Anomálie v elektronice - auto stále svieti
michal84
Příspěvek od michal84 »
Ahojte,
včera sa mi stala skoro nemilá vec že mi ostali svietiť svetlá, asi po 4 hodinách ma na to upozornil sused. Začal som teda pátrať ako sa mohlo stať že sa svetlá automaticky nevypli, prišiel som na tento postup kedy sa aj po zamknutí auta svetlá nevypnú a ani osvetlenie tlačítiek v interiery:
1. auto musí byť naštartované
2. svetlá nastavené na automatické svietenie
3. následne treba vypnúť motor a vytiahnúť klúč so zapalovania
4. teraz treba nastaviť svetlá z AUTO do polohy trvalého svietenia
potom už iba vystúpim a zamknem ... zostanú svietiť vpredu denné svietenie, vzadu normálne lampy a v interiery všetky tlačítka, možem zamykať (aj niekolko krát po sebe) odomykať, otvárať zatvárať dvere jak chcem stále všetko svieťi.
Až keď dám klúčik do zapalovania a otočím do polohy II a potom ho zase vytiahnem a zamknem tak je všetko OK 😅
Predpokladam že je to nastavená špatná logika ale aby som si overil že to nie je nejaká chyba mojho auta možete to prosím Vás niekto vyskúšať? :-)
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
Volvo V70, 2.4 benzin + LPG, MY05
................. minulost .................
Volvo V40, 1.8 benzin + LPG 1998 / Ford Mondeo MK3 2.0 TDCi 2005 / Škoda Superb II 2.0 TDi 2011 / Peugeot 306 SW 2.0 HDi 2001
Vysous
Re: Anomálie v elektronice - auto stále svieti
Příspěvek od Vysous »
Tohle zní spíš jako vlastnost než chyba - dokážu si představit situaci kdy chci nechat zamčené auto svítit parkovacími. V manuálu se teda píše, že po otevření a zavření dveří u řidiče to bude svítit jen 15 sekund. Ale možná to má jinou logiku, když po vypnutí motoru dáš naschvál světla do polohy "ON". Zkoušel jsi kliknout na zamykání dvakrát rychle po sobě? To by taky mělo zhasnout.
Vysous
Až vrátí i30 z lakovny, zkusím.
michal84
Jo taky ma napadlo že by to mohla být funkce ale nemyslím si protože 1.) by to bolo popsané v manuály 2.) by spíš svítily v predu potkávacie svetlá a nie denné a nesvietily by zbytočne tlačítka v interiery
Stláčať zamknutie 2krát po sebe auto nezhasne, myslím si že je to proste designová chyba
Teoreticky niečo podobné je aj s autorádiom čo som si všimol. Keď sedím ako šofér, hrá mi rádio, vypnem motor a vytiahnem klúčik rádio hrá ďalej ale vypne sa v momente keď otvorim dvere. Ak ale následne dvere zavrem a pojdem si sadnúť na miesto spolujazdca, dám klúče do zapalovania aby som si pustil rádio, následne klúče vytiahnem a normálne vystúpim spolujazdcovými dverami tak rádio hrá ďalej. Ak auto zamknem tak rádio stále hrá ďalej :-) ... takže omylom možem takto nechať hrať rádio aj keď odídem od auta ... tu ale zafunguje automatické vypnutie po pár minutách takže nehrozí vybitie baterky.
michal84
Vysous píše: 10 čer 2022, 09:36 Až vrátí i30 z lakovny, zkusím.
OK, díky budem rád keď to skúsiš.
Vidím že máš model 2022 tak ak by to tak nefungovalo tak to snáď skúsi aj niekto so starším ročníkom ak by to bolo niečo čo už stihli vychytať :-)
michal84 píše: 10 čer 2022, 09:40 Jo taky ma napadlo že by to mohla být funkce ale nemyslím si protože 1.) by to bolo popsané v manuály
Optimisto :mrgreen: V manuálu pro Tucson TLE je uvedeno přepínání světel z dálkových na tlumené způsobem, který nefunguje a nic se neděje :mrgreen:
JoKo
Příspěvek od JoKo »
manual k i30
i30
i30
co viem, tak vzdy tak svietili hyundaie, ze ked si vypol motor a prepol si z off {auto} na "svetla", tak zostali svietit.. mal to tak accent, mali to tak i30tky.
