brzdy (desky / kotouce/
Moderátoři: frawd, Moderátoři
menili ste uz niekto dosky na Kone? sused (ma 2018 1.0Tgdi) prisiel s tym, ze v autorizaku chcu po nom 5500kc za matros a pracu - vymena prednych dosiek
viem, ze autorizak, ale toto sa mi zda brutalne prepalene. Mu to vymenim pokojne aj sam, ale zaujima ma to z podstaty. Pozeral som a doporucil by som mu Textar za 700kc, s nejakym pomocnym matrosom max 900za material a hodka prace
Re: brzdy (desky / kotouce/
No trošku prasárna cena, ale ještě to jde. Viděl jsem i částku přes 8tis. jen za přední brzdy :!: ](*,)
U těch předních brzd pozor na průměr kotoučů, ale to tobě není potřeba zdůrazňovat :wink:
Jsou tam tři rozměry tuším 280, 305 nebo 320 mm. Podle výbavy a motoru. A s Textary rozhodně chybu neuděláš =D>
Zrovna tak Zimmermann, nebo Meyle.
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
pekoz
Příspěvek od pekoz »
Ten autorizák je asi všude podobný.
Zjišťoval jsem si jednou cenu - poprvé a naposled ](*,) - přední + zadní desky na IXo.
Myslím že to bylo taky kolem 5000.- ale bez daně a práce.
Já bych doporučil desky BluePrint. Myslím že je pod tím podepsaný Bilstain. Cena není špatná .
Z těch co jsem kdy měnil byly jedny z nejlépe udělaných.
P.S.
Kolik má najeto že už na ročníku 2018 mění desky?
ex.
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Skôr než sa mu do toho potenciálne pustíš a budeš riešiť materiál, tak najprv obzri "terén" na vlastné oči.
Dôvod je veľmi jednoduchý.. mám na i30 najazdených 83tkm... z predných platničiek dolu max. 30-40 materiálu ale na kotúčoch je už hrana do 1mm, takže u mňa predpokladám, že s platničkami pôjdu aj kotúče, keď príde čas. Takže aby si neprišiel na to, že to len platničky nespravia a budeš meniť aj kotúče..
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Mám vyzkoušenou kombinaci kotouče Zimmerman Coat Z a desky Textar. Fungují obstojně a kotouče jsou lakovaný, tedy jen vydřeš plochu kam dosedají desky a ostatní zůstane lakované tudíž to nerezne a kotouč i po 3 letech vypadá jako kotouč a ne jako něco zrzavýho kulatýho ;-)
A ceny ? Na mého mamutka cca 7000,- za komplet předek a zadek výše uvedená kombinace, kupováno před týdnem :wink:
Gyngy
Příspěvek od Gyngy »
U me na Tucsonovi mi Textar dodal pruzinky, ktere nesedeli :-( Tak jsem pouzil stare. Desticky ale jsou dobre!
Vpředu mám taky Textar, desky i kotouče. A spokojenost =D>
diky panove. Som moc rad, ze aj u tychto novych smejdovych aut (chachaa) sa najdu pohotovi diskuteri, moc si vazim odpovede. Dosky pripadne objednam v motore s VIN, je ale super ze ste mi spomenuli tie pripadne rozdielne velkosti
ma tam cca 60 000km, je ale fakt ze s tym jazdi najma trasy mesto/primesto smer Brno okolo 15-20km. Asi mu to auto pozriem doslednejsie, pretoze sa stazoval na hlucnejsi motor. Mne sa ten zvuk toho litra fakt nepaci, je ale mozne co vidim ze to subjektivne dost podtaca. jazdi s tym vo vyrazne mensich otackach ako ja s 1.5 Crdi. Ale je to subjektivne. Este mi spominal, ze mu v autorizaku (poslal som ho do Vistacar, tam som bol vzdy spokojny) spomenuli ze je na vymenu klinovy remen (zrejme klima/pumpa/alternator) - to s ami tiez zda mizerana vydrz orgigo dielu a radsej mu doporucim contitech a vymenu niekde v beznom servise.
O tom klinovom remenu som sa raz vo Vistacare celkom pohadal. Mne ho za 14 rokov menili 2x, ten druhy origo vydrzal len 5 rokov, co je z mojho pohladu fakt slabota. Ale to je tema na ine vlakno.
dibarbora
Tomu remeňu sa celkom čudujem, pretože do 90tkm by naň nemal mechanik ani pozrieť... podľa predpisu je prvá inšpekcia po 90tkm (vrátane, napínaku, kladiek a okolitého príslušenstva) a potom každých 30tkm... nejaký hyperaktívny servis.
lumix
Příspěvek od lumix »
Mexican píše: 22 dub 2021, 12:12 diky panove. Som moc rad, ze aj u tychto novych smejdovych aut (chachaa) sa najdu pohotovi diskuteri, moc si vazim odpovede. Dosky pripadne objednam v motore s VIN, je ale super ze ste mi spomenuli tie pripadne rozdielne velkosti
Ten 1,0tgdi nesmí jít pod 2000 otáček, on sice sežere i nižší otáčky, ale úplně cítím jak trpí. Pod plynem má jadrnejsi zvuk, ale jakmile se rychlost ustálí, tak jevit celkem tiché.
Používám kotouče Zimmerman a desky textar.
pekoz
Jsme ale trochu OT.
1.
Můžu potvrdit otáčky.
Snažím se pokud není prohřátý držet otáčky mezi 2000 - 3000 max.
Ten motor má strašnou chuť se vytáčet do otáček, což není ve studeném stavu moc dobré.
Pod dva tisíce se to strašně trápí, je to přímo cítit, navíc turbo nějak netáhne podle mě to vadí i když je zahřátý.
Je to o zvyku , hlavně při přechodu z auta bez turba.
Prostě řadit, řadit. není to MPI.
Trvalo mi to chvíli než jsem si zvykl.
U nového motoru Smartstream případně I30 to může být trochu jinak.
2.
Protože jsem ještě nevyměnil gumy - chystám se na víkend - musím teda zkontrolovat brzdy.
Cca 35000, tak jsem zvědavý. Rozdělávám úplně a čistím to při výměně kol - minimálně 1 ročně
ex.
dosky sme vymenili, podla VIN mi v Motora.cz (obchod Brnakom fakt doporucujem, chodim tam roky) tieto MEYLE 025 239 6617/PD
Za nejakych 600kc vratane novych plieskov (tie sme nemenili, povodne su pekne). podvozok vyzera po 60 000km pekne
pekoz
Ještě k tématu.
V sobotu jsem měnil kola zimní/letní.
Vždycky na jaře u toho rozdělávám a čistím brzdy.
Pro srovnání foto IXo, přece jenom má skoro 3x více najeto než Kona.
98 000 km, kotouče původní.
Original destičky vyměněny cca při 65 000 z důvodu nerovnoměrného opotřebení na jednotlivých kolech,
prý je to činností ESP. :-k
Současné destičky Blue Print (Bilstein) asi 30000.
ex.
pekoz: =D>
pekoz
Jo Axeli a jezdí s tím ženská :D/ - pořád
P.S.
Levé přední - ostatní vypadají stejně.
ex.
Zpět na „KONA“
