Stěrače, stírátka, gumičky - výměna
milosh
Administrátor
Re: Stěrače, stírátka, gumičky - výměna
Příspěvek od milosh »
Panove dik za tip, uz je mam taky doma, tak uvidime, jak si budou stat proti originalu.
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Včera mi dorazily, dal jsem je i na Fastbacka, kde mi ty originály začaly dělat to samý co u Tucsona. V místě řidiče při setření OK, ale jak se začaly vracet, zůstala po nich mokrá šmouha asi 20 cm dlouhá, u obou aut ve stejným místě. Navíc při stírání měly tendenci poskakovat. Jako sorry kluci v :hyu: , ale prodávat něco takovýho pod svojí značkou bych se styděl. Až s nima budu v servisu mluvit, tak jim to řeknu, že toto není ono a ještě za to chtějí takový prachy [-X Ty Oximo hned po prvním stírání čisto a naprosto plynulý pohyb stěračů. I kdyby měly vydržet jen třeba rok tak za ty peníze bez konkurence. Navíc na autě vypadají moc hezky, mají po celé šířce plast, takže by se dali použít i jako zadní stěrač.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
Myslíš zadní stěrač u Tucsona TLE?
KamZehr
Příspěvek od KamZehr »
Tady je zadní stěrač od oxima na Tukíka:
https://oximo.cz/sterace-hyundai-tucson ... 2015-.html
Slušná cena.
fosiczka
Příspěvek od fosiczka »
Kolegové, prosím vás o radu než ztratím poslední kousky mé trpělivosti :D jak mám prosím vyměnit zadní stěrač když nejde pořádně odklopit? Nejde mi vytlačit na žádnou stranu, už sem zkoušel i sundat celý ramínko, ale sundal sem šroub a ramínko taky nejde sundat, už sem zoufalej, jak na to prosím? :D
Hyundai i30 2018 Style, 1.6 CRDI 81kW, Polar White
Hyundai i30 2011, 1.4 CVVT 80kW, Vivid Blue
Z ramínka ho musíš jakoby vylomit v kloubu. U bejvalky i30 a následně i u Tucsona to šlo silou a trochou zkoušení, kde chytit.
Dobře, větší trochou O:)
https://www.youtube.com/watch?v=zhWSMuH ... vr%27Freak
Tady máš kde a jak zapáčit. Není to Tucson, ale je to prakticky stejné.
Aktuálně 36500 km
fosiczka
Moc díky za info, vyzkouším. Ten Tucson to má aspoň lepší, může to rameno zvednout úplně :)
To je i30 PDe. Ale jde to i na Tucsonu co máš i když tak zvednout nejde. A fakt se neboj trochu víc zabrat :wink:
Drží to tam fakt fest.
Aktuálně 36500 km
fosiczka
Tak se konečně povedlo, stačilo jen trochu víc zabrat a ramínko šlo zvednout celé, pak už to šlo samo ven =D>
Jinak já nemám Tucsona, sice rád bych, ale mám jen tu i30 PDE :D
Díky moc za rady, už sem byl zoufalej z hloupého stěrače :D
Jo promiň, já nekoukal do podpisu #-o :roll:
Hlavně, že se povedlo :wink: =D>
Aktuálně 36500 km
fosiczka píše: 23 srp 2022, 20:23 Tak se konečně povedlo, stačilo jen trochu víc zabrat a ramínko šlo zvednout celé, pak už to šlo samo ven =D>
=D>
Jak psal petzl, chce to opravdu trochu zabrat, drží to celkem statečně. Hlavně první rozborka dá celkem zabrat, když člověk neví kde a jak chytit a navíc se bojí, aby nic neulomil.
Zpět na „i30 2016- Karosérie“
