Vibrace motoru
FlashJack
Vibrace motoru
Příspěvek od FlashJack »
Dobry den
Potreboval bych poradit ohledne vibraci do volantu a sedacky.
Pokud kdyz zastavim tak jsou nekdy silne a nekdy zadne.
Kdyz pri jizde motor hodne vytacim tak nekdy nejsou zadne.
Monikacibulka
Re: Vibrace motoru
Příspěvek od Monikacibulka »
Dobrý den , mám úplně stejný problém.... Vybrace při jízdě a když zastavím a auto jede na volnoběh ,tak tam jakože něco klepe ...... Co to může být?
Commpact
Re: Vibrace motoru
Příspěvek od Commpact »
Asi nikdo neodpovi. Mam stejny problem. Zastavim na svetlech a je klid, bez vibraci. Na dalsich svetlech uz vibrace. Otacky se zdaji byt stejne. Jedine me napadlo, nechat si zvysit volnobezne otacky. Delal jsem to i na Superbu.
Hyundai i40 1.7 CRDI 100kw 2013 Expirience + paket Style a Premium. Chip 129kw.
Škoda Superb 2 2.0 Tdi 103kw 2011 DSG Comfort.Chip 125kw (1.2 19 prodano)
Re: Vibrace motoru
Setrvačník? :-k
Commpact
Re: Vibrace motoru
To se mi nezda pri 96tis km. Ten motor je tichej i pri mrazech. V superbu jsem ho menil a zadny vibrace jsem nemel, jen me sr*lo, ze kdyz byla zima, tak ten motor delal hrozny zvuky. Po vymene mi nikdo (nevěřil) ze to ma najeto pres 260tis :D
Re: Vibrace motoru
Commpact píše:Asi nikdo neodpovi. Mam stejny problem. Zastavim na svetlech a je klid, bez vibraci. Na dalsich svetlech uz vibrace. Otacky se zdaji byt stejne. Jedine me napadlo, nechat si zvysit volnobezne otacky. Delal jsem to i na Superbu.
Nebežala ti náhodou klima ?
Mortis
Re: Vibrace motoru
Příspěvek od Mortis »
No nejpravděpodobnější je opravdu dvouhmota anebo silentbloky.
i40 100kW r.v.2012 černý
Brio
Re: Vibrace motoru
Příspěvek od Brio »
Divam se, ze mam uplne stejnej problem jako ostatni. Zastavim na svetlech a zacne se trast volant, snad i vyfuk, takze da se rict cely auto ](*,) Dela to jen kdyz je motor zahraty. Nekdy jo, nekdy ne, nekdy jen trochu jdou citet ty vibrace. Kdyz otevřu kapotu tak se me zda, ze na pravo motor se vice chveje v prostoru kolem baterky. Udajne pod ni jsou 2 silentbloky - jeden od motoru a pak od prevodovky... Zkousel jsem to googlit a většinou byl problem silentbloku ale u 2.0 benzin na strane spolujezdce... Nevi nekdo neco?
I40 WG 2016 DCT Premium Luxury 1.7CRDI
Gunmaker
Re: Vibrace motoru
Příspěvek od Gunmaker »
Mě to dělalo na i30 II taky.. na neutral vibrace do volantu, když sem šlápl na plyn tak to ustalo... nevím co přesně to bylo, ale prej něco povoleného na podvozku a opíralo se to o nějaké vedení nebo trubky.. už nevím..
BYLO:Peugeot 309 1.4i (1992), Renault R5 1.3 (1990), VW Passat 1.9TD (1991), Fabia combi 1.4mpi (2001), SMC Jumbo R5 (2014)
JE:VW Passat B7 2.0TDi (2011), CFmoto 510RX (2015), Hyundai I30cw 1.6GDi (2016), Honda Transalp XL650V (2003)
Dupik
Re: Vibrace motoru
Příspěvek od Dupik »
Ahoj všem, máte prosím k těm vibracím nějaká další zjištění? Pomohlo vám něco konkrétního?
Já to nyní začínám pozorovat také (i40 kombi po faceliftu, 104kW, DCT, 2017, 52tis.).
Na to že mám v podstatě "zánovní" auto mě to trochu děsí...
Ještě dodám, že to pozoruji až když se motor zahřeje a běží na "neutrál" (neutrál v uvozovkách - myslím, když je to na "D" a na brzdě - např. při čekání na semaforu na zelenou).
Resp. - když je motor studený, tak na volnoběh má vyšší otáčky (těsně pod 1000). Po zahřátí jsou volnoběžné otáčky nižší (těsně pod 750) a celé to vibruje do volantu a do sedačky. Po sešlápnutí plynu, jakmile se otáčky zvýší, tak to už nevibruje.
Měl jsem podobný projev i na první i40 (to byl manuál z roku 2013). Začalo se to projevovat zhruba po šesti letech (v zimě 2019, při 120tis.). No a pak jsem ji prodal (samozřejmě kupující na to byl upozorněn).
A teď se mi to začalo projevovat i na té druhé i40, která je tedy ale výrazně mladší a po faceliftu - trochu jsem si dělal naděje, že to na ni nebude a už je to tam :-)
U té první jsem si tak nějak říkal, že by to mohla být dvouhmota (při těch 120 tis. by možná již chtěla vyměnit), ale u té novější při 52 tis. je to na dvouhmotu snad příliš brzy... Tak teď přemýšlím, že to možná ta dvouhmota nebyla ani u té první...
Děkuji za jakékoli info.
slabostka
Re: Vibrace motoru
Příspěvek od slabostka »
nech ťa to nedesí.... sám tam píšeš otáčky 750min. plus automat to zvykne držať tiež čo najnižšie čiže zotrvačník zrejme dostáva zabrať...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Brio
Re: Vibrace motoru
Příspěvek od Brio »
Dneska me menili silenblok motoru na strane ridice, ktery je pod baterkou a zda se, ze se konecne povedlo vyřešit ty neskutečně nepříjemné vibrace(kdo to zazil, tak vi o cem mluvim). Co vim, tak vymenu tohoto silenbloku je ta nejhorší varianta, protoze se musi rozdelat spousta veci jako baterka, sani, kolo protoze je přichycen ze strany podbehu... Cekam jeste na druhy silenblok, kterej je uvizlej nekde v Madarsku. Jeste budu testovat, takze brzy dam vedet.
Tady jsou cisla dilu na predface a face i40 s dieselovym motorem. Mozna bych zacal s tim co je od prevodovky hned u deklu od motoru. Je k mani v nahrade za cca 1.000kc a asi ze vymena bude nejjednodušší.
Zpět na „i40 Motor a převodovka“
