přehrávání videa,
TarabasCz
Re: přehrávání videa,
Příspěvek od TarabasCz »
Nevím co máš za tel.ale zrcadlení u mně taky nefunguje.
Prvně jsem to přikládal k tomu že v tel.mám Android 11 ( u staršiho s Android 8 bylo vše funkční), pak jsem ale vyzkoušel jiný tel. (zn.Samsung) také s Android 11 a spojilo se to během okamžiko - vše O.K.
Takže k mé smůle to není s OS telefonu ale nadstavbou kterou nezměním.
Mám Asus ZF7 Pro.
Každopádně musís té aplikaci povolit uplně vše v nastaveních tel.
Aplikace musí mít povolenou veškerou přípustnost v telefonu.
Nyní: Tucson 1,6 T-GDI 4x4 Style Premium
jak to šlo:
Trabi; Š-110R; Š-120L; Opel Kadett 1,6i; Renault Megane II Kombi
rasi17
Příspěvek od rasi17 »
TarabasCz píše: 24 úno 2022, 06:41 Nevím co máš za tel.ale zrcadlení u mně taky nefunguje.
Mám Asus ZF7 Pro.
Tak jsem si s tím ještě pojrál a fakt povolil úplně vše a už to chodí. Jen mi přijde trochu nešťastný, že se to vlastně připojuje přes "hotspot wifi". Není úplně ideální to mít v tel nonstop zapnuté, ale zároveň zase na to vždy myslet, že je třeba zapnout...Ale jinak je to fajn, že se zobrazují zprávy a ostatní upozornění. To se mi líbí moc.. 8)
Hyundai Tucson [11/2017] 1.6 130kW
rasi17:
1. Poslední příspěvěk se necituje
2. Prozradíš, kde obvykle jezdíš? Nerad bych tě potkal, až se budou "děcka dívat na pohádku" nebo ty číst smsky na displeji mms
TarabasCz
rasi17 píše: 24 úno 2022, 11:10 Není úplně ideální to mít v tel nonstop zapnuté, ale zároveň zase na to vždy myslet, že je třeba zapnout...
Ani na toto nemusíš myslet
Nainstaluj si aplikaci Hyundai Access Point, která Ti automaticky bude zapínat wifi hotspot jakmile dojde k BT spárování (předpokládám že BT máš obvyklé zapnuté).
Zrcadlení když už Ti funguje využi spíš na ex.navigaci jako je sygic nebo waze a na zprávy se vybodni - začtes se a na problém je zaděláno popř.napíše milenka a manželka to uvidí taky 😂😂
jak to šlo:
rasi17
Díky moc za tip na to párování, určitě vyzkouším. Samozřejmě pro mě nějaké čtení zpráv za jízdy není priorita, spíš jsem si to chtěl vyzkoušet pro zajímavost a zpestření auta. Takže na hejt od Axela reagovat nehodlám, pokud ho děsí představa dětí, které koukají na pohádku..(jak děsivé..). TarabasCz- ještě jednou díky! :)
rasi17: Sice jsi to nepochopil, ale nevadí.
TarabasCz
rasi17 píše: 02 bře 2022, 12:28 TarabasCz- ještě jednou díky! :)
Není zač
Rád jsem pomohl pokud mohu
jak to šlo:
Axel.Foley píše: 21 úno 2022, 12:55 Divím se, že vůbec kupujete auta, která neumí přehrávat video v MMS ](*,) ](*,) ](*,)
A pořád je to stejné!!!!
A furt budete chtít videa na obrazovkách, zrcadlení telefonů apod. apod.
Ti, co za nic nemohli, už Vám k tomu NIC nepoví ](*,) ](*,) ](*,)
Já vím, chcete to jen pro děti, když čekáte na parkovištích supermarketů apod.
A teď tu o Karkulce... Jděte s tím už do ... :!:
Dnes a denně to na cestách vidím a už je to dlouho za hranou :oops: ](*,) ](*,)
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/aut ... -internetu
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
Storman
Příspěvek od Storman »
=D> =D> =D>
Nemusíš byť PhD aby si aspoň tušil prečo je prehrávanie videa na MMS defaultne zakázané ](*,)
i30 Fastback 1.5 T-GDI DCT Style Shimmering Silver
BMW E36 323i Touring M-Packet Avusblau(1998)
BMW E36 323i Sedan M-Packet Cosmosschwarz(1996)
Favorit 136 GLX Seagreen Metallic(1994)
petzl: Viděl jsem to už včera večer. Hrůza :!: Není nad to čučet na xichtoknihu v mobilu za jízdy ](*,) ](*,) ](*,) Mám přeci milion asistentů, auto si to ubrzdí samo, vyhne se překážce...
Storman: Evidentně některým lidem to nedochází...
Jen tak dál, ještě víc "zábavných" technologií do aut :!: ](*,) ](*,) ](*,)
ja teda musim povedat, ze v spojeni s tymto ma napadlo ze Stonic po updatu infotainmentu premazal nastavenia asistenov (to nechapem, ale asi to vsetko nejak suvisi) a ked som vynimocne sedel za volantom a auto predomnou odbocovalo doprava a z mojho pohladu uplne v pohode pac som mal zaradeny kvalt a bez plynu (pac dole kopcom) a nemal som potrebu robit nic (brzdit, otacat volantom) mi ten modry zmetek (Stonic) proste brutalne slapol na brzdu (este ze za mnou nikto nesiel)
Toto povazujem za celkom pruser, tak som to zas vypol a dufam ze to vydrzi vypnute pac to mozno zabrani niecomu takemu co ste uvadzali v jednom pripade ale pokojne na jeden pripad moze vygenerovat snad 20 nehodu ked niekoho vybrzdim ja
Storman
Stačí to mať zapnuté na varovanie...
Ono keď je rozdiel rýchlosti veľký (vchádzanie do stojacej kolóny na dialnici) tak to bliká a húka aj viac ako 100m pred zastaveným autom.
To potom musíš byť totálne mimo alebo s hlavou pod volantom aby si nezabrzdil včas.
jaa (teda zena) to mala vypnute ale pri updatu sa to znova zaplo a najhorsie je tym najhorsim sposobom (tz nielen varovanie ale aj brzdenie)
kontrolka na to smao nie je, treba si vliezt do menu. pouceny som nasledne prenastavil vsetko na povodne hodnoty a bolo ich dost
celkom nemile ak sa to bude diat co pol roka (ked updatujem infotainment).
Tak bacha jak je to po updatu s defaultním nastavením, protože v i30 se tenhle systém na aktivní brzdění přepíná po každém nastartování ](*,) !
tak to by letelo z auta. Teraz som sa pozeral, manzelka prisla z prace a odvtedy sa starovalo snad 30x a stale dobre, je to tam
To bude za chvilu predletova priprava na 5 minut - vypnut SS, potvrditprofil vodica, vypnut line assist, vypnut antikolizny system, .... boze, najviac ma stve ze minimalne KIA ten antikolizny system ma v SW menu a je to snad 3-5 klikov, co je humac
