Ahojte,
vedeli by ste mi poradiť niekto ako sa dá demontovať DPF filter, čo všetko musím dať dole a tak?
Je to na i30 1.6 crdi 66kw 2009.
Bolo mi povedané, že musí ísť dole aj náprava, je to pravda?
Ďakujem pekne za každú radu.
Demontáž DPF
Re: Demontáž DPF
Jsi si jistý, že máš DPF? Ptám se možná blbě, ale známý měl i30 I v naftě z roku 2011 a, pokud vím, bez DPF...
Re: Demontáž DPF
Som si istý, chyba na diagnostike (P242F) ukázala aj jeho prítomnosť a je ho vidieť aj keď otvorím kapotu ako ide do neho teplotné čidlo + čidlo dif.tlaku...ale radšej by som bol bez neho, aspoň by som takéto problémy nemal.
Re: Demontáž DPF
To bylo zdokladováno, že jsem měl poslední auto, které z Nošovic vyjelo bez DPFAxel.Foley píše: ↑01 črc 2021, 14:59 Jsi si jistý, že máš DPF? Ptám se možná blbě, ale známý měl i30 I v naftě z roku 2011 a, pokud vím, bez DPF...
Aktuálně 36500 km
Aktuálně 36500 km
