tucson netopí
tucson netopí
Ahoj, najednou mi přestalo autičko topit. Motor se ohřívá normálně, přepínání směru vzduch jako na nohy, okno atd funguje.Pojistky v pořádku. Prosím o radu na co bych měl ještě kouknou, at nemusím rozebrat půl auta. Je to 2008, 2.0 CRDI, 103kw. Děkuji za rady-
Re: tucson netopí
Zkus dolít vodu do nádobky.Davidmeda píše: 12 čer 2021, 21:38 Ahoj, najednou mi přestalo autičko topit. Motor se ohřívá normálně, přepínání směru vzduch jako na nohy, okno atd funguje.Pojistky v pořádku. Prosím o radu na co bych měl ještě kouknou, at nemusím rozebrat půl auta. Je to 2008, 2.0 CRDI, 103kw. Děkuji za rady-
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: tucson netopí
Ještě abych to doplnil. Mám osobní zkušenost s kamarádovým Mondeem v naftě. Auto přestalo topit cestou do práce v zimě, to byla tedy radost. Pátrali jsme čím by to mohlo být, nakonec stačilo dolít do nádobky chladiče nemrznoucí směs a bylo to vyřešeno. Zřejmě okruh potřeboval více vody. U tebe to může být stejné. Pak dej vědět, jestli to pomohlo.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: tucson netopí
vsak by ale asi svietila kontrolka nizka hladina chladiacej kvapaliny nie?ja by som to skôr odhadol na vadny termostat neotvara ho alebo je zaseknuty alebo potom vodne cerpadlo.
Re: tucson netopí
Možná ano, jen u tak starého auta kontrolka stavu kapaliny nemusí vůbec existovat.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: tucson netopí
alebo je malý okruh- radiátor zasratý bordelom či zavzdušnený....
po zahriatí auta siahnuť rukou na hadice ktoré vedú k radiátoru kúrenia...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Re: tucson netopí
Když jsi línej podívat se pod kapotu, klidně si čekej na rozsvícení nějaké kontrolky. Pak ale nebreč, že je pozdě.dano30109 píše: 13 čer 2021, 20:24 vsak by ale asi svietila kontrolka nizka hladina chladiacej kvapaliny nie?
Re: tucson netopí
Kapaliny je dost hadice k topení jsou teplé, tak mě asi nezbývá než to rozebrat
- Mr. HYUNDAI
Re: tucson netopí
To je systém automatické nebo manuální klimatizace?
Re: tucson netopí
Je to automatická klima
- Mr. HYUNDAI
Re: tucson netopí
Pak bude problém v ovládání klapek. Ty motorky obvykle odchází po cca 6-7 letech. A nejsou zrovna levný
Teď se s tím patlám na jedný ix35
