Alu kola
Re: Alu kola
A jakou velikost?
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Re: Alu kola
Má auto elektrickou ruční brzdu nebo mechanickou?
Re: Alu kola
zdravim jedna se o 17 kola a s mechanickou
Re: Alu kola
Doporučuji konfigurátor https://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/ko ... ai-tucson/
Záleží na ceně, kolik chceš do kol vrazit. Skvělé zkušenosti mám s BORBET, na Tucsona by se mi líbil MAK Highlands nebo MAK Wolf Silver. OZ by také stál za hřích. Otázka ještě je, zda na léto nebo na zimu.
Re: Alu kola
ahojte.Tiez mam Tucsona 2019 a chcem kupit 18" disky.Brzda je elek.Podla konfiguratora mi najde sirku od 7 do 8.5 a rozne ET pri kazdej sirke.Neviem ci su tie konfiguratory 100%.Vie niekto z vas napisat,ake ET je vhodne pri sirke disku 7; 8; 8.5?Teraz mam 7x18 ET51 a podla ET kalkulacky su celkom vyrazne rozdieli,ked som porovnal moj terajsi z nejakym vytipovanym.Vdaka za odpovede.
Hyundai Tucson STYLE,1.6GDI,M6,97kW, r.2019
Re: Alu kola
Nejlépe uděláš, když se vykašleš na konfigurátory a primárně se zaměříš na rozměry, které máš napsány ve velkém TP. Až když nic nenajdeš, můžeš začít laborovat. ET+-1 nebo 2 okem nikdo nepozná, jen s tím nesmíš na STK, protože když bude technik šťouravý, neprojdeš.
Mimochodem, rozdíly mezi ET opravdu výrazné jsou, konfigurátor nekecá.
Re: Alu kola
v technickom mam len spominany rozmer pre 18".Horsie je to,ze ked najdes pekny disk,tak ho v tvojej velkosti nemaju Treba len hladat.Ak ale niekto vie,ake ET sa mozu zalozit na Tucsona,piste.Vdaka
Re: Alu kola
Teoreticky tam dáš cokoliv, co splňuje základní parametry:
- počet děr
- rozteč děr
- průměr středové díry
- dostatečný vnitřní průměr, aby se vlezly brzdy
Na vlastní riziko, samozřejmě.
Jeden z těch lepších konfigurátorů: https://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/ko ... price]=ASC
- počet děr
- rozteč děr
Re: Alu kola
V TP mám týto rozměry disků:
7,5Jx 19 ET 53 - mám letní kola - originál
7,0Jx 17 ET51 - mám zimní kola - Decent TX graphite CB 67,1
6,5J x 16 ET45
H Tucson 2.0 CRDi 100kW,4x4, Best of Czech GO, bílá polar
R Kadjar 2016 1,2 Tce
R Koleos 2009 2.0 DCI 127 kW
Š Octavia 2.0 TD LK
S Toledo 1.8
Š Octavia 1.8 SLX
Š Forman 135 Excelent
Š Favorit 136 L
Š 120 LS
Ford Taunus 17M
Fiat Polski 1300
Š Octavia 2.0 TD LK
S Toledo 1.8
Š Octavia 1.8 SLX
Š Favorit 136 L
Š 120 LS
Ford Taunus 17M
Fiat Polski 1300
Re: Alu kola
ET tam môžeš založiť také ako máš napísané v OEV..... čokoľvek iné = vyhadzov z STK minimálne na SK kontrolujú presný rozmer na 100%. Ak máš plecháč, tak puklice musia byť dolu, aby technik videl číslo vyrazené na prírube disku. Čo sa týka praktického riešenia, tak samozrejme +- nejaké mm nevadia, ale ak sa chceš vyhnúť buzerovaniu vyššie, prípadne problémom s poisťovňou... tak si treba dať iný rozmer zapísať do OEV...
