Zhaslo a nejde nastartovat
Moderátoři: miooo, Moderátoři
rob159
Příspěvek od rob159 »
Caute .. potrebujem surne pomoc..mám santu 2.2 114kw 4x4 2008.. isiel som z roboty a v polovici cesty mi prestalo auto tahat.. úplne turbo vyplo .. a potom som isiel cez spomalovac a tam mi zhaslo a nejde naštartovať museli ma tahat domov ... nikdy sa mi toto nestalo a to mám to auto už 3.rok.. nejaké rady ?
Richard555
Re: Zhaslo a nejde nastartovat
Příspěvek od Richard555 »
No mě se stávalo, že auto najednou nešlo nastartovat všechno zhaslo radio se vymazalo atd. a dělalo to připojení baterky , jsou tam takový kovový svorky co se zřejmě natáhnou a přestane to mít spojení. Na první pohled nic nevidíš.
Tady je to nakreslený: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ie#p527038 je to jednoduchý a lehce proveditelný, samozřejmě zkus zkontrolovat i kostřící body co v motoru najdeš (rozebrat, očistit, nakonzervovat a utáhnout).
1, rada - daj to do servisu
2. rada - daj to do servisu
3, rada - daj to do servisu
4. rada - daj to do servisu
ano, skutocne vsetky alternativy obnasaju to aby si to dal do servisu, ak nemas technicky skill a alebo diagnostiku (ta to ale neopravi)
Ak prestalo ist turbo (pocitam ze popisujes znacnu turbodieru) je pokojne mozne ze sa proste pridrelo. Alebo sa roztrhol rozvodak. Alebo umrela pumpa
nepises kolko km mas, kolko rokov a v akom stave je bateria, kto a kde ho servisuje, kedy bol naposedy meneny olej, videl si posledne km nejaky podozrivy dym a podobne
nepises ako sa prejavuje ze auto nejde nastartovat (ci funguje elektrika, ci ma starter tendenciu tocit, ci cvakaju aspon nejake relatka, pumpa, atd- idealne by bolo video.
Taketo veci sa surne neriesia. taketo veci sa riesia odborne. Chapem asi zlozitu situaciu, ale vestenie z gule cez internet vedela len jedna profesionalka a ta uz bohuzial umrela.
http://pancuha.wordpress.com/
rob159
Tak servis bolo prvé čo som volal ale povedal že bude mat čas až budúci týždeň :) tak preto sem pisem že či na niečo nepridem ja
Mexican píše: 13 lis 2020, 10:17 1, rada - daj to do servisu
a prisiel si na nieco?
ja uprimne takymto popisom poruchy ako netechnik, ale hobby mechanik nerozumiem. Zakladom starej dobrej diagnostiky bez elektroficur bolo skontrolovat
-> ci ma motor palivo (tz ci ho dostava)
-> ci ma motor vzduch
-> ci ma motor elektriku
toto sa da relativne nenakladne skontrolovat. Samozrejme davat prst do vysrobovaneho zhavica by som na kontrou tlaku cerpadla asi nedaval. takze v tomto pripade rajdsej samodiagnostikou vylucit elektricke problemy. A potom ist dalej
rob159
Zatiaľ som zistil aké chyby to vypísalo podľa diagnostiky.
P0087- Fuel Rail/ System pressure- Too Low
P0231- Fuel Pump Secondary- circuit low
Mechanik dnes dobehol a skusil použiť ten sprej ktorý nasprejoval do motora a vtedy motor chytil ale iba na ten moment ako tam dával ten sprej .. povedal mi že zajtra kúpi palivovy filter pojdeme od najlacnejsej veci
Mexican píše: 13 lis 2020, 11:52 a prisiel si na nieco?
obavam sa ze sa stary / zly palivovy filter neprejavi tak, ze motor umrie. Myslim, ze umrelo cerpadlo
SantaFeII
Příspěvek od SantaFeII »
Zdravím, hale nevím jak s tím turbem, ale když mě naposledy museli odtáhnout tak to byl EGR, taky přestalo tahat a už jsem nenastartoval ](*,) :hyu:
Santa Fe II 114kw 2006 4x4
rob159
Páni zistili sme .. je to vysokotlakové cerpadlo .. a teraz otázka .. dať ho zrepasovat alebo kúpiť nejaké kto rozpredáva santafečka?
ja by som ho dal zrepasovat. nechaj si to nacenit
pocitaj s tym, ze z buracky bude asi lacnejsie, ale neviec co tym prechadzalo predtym. Navyse tieto veci su bez zaruky
rob159
Dakujem pani za pomoc , bolo to vysokotlakové cerpadlo :)
Richard555
Já repasoval na Santu I 2005 a stálo to včetně testu na zkušební stolici 5K Kč a dělal to Boschservis se zárukou
Zpět na „SANTA FE II“
