blikajuce svetla a pohasinanie za jazdy
sonataG4KC
Příspěvek od sonataG4KC »
Pozdravujem chlapi,
mam problem - sonata mi zacala blikat (2,4 NF, AT) - ked zapnem svetla a nie je nastartovane, tak svieti ok, akonahle nastartujem, zacnu sa svetla triast/mihotat/blikat a obcas za jazdy uplne pohasnu - ale aj ostatne elektro (autoradio aj palubka) je to len na sekundu a zase sa vsetko vrati do normy (blikotanie svetiel ostane). Nevybije ziadnu poistku cize skrat to asi nebude. Neda sa to nasimulovat, vypol som vsetky spotrebice, klimu, fuker, radio... ale ked je nastartovane furt svetla blikaju. Ze by stratil vykon motor som nezaregistroval. Co to moze byt? Kontakt z baterky na kostru? (ten nejako neviem najst, ale neverim ze by to bolo ono, nemam na aute ziadnu hrdzu a to ani na ziadnych kontaktoch v motorovom priestore). Vedel by niekto dat tipa? dikes vopred...
Деревенский
Re: blikajuce svetla a pohasinanie za jazdy
Příspěvek od Деревенский »
Batéria. Máš zátěžák na vyzkoušení?
директор путаницы
sonataG4KC
bateria je uplne nova menena pred dvoma mesiacmi
Деревенский
pro jistotu ji změř https://www.youtube.com/watch?v=l6PpfSJMZ70
a potom hledej žrouta proudu nebo tučňáka co hryže kabely. https://www.youtube.com/watch?v=1atRxIMhpTk
директор путаницы
sonataG4KC
zrut prudu... auto startuje uplne bez problemov... bateria sa nevybija
ale teda asi to vyzera na prekusany kabel... su to kuny tie kuny..
ale nevidim nikde stopy... no nic asi bude navsteva servisu... pekny darek pod stromcek pre celu rodinu :-O
Деревенский
S tím tučňákem si dělám srandu :D :D To bude chtít elektrikáře, regulátor dobíjení, alternátor, ukostření nemusí být v pořádku. V servise se na to mrknou.
директор путаницы
sonataG4KC
no s kunami sranda nie je... susedovi zozrali zanovnu fiestu
a znova a znova.. zakazdym ked vymenil kable tak do tyzdna to bolo... musel vymenit auto lebo ani ten elektronicky plasic nefunguje...
petr.gr
Příspěvek od petr.gr »
Pokud blikají jen přední světlomety, bude závada buď ve spínači osvětlení na volantu, nebo opálené kontakty relé. Relé je na proud 70A.
Fanda19
Příspěvek od Fanda19 »
Nechci dělat chytrýho, ale na Formanovi (kde je mu konec) přesně toto dělala prasklá základová deska (plato) s relátkama. Byl tam přerušený tištěný spoj a prostě jak se to porůznu natřásalo, tak to buď jelo nebo nejelo (svítilo nebo nesvítilo). Tehdy to taky samo snižovalo otáčky - třeba při rozjezdu na křižovatce to bylo fakt "špicové", stál jsem na plynu a auto zpomalovalo.
sonataG4KC
Takze problem sa zda vyrieseny - spatne utiahnuty kontakt na minusovom pole baterie ktory vedie na riadiacu jednotku plynu (LPG).
vybrate vycistene zatiahnute a blikanie prestalo, aj zhasinanie.
(montaz plynu toho roku, este je to v zaruke...)
len dufam, ze nebude ten kabel niekde preruseny a nezacne to znova...
alebo tym pomixlovanim ze sa spojlo nico ine a zase to zblbne
ale dakujem za tipy :-)
petr.gr
Tak alespoň se to našlo. Mě to dělalo to relé a pak levá páčka zapínání světel.
sonataG4KC
Tak je to tu zas... blikame jedna radost... ale ked buchnem do poistkovej skrinky, prestane
z toho usudzujem, ze to nakoniec ozaj bude to relatko..
tak kde take zohnat? a ktore to bude? (podla nakresu vidim 2 - low a high)
ci radsej vymenit obe? (ale pozeral som do skrinky poistkovej a 70A nema ziadne)
dakujem za radu
petr.gr
Světelné relé 70 A je v pojistkové skříni v motoru a ovládá světlomety. Výkonové relé má mnohem silnější konektory než běžné světelné relé. Prodává se v každém lepším obchodě ND.
sonataG4KC
prikladam foto poistkovej skrinky
ziadne rele nie je na prud 70A
len 50 (svetla) a 30 (main)
vymenil som obe 50A a pohasina dalej... tentokrat aj s radiom a pristrojovkou
skusim este to 30A ale potom uz neviem co dalej
poistky sonata1.jpg (109.4 KiB) Zobrazeno 5042 x
poistky sonata3.jpg (161.64 KiB) Zobrazeno 5042 x
sonataG4KC
Takze relatka vymenene, nepomohlo nijak. V servise vraj nenasli ziadnu zavadu. Ved predsa ked je auto v servise tak zasadne sa chyba neprejavi. Odidem zo servisu a svetla mihocu, sem tam pohasnu aj s radiom a pristrojovkou. Tak a ted babo rad. :-/
Zpět na „SONATA“