Vysous
Jo, koukám na to taky v manuálu:
Pokud je třeba nechat světla rozsvícená i po vypnutí motoru, proveďte následující:
1) Otevřete dveře u řidiče.
2) Pomocí spínače světel na sloupku řízení VYPNĚTE a znovu ZAPNĚTE obrysová světla.
Takže teď jen záleží na tom jestli tady kolega před tím přepnutím otevře dveře, nebo ne. A taky bych teda čekal, že po opětovném otevření a zavření dveří to zhasne. A nebudou svítit budíky. Budeme to holt muset všichni vyzkoušet...
michal84
No jo, tak to asi máte pravdu :-D .. tak to bude ta funkce na parkování, proto v predu ostanú svietiť ledky denného svietenia a nie hlavné svetlomety :-D. Mňa to vobec nenapadlo, myslím ale preto že ostanú svietiť aj všetky tlačítka v interiery čo je zvláštne. budíky a display nesvietia ale tlačítka všetky, na palubovke, rádiu aj okolo riadiacej páky ... to mi zmysel nedáva.
A ak je to teda ta funkce tak sa deaktivuje tak že musím dať svetlá do OFF alebo AUTO alebo pri ďalšom vsunutí klúčika do skrinky.
V mojom prípade to nastavenie (ak to stále odpovedá tej funkci) prevediem tak že sedím v aute, ešte ani nemusím otvoriť dvere len vytiahnem klúčik zo zapalovania a prepnem z AUTO do zrvalého zapnutia parkovacích alebo plných svetiel.
Takže fungujúca logika je že musím prepnúť z OFF alebo AUTO na parkovacie alebo plné svetlá.
Viacnásobné stláčanie zamykania na klúči ani otváranie zatváranie dverí na to nemá vlyv.
A takisto žiadna nutnosť prepnúť svetlá do OFF nie je, stačí to AUTO ... to je trochu zvláštne protože není nič neobvyklé prepnúť z AUTO do trvalých svetiel. Ja som včera len koli počasiu pred vystúpením prepol na trvalé aby som na to na druhý deň nezabudol a vlastne som si skoro vybil baterku ... na to by som asi nikdy neprišiel čo sposobilo jej vybitie :shock:
michal84
Vysous píše: 10 čer 2022, 11:54 Jo, koukám na to taky v manuálu:
A práve tento postup je trochu zmatečný protože 1 krok nie je nutný ak ešte sedím v aute :-) a druhý takisto nie je úplne pravdivý pretože ako píšem tak nie je nutné zámerné vypnutie do OFF ale stačí prepnúť z AUTO do akejkolvek pozície zapnutých svetiel ... a toto sa očividne može stať aj neúmyselne :-)
Doma sa pozrem či mám ten samý postup napsaný v manuály, keďže mám model o pár rokov starší ale predpokladam že ano.
thaischumi
Příspěvek od thaischumi »
Jestli není to nedomyšlená logika s těma světlama, nevím. Musí to být dveře u řidiče, aby světla zhasly.
Jednou jsem nechal zapalování v poloze 1 (aby hrálo radio), odemknul tlačítkem na palubce, vystoupil a zavřel dveře u řidiče, otevřel dveře u spolujezdce a vyměnit kabinový filtr, pak vytáhl klíče, zavřel dveře a po zamčení furt svítily denní.
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
michal84
Tak kamarád skúšal na i30-ce taky a funguje mu to rovnaku, aj tie tlačítka pri aktivovaných svetlách svietia ... takže definitívne je to teda ta funkce aj keď nastavená nie je najlepšie :-)
Jo a ešte som náhodou zistil takú drobnost, keď je auto odomknuté (medzi tým otvorené dvere aby nedošlo spať k automatickému zamknutiu) a stlačím dva krát tlačítko odomknutia na klúči tak sa auto presne za 30 sekúnd zamkne ... nejak nechápu důvod k čomu by to mohlo byť toto nastavenie dobré :-) ... nedostal som sa k návodu ale ak niekto viete klidne napíšte :-)
PetrikLM
Příspěvek od PetrikLM »
Je to ochrana proti nahodnemu, neumyselnemu odomknutiu auta. Pokial do 30 sekund neotvoris dvere, tak sa znova uzamkne. Pokial dvere otvoris, tak sa neuzamkne. Ale tvoj pripad je nejaky zvlastny, musim to vyskusat.
Kia Ceed SW III 2021, 1,5 TGDi, Gold,LEDpack, NAVIpack
