Karbon na pístech GDi
Re: Karbon na pístech GDi
Já kupoval za 7 USD https://s.click.aliexpress.com/e/_Ag1pqJ
Výhoda je že filtr je průhledný, má v sobě měděnou separační vložku a zespodu má vypouštěcí ventil. Je ale opravdu malý = moc se toho tam nevejde ale jde umístit kamkoli. Já vyndal původní gumovou hadici a nahradil to silikonouvou. Bohužel od motoru jde teplo a silikon měkne a aby hadička byla v ohybu průchozí tak jsem z venku nasadil topenářské kolínko, které drží tvar.
- oil2.jpg (85.52 KiB) Zobrazeno 1487 x
- oil1.jpg (65.51 KiB) Zobrazeno 1487 x
ex : Nissan Primera 2.0i
To vypadá pěkne, vyměnit se dá vždy pokud nebude stačit velikost. Jen mě překvapuje, tam není odlucovac standardně. Některé auta i bez primovstriku ťho mají standardně.
Ten malý vypadá super, hned jsem ho objednal a budu mít pak na výběr. Za jak dlouho se naplní?
i30 III combi 1.0 T-GDi 2019
Ceed SW 1.4 CVVT 2008
Tak mám týden instalovaný Oil catch can stejný jako Pjotr1.
Najeto za týden asi 300 km a nic. Nádržka se ani neorosila.
Pjotr1 co ten tvůj?
Pjotr1 co ten tvůj?
já teď moc nejezdím. Není kam. Tak jak jsem psal mám s olejovým odlučovačem najeto asi 2kkm a taky čisto. Mám ještě původní olej z Koreje.
Jezdil jsem spíš kolem komína. Jsem zvědavej až to protáhnu po německý dálnici.
takže je tu dobrá skúsenosť - pri týchto motoroch s takým nájazdom OCC nemá zmyslu. Možno je to olejmi ktoré sa málo odparujú a možno je to tým že pri turbo motore je taký tlakový gradient skrina kľuky vs sanie že toho do sania ide veľmi málo a na karbon to má malý vplyv.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
ano, dosud jsem jezdil na původní olej a nejdelší cesta byla 50km, tak pro toto je to zbytečné.
Ale, kdoví co mi servis naleje za olej při garančce. A nebo co to udělá až pojedu po autobahn do Itálie.
Já to spíš beru jako pojistku pro minimalizaci karbonizace. Bylo to levné a myslím ničemu to nevadí.
protáhl jsem auto na dovolený (cca 1500km) : po autobahn tacho 130-160 km/h a prudší delší sjezdy Alp (5000 ot/min na 1. převodový stupeň)
a konstatuji, že olejový separátor má význam. V nádobce je olej a hlavně, hadička před separátorem je od oleje a za ním je čistá takže na ventily se dostane jen minimum oleje a tedy se nebude tvořit karbon.
- separ2.jpg (77.9 KiB) Zobrazeno 1010 x
- separ1.jpg (71.07 KiB) Zobrazeno 1010 x
Já to mám úplně stejně. Teď jsem ujel 1000 km po dálnici na dovolenou a mám tam cca 1cm olejové emulze. Mám stejný separátor. Motor 1.0 tgdi s gpf. Asi to smysl má.
V rubrice bazar v SM sice psali, že tgdi motory Korejců nekarbonuji, ale se separátorem to bude téměř jistota.
nechcem vám kaziť dobrý pocit ale toto čo ste zachytili nie je hlavný problém karbonizácie - karbon sa vytvorí hlavne vďaka priamemu vstreku a recirkulácii výfukových plynov - sadze sa vracajú do sania.
Getz 1.4, 04-2006
Tak tak, pak pomůže jedině dekarbonizace vodíkem.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Chudák motor
Když ony ty benziny jinak motorem nebrzdí Vyvětrej modrého Šemíka a přejeď si tam a zpět Červenohorské sedlo- pokud to jde. Sám poznáš
Aktuálně 36500 km
Aktuálně 36500 km
Už jsem zjistil, že benzínový motor 1,4 T-GDI nebrzdí...
paja1971:
Ahoj.
Filtr z Ali (viz Pjotr1) dorazil minulý týden
Můžeš udělat fotku ze svého 1,0 motoru ?
Jestli máš to co jsi tady avizoval tak mě zajímá jak jsi to tam "narouboval"
Díky.
Jinak - opravdu to asi nebude hlavní důvod karbonizace ventilů ale..
pokud to zachytí jakoukoliv část z toho bordelu co se dostává do sání, je to užitečná věc.
Určitě to tam dám.
Axel..
už jsi zkoušel brzdit motorem 1,0 ?
Ahoj.
Díky.
Určitě to tam dám.
Axel..
ex.
ex.
