Výměna zadních třmenů
Tlumiče, nápravý, brzdy.
Davidos
Re: Výměna zadních třmenů
Příspěvek od Davidos »
Díky, tak to dopadne ,ze koupím novy tak jak začal muj dotaz :D co jsem četl tak originál od :hyu: stojí za prd…
Vy máte někdo vyzkoušeno nějakou značku? Uvažují jak jsem psal výše nad TRW nebo ATE … co myslite…
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
slabostka
Příspěvek od slabostka »
ja som mal A.B.S., inak aké tam máte "originál" lebo bežné automobilky si brzdy nerobia ale kupujú - napr. akebono, tocico, bosch, lucas...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
sagen
Příspěvek od sagen »
Tokico je často na motorkách, aj keď ja tam mám nissin a nerezové kotúče. No a Hyundai si veľa vecí vyrába, napríklad aj prevodovky a brzdy budú výrobok HyundaiMobis alebo Mando. Ak sa o ne stará niekto, kto tomu rozumie, vydržia veľa km ( pred rokom som menil predné kotúče so 183000km a hrúbka bola ešte o 0,4 MM väčšia ako minimálna, a strmene len kvôli vzhľadu ).
Na Sorente 60.000 km a výmena v nedohľadne. Brzdim agresívne, hlavne keď cestou z kopca domov ide za mnou prémiová predvádzacka, tak pred spomalovacim prahom nato dupnem, aby automatické brzdenie záujemcovi predviedlo, ako dokáže auto brzdiť 😀. Takže kvalita bŕzd je vyššia ako kvalita akože mechanika ...
Davidos
Koupil jsem auto před rokem a už rucka “páka” šla volně až nahoru…to jsem zjistil asi po 14 dnech od koupě - rucku v zime moc nepoužívám kvůli primrznuti. Když jsem za ni zatáhl tak druhy den do práce se kourilo od kol. Promazalo de to a ok - před léto to šlo tak měsíc pak pomalu zase bylo cítit na páce , ze jde čím dal víc od spodu na volno … teď když stojím třeba v kopci tak mi auto rychlost neudrží tak musím řešit rucku ať mi auto nejede 😅 - u Octavia 1 jsem neměl problém, ze by rychlost neudržela když auto stalo v kopci “ a co jsem zjišťoval tak prej jsem blbec , ze neparkuji se zatazenou ruckou - ze Kurdům převodovku , rozvodové řetěz - blby je, ze mě učili v zime nemít při parkování zatazenou rucku- ze primrzne …🤔😂
slabostka
to že ručka môže primrznúť je fakt... ono na novom aute tieto veci nebývajú, všetky tieto vychytávky prichádzajú s vekom auta - hrdza, prach, blato a zima robia divy....hlavne ak auto stojí pár dní.... takže ja to robím rovnako kým nemusím ručku hlavne v zime neťahám....
či ubrzdí na 1. motor asi závisí od motora a prevodovky, nie je jednotka ako jednotka a motor ako motor...
Závidím južanským krajinám od koľkých problémov sú ušetrení lebo nemajú zimu - od korozie až po zimné pneu, vybité baterky, primrznuté brzdy, škrbanie skiel, voda do ostrekovačov....
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
:idea: Můžeš se přestěhovat...
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
