Vibrace motoru pri 1750 ot/min, 1,7 crdi
- zdenekpodlezl
Re: Vibrace motoru pri 1750 ot/min, 1,7 crdi
Pokud je nejaka vyluka, musi byt v servisni knizce zaznamenana?
- Mr. HYUNDAI
V servisní knížce je na jedné stránce přesně napsáno na jaké díly se záruka nevztahuje resp. se vztahuje v omezeném rozsahu. Tento seznam se postupně rozšiřoval, takže je nutné se podívat do servisní knížky přímo ke konkrétnímu vozu!
- zdenekpodlezl
Zdravím, tak auto opraveno, vibrace již nejsou.
Auto jsem nakonec dal do jiného servisu a tam závada vyřešena.
Vibrace byly od spojky. V servisu vyměnili spojku a motor v uvedených otáčkách už nevibruje. Starou spojku jsem si nechal ukázat a servisní technik mi ukazoval závadu. Ve spojkové lameme jsou pružiny a uvnitř pružin je pogumovaný váleček, který slouží jako doraz pružin. Na válečku bylo odřené pogumování a váleček měl v pružině vůli a to v souvislosti se zmáčknutím pružin při záběru motoru způsobovalo vibrace. Když se otáčky zvýšili, pružiny se uvolnili, váleček nebyl sevřený, vystředil se a přestalo to vibrovat.
Spojku a přítlačák mi měnili v záruce.
Super, držím pěsti, aby byla závada vyřešena, nebo aby jsi ji už ty neřešil
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
zdenekpodlezl: Děkuji za informaci. Ať ti to jezdí.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat,ten samý problém nastal i u mého toho samého Tucsonu 17cdri už při 38000 najetých km.Měl jste to prosím v autorizovaném servisu a musí se demontovat celý motor s převodovkou nebo snad stačí jenom převodovka a na kolik to celkem vyšlo? Děkuji za odpověď.Binka.
Celkem nízký nájezd. Jak je auto staré?
Převodovku lze demontovat bez motoru.
Auto už asi v záruce nebude... do autorizáku bych s tím nešel, tam to bude darda. Na druhou stranu výměnu spojky bych také nesvěřil komukoliv... Odkud jsi? Stačí okres.
Auto je staré 7 let a první majitel.Ok.Břeclav.
Viz SZ.
Kolik má auto aktuálně najeto? Asi jsem špatně pochopil, že výše uvedených 38 000 km je aktuální stav.
Jezdím málo, takže k dnešnímu dni celkem pouhých 39000 km.za těch 7 let.
