Výměna každého z těchto komponentů není nijak složitá.
Snímače chladící kapaliny a termostaty pro motor 1.3:
senzory a termostaty_1.3.JPG (98.31 KiB) Zobrazeno 2742 x
Umístění termostatu a snímače chladící kapaliny pro motorizace 1.1 a 1.3:
pozice S + T_1.1 a 1.3.JPG (80.54 KiB) Zobrazeno 2742 x
Ještě pokud bys chtěl otestovat oba prvky, tak tady jsou referenční hodnoty:
Test senzoru a termostatu.JPG (61.37 KiB) Zobrazeno 2742 x
Hodně zdaru při opravě,
Venca
Hyundai Getz 1,3i SOHC/60 kW, Sea Side Blue, Elegance, r.v. 2003
Zpět na „GETZ“
