i20 2021 - rady
pjirasek
i20 2021 - rady
Příspěvek od pjirasek »
Dobrý den všem členům klubu, moderátorum a administrátorům.
Jsem tu sice nový, ale se zkušenostmi s podobným fórem. Hledal jsem, pídil jsem se, odpověď či radu nenašel. Proto nové téma snad ve vhodném vlákně. Snad mne moderátoři neukamenují ... [-o<
Pořídil jsem si "předváděcí" i20, r.v. 2021, benzín, atmosféra. Po třech měsících a cca 4000km mám pár dotazů ke zkušeným.
Lze nějak nastavit přes počítač (klidně v autorizovaném servisu) následující problémy, které mi vadí:
1. Citlivost senzoru okolního světla. Zcela nesmyslně automaticky přepíná z denního osvětlení na tlumená světla třeba pod mostem. ](*,) Upozorňuji, ve dne za plného slunce. Lze snížit citlivost o cca 10%?
2. Výpočet průměrné spotřeby. Ukazatel průměrné spotřeby ukazuje o cca 0,4l nižší spotřebu než je skutečná. :( Okamžitá spotřena +- sedí. Lze to "upravit"?
3. Nesmyslné vypnutí denního osvětlení při zatažení ruční brzdy. ](*,) Stojím v kopci na červenou, nebaví mne stát na brzdě. Zatáhnu ručku a zhasne denní osvětlení..... Lze to upravit?
4. Asistent jízdy v pruzích. Nemám nic proti novým technologiím, ale reakce do volantu je dosti výrazná. Při jízdě po rozkopané Praze (zůžení a podobně) hodně nepříjemné. Takže vypínám. Dá se nastavit, aby po nastartování byl asistent vypnut a já si ho zapnul třeba na dálnici? P.S. Octavka reaguje daleko jemněji.
5. BT handsfree. Pro mne zcela nepostradatelné. Jenom nechápu, proč se neodpojí po vypnutí motoru. Musím vystoupit a ZAMKNOUT auto. Jinak zůstává připojeno. Paradoxně jsem takto pros.... několik důležitých hovorů při zaslouženém pivku na zahradě.
Jinak shrnutí - spokojenost. Není to žádný drak, asfalt to opravdu netrhá .....ale za mne splňuje očekávání. Kupodivu i spotřeba velmi zajímavá, dlouhodobě 60%město, 30% dálnice, 10% okresky - 5,1l =D> Jenom jedna výhrada k tvaru karoserie. Za předním kolem práh ustupuje hodně pod auto, takže pneu vystupuje. Stačí louže a práh a bok je zasr.... Nezbylo než vyrobit přední zástěrky.
Hyundai i20 BC3, 1200ccm, benzín
Minko
Re: i20 2021 - rady
Příspěvek od Minko »
Bod 1 je bezna vec.robi to aj moja starsia i20 a co som si vsimol aj strasne vela aut inych znaciek.
Re: i20 2021 - rady
1 až 4 - ne
5 - záleží co máš přesně za MMS. Ale mobil se připojí jen k zapnutému rádiu. Pokud vytáhneš klíč ze zapalování a otevřeš dveře řidiče, tak se má MMS vypnout a telefon odpojit.
pjirasek
Re: i20 2021 - rady
Pro Mr. Hyundai - asi to nejobyčejněší co montují, malý ČB displej. A vytažení klíčku nestačí ....
Děkuji všem za rady, budu se muset smířit se skutečností.
Re: i20 2021 - rady
Obvykle rádio po vytažení klíčku hraje ještě několik minut, pokud neotevřeš dveře řidiče.
Zkus projít nastavení rádia, zda jsou tam nějaké možnosti (např. okamžité vypnutí vytažením klíčku).
i20SVK
Re: i20 2021 - rady
Příspěvek od i20SVK »
pjirasek píše: 15 srp 2022, 19:29 Dobrý den všem členům klubu, moderátorum a administrátorům.
Ahoj,
píšem trošku od veci ale nemohol by si natočiť krátke video na YT ako svietia halogény (stretávacie a aj diaľkové) v noci? Žiadny test to nerieši, iba rýpu do halogénov že sú slabučké atď... :(
Minko
Re: i20 2021 - rady
rýpe každý, kto sa rozhýčka LEDkami :D
i20SVK
Re: i20 2021 - rady
Minko píše: 17 srp 2022, 14:59 rýpe každý, kto sa rozhýčka LEDkami :D
Prvotné auto u nás je KIA eNiro s LEDkami a fakt to svieti super ale príde mi komické že všetci si trepú o halogénových svetlometoch v testoch a okrem jedného týpka z maďarska ktorý tam aspoň dval dve sekundy zo stretávačiek fakt nikto nedá foto/video ako svietia.
Re: i20 2021 - rady
Na Elantre som mal halogény s prísvitom do zakrút a bol som spokojný.Ani som nedával vylepšené žiarovky.
Ford Mondeo 1,8
Minko
Re: i20 2021 - rady
i20SVK píše: 17 srp 2022, 16:29
Mam tiez halogeny pouzivam nightbreakery a som spoko. Dnes tie ledkove svetla svietia paradne ale ked vidim ako madokazu oslepovat, nadsenie z nich ma trochu preslo...
i20SVK
Re: i20 2021 - rady
Ďakujem chlapci :D
pjirasek
Re: i20 2021 - rady
K těm hlogenům.
Oproti LED u Octavie IV je to slabší, oproti Nissan Almeře je to paráda. Ta svítila hrozně.
Jinak k žárovkám. Pro mne něco nepochopitelného. Nejsou tam klasické halogeny (H4) ale H19 (dvouvláknovka). Něco, co v podstatě není běžně k dostání, vyrábí to pouze OSRAM a nepatří k nejlevnějším. A jako perlička, od prodejce/dealera dodaná KPZ se žárovkama obsahuje H4!!! ](*,)
To nemluvím o složitosti případné výměny (dle návodu), na silnici neřešitelné. Doufám že vydrží dlouho.
Zpět na „i20 2015- Ostatní“
