palubný počítač Hyundai i20
Po nejakom čase sa vynulujú všetky hodnoty v palubnom počítači-svojvoľne-ako napr. priemerná spotreba, denné počítadlá km. proste všetky hodnoty predtým namerané.Poraďte mi čo s tým robiť.
Auto má najazdené 2500 km.
Re: palubný počítač Hyundai i20
Zaujimave, to iste sa stalo 2x aj mne, ale uz par mesiacov je to ok, tak to zatial neriesim. Neviem s cim to moze suvisiet, ale myslim, ze v oboch pripadoch mi svietila palivova rezerva.
i20 Classic 1,2 GB, 55kW (8/2015)
spotreba: http://goo.gl/MhfWYa
Neprišlo k odpojeniu batérie.Motor auta som zastavil,keď bol pal.počítač v polohe okamžitá spotreba, a keď som znova naštartoval bol počítač v polohe Trip A a všetky hodnoty vynulované.
Neustál pokles napětí při startování?
Prostě odpoj baterku na nějakou dobu aby se vše vynulovalo (může být nějak zblblý).
A potom pokud to udělá znovu a baterka je OK tak reklamace, prostě na vedení dojde k tak velkému poklesu napětí že to neustojí, takže buď je někde špatný kontakt a nebo je vadný.
Mám 3-ročný i20. Posledné mesiace sa mi stalo, že samovoľne vynuloval palubný počítač. Bol som s tým v servise. Zmerali mi baterku a zistili, že je na 80 percent (po 3 rokoch !!!). Pravidelne ju pritom dobíjam kvalitnou nabíjačkou CTEK. V servise nevedeli povedať, prečo sa počítač vynuloval. Akceptovali moju otázku, či to môže byť pri štartovaní poklesom napätia. Takže neistota, prečo sa počítač občas vynuluje, ostala. Máte niekto s tým skúsenosti? Lebo už dlhší čas nikto o tom tu nepíše. Dík.
To může dělat řídící jednotka s tím spojená.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Doteraz to ale vždy vynulovalo pri štartovaní. Tak neviem... Ale ďakujem za snahu poradiť.
80% po troch rokoch? to buď rád, po 4 rokoch sú dnešné batérie dávno na odpisvladoo píše: ↑12 zář 2021, 22:19 Mám 3-ročný i20. Posledné mesiace sa mi stalo, že samovoľne vynuloval palubný počítač. Bol som s tým v servise. Zmerali mi baterku a zistili, že je na 80 percent (po 3 rokoch !!!). Pravidelne ju pritom dobíjam kvalitnou nabíjačkou CTEK. V servise nevedeli povedať, prečo sa počítač vynuloval. Akceptovali moju otázku, či to môže byť pri štartovaní poklesom napätia. Takže neistota, prečo sa počítač občas vynuluje, ostala. Máte niekto s tým skúsenosti? Lebo už dlhší čas nikto o tom tu nepíše. Dík.
Ako sa dá nastaviť v palubnom počítači I20 automatické nulovanie priemerky po tankovaní? U mňa ostane po tankovaní pôvodný údaj priemerky a ak chcem vynulovať, musím túto položku resetovať. Mám i20 model 2018. Dík.
zrejme to bude záležať od výbavy ak sa to vôbec dá. Mám akčnú radu Chic a môj PP toto nedokáže ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Zdravím, ja mám GO, čo je podobné ako CHIC
Takže asi ani u mňa to nepôjde. So samo vymazávaním palubného počítača nemáte skúsenosť? Nestáva sa vám to? Mne sa to stalo 2x a neviem dôvod. Ani v servise ho nevedia. Vraj to môže byť slabšou baterkou pri štarte. Moja je na 80 percent. Ale potvrdené to ako dôvod nemám.
vladoo: nie u mňa za tie 4 roky prevádzky sa nič také nestalo.
