seřízení výšky předních světel
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
ahoj řeším jeden maly problem potřebuji seřídit výšku pravého předního světla , u I20 activa rv 2016. at sem hledal jak sem hledal , na světle sem nanešal žadné štelovaní nebo šroub a podobně :(((
když tak nahodim foto světel
fakt už nevím kde hledat na předních světlech nastavení výška světla :(
diky za pomoc :)))
I20 Active T-GDI 88kw 2016
EFISO
Re: seřízení výšky předních světel
Příspěvek od EFISO »
Pre nastavenie výšky je nastavovacia skrutka na motorčeku náklonu svetla je to ta na kľuč č 10 a v strede je zárez na krížový skrutkovač .Nastavovanie je možne krížovým skrutkovačom na ktorý sú urobené dierky aby sa dalo otáčať ozubeným kolieskom ktoré je spojene zo stredovou skrutkou (na konci hlavička skutky M6 zo zárezom . ) je to zhodne na všetkých :hyu: Pripadne foto motorčeka môžem doplniť až po práci .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
copper5252
ahoj diky jen problém že se na ten motorek skoro nedá dostat :( a už vubec ne točít šrubem nastavení višky světel , u mně je ten motorek na světlech daný smněrem do zadu k motoru a mezi štelovacím šrubkem a plasty resp podběhem a dalšímy věcmy neni místo :((( max 0.5 cm :(
tak nevím jak se tam dostat :(
když tak mi pls udělel foto jak budeš mít čas díky ja k večeru udělám foto svojích světel :(
Miroslav 62
Příspěvek od Miroslav 62 »
Ja to robím krížovým skrutkovačom tak ako píše EFISO zvrchu pri konci svetla je dierka a tam je aj vytlačené v tom plaste do ktorej strany treba točiť ak chceš dvíhať alebo sklápať.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Miroslav 62
Tu je foto zvrchu
EFISO
Nastavenie sklonu svetla je nastavovanie na motorčeku a skrutka na tele svetla je na posuv vpravo-vľavo Nepomýliť si to z diaľkovým svetlom :wink:
Princíp je vždy rovnaký iba tvar a prevedenie motorčeka môže biť podľa modelu odlišné.
IMG_5509 (2).JPG (52.06 KiB) Zobrazeno 3349 x
IMG_5504 – kópia.JPG (50.12 KiB) Zobrazeno 3349 x
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Maras
Příspěvek od Maras »
Super návod, díky za všechny =D>
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
copper5252
děkuji moc , mrknu se jestli se tam takhle dostanu z vrchu :(
copper5252
tak sme to najk seřídil , ale jeden mmotorek má velkou vuly :((( tak asi vymněna ? typuji
Zpět na „i20 2015- Karoserie“
