Praskání ve sloupku mezi dveřmi
Ahoj, už přes měsíc se od spolujezdce v místě, kde je sloupek mezi předními a zadními dveřmi ozývá otravné praskání po přejetí sebemenší nerovnosti. Zkoušel jsem zatlačit na plasty nebo zahýbat s tím posuvem pásů a beze změny.
Neřešil to někdo u i30? Nájezd mám 22000t. .
Něco podobnýho řešili s Peugeotem, kde to dělaly zámky. Jasně, je to jiné auto ..
Díky.
Pavel
Díky.
Pavel
i30 kombi, 1.5DPi Smart, kufr XXL, 2021
Re: Praskání ve sloupku mezi dveřmi
Zkus obalit zámky opěradel zadních sedaček lepící páskou. Může to klepat a pazvuky se nesou kastlí. Když to nepomůže, reklamuj, auto je v záruce.
Ještě mně napadlo, nejsou povolené zámky? Nebo špatně sesazené dveře?
PS: Nájezd 22 milionů km?
Pás spolujezdce? Není jen špatně otočený?
- Mr. HYUNDAI
To umí divy - zejména u i30 PDE, kde má pás tendenci se chytit o kolečko nastavování sklonu opěradla a spona se pak "šprajcne" o obložení sloupku
Dveře jsou špatně sesazené už od výroby, ale hlavně na opačné straně, kde zadní dveře viditelně odstávají od kastle. Tím, že vše fungovalo, tak jsem to nechal být, aby to ještě nezhoršili.Axel.Foley píše: 02 led 2023, 07:07 Zkus obalit zámky opěradel zadních sedaček lepící páskou. Může to klepat a pazvuky se nesou kastlí. Když to nepomůže, reklamuj, auto je v záruce.
Zámkem opěradel zadních sedaček myslíš co přesně?
U zámku dveří nedokážu posoudit, jestli jsou povolené.
Pás spolujezdce je bohužel tak, jak má být
- Mr. HYUNDAI
Axel měl na mysli oka, která drží opěradla zadních sedadel ve vzpřímené poloze - když opěradla sklopíš, tak je uvidíš, nejdou přehlédnout, je to masivní železné "oko". Vtip je v tom, že je to z kovu a mechanismus, který se k tomu zamyká je taky z kovu, párkrát sklopíš opěradlo a umí to o sebe pořádně mlátit. Nejjednodušší je ta oka omotat elektrikářskou páskou, stačí jedna vrstva, a je po klepání. Já už jsem došel tak daleko, že je omotávám hned po převzetí auta
Mr.
: Děkuji za dovysvětlení
Tak jsem obě oka obmontal dvěma vrstvama el. páskami. Vše beze změn. Po dlouhé době to praskalo i na mé straně. Vypadá to buď na ten sloupek, kde je pás, nebo zámky dveří.
Ta oka u těch zámků by se dala taky obmotat, ale nevím, jaký to je nápad, dělat to u zánovního auta ..
Auto je v záruce, reklamovat.
Mimochodem - tohle auto je pořád ještě v zákonem daný záruce, takže to možná půjde. Ale co se pazvuků týče - Hyundai celkem jasně z záručních podmínkách píše, že se na ně záruka nevztahuje (pokud jediný projev je "mírný" zvuk).
samozrejme ze to treba riesit v zaruke, ja som riesil po roku pazvuky z laveho A stlpika resp. vyduchu a spravili to na 2x ale spravili, taktiez som bol po 2r so stlpikom riadenia co vydaval pazvuky a tiez poriesili
takze netreba spekulovat a riesit svojpomocne, ale ist do servisu
