Ahoj,
je tu někdo kdo si nechal udělat odhlučnění podběhů u své I30, jako to dělají ve 2din?
Je to jediná věc co mě na autě vadí. tak bych rád našel někoho kdo s tím má zkušenost a nejlíp, kdyby se šlo i svést:)
Díky za reakce.
Odhlučnění podběhů - vyplatí se?
Re: Odhlučnění podběhů - vyplatí se?
nechal niekde to tu je aj s foto... či sa to vyplatí to je individuálna vec. Ako že či sa oplatí lpg, nafta, hybrid.....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
cestovatelcasem
smysl to určitě má. Hyundaie obecně trpí na poměrně slabou kvalitu odhlučnění.
Je pravda, že u 2DIN v Praze Letňanech umějí leccos a jsou ochotni i odhlučňovat "torpédo" mezi přístrojovou deskou a motorem. Což je podle mě důležitější než odhlučnění podběhů, ale to je věc názoru. V 2DIN jsou ale dražší.
Pokud jde o Hyundai, když mně (jinde) odhlučňovali i20 1.gen., řekli, že u zadních podběhů bývá velmi obtížné nějaké odhlučňovací materiály aplikovat pro nedostatek prostoru nebo stavbu interiéru. A že aplikace odlhučňovacích materiálů zevnitř podběhu je nesmysl, protože stejně dříve nebo později odpadne.. Proto se trochu divím, že to u i30 PDE 2IDN vůbec dělali..
https://www.2+d+i+n.cz/hyundai-montaze/
Na druhou stranu abychom byli objektivní, nejde jen o Hyundai i30 nebo i20, kde podběhy zadních kol jdou blbě odhlučnit. Bavil jsem se s chlápkem, který odhlučnění profi dělal a povídal mně o strastech s dvojsedadlovým BMW "Z4" coupé, kde řidič se sedadly de facto sedí na zadních kolech... Prý zákazník byl kvůli neustále lepšímu a lepšímu odhlučnění u něj několikrát (pořád nebyl spokojen)
- i30_PDE_odhlucneni_podbehu -8428.jpg (105.82 KiB) Zobrazeno 2770 x
- i30_odhlucneni_podbehu -8432.jpg (84.02 KiB) Zobrazeno 2770 x
- i30_odhlucneni_podbehu -8429.jpg (93.34 KiB) Zobrazeno 2770 x
a nestaci proste absolvovat pocivy nastrek podvozku (podblatnikov) takym tym hrubym gumoasfaltom? Teraz som to dal robit na dodavke a pocitovo mi to prislo cele vyrazne tichsie
Nástřik u i 30 jsem sluchem téměř nepoznal. Tucson byl tichý už před tím.
Tak Tucson má izolační koberec zevnitř karosérie už z výroby, narozdíl od i30.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Já jsem si sám odhlucnoval e46, dělal jsem to zevnitř, od podlahy přes nádrž, přepážku kufru, plato pod zadním oknem, podlahu v kufru, zadní podbehy a přední dveře. E46 má už sice slusne odhlucneni z výroby, ale nic nevydrží věcně, ze. Hluk je v tom autě podstatně menší než u benzinové i30 a o naftové Octavií nemluve, motor jako takový jsem přirozeně neodhlucnil. Za mě ano, ale ideálně to udělat hlavně i zevnitř, podlahu, dveře. Jen materiál bude pak tak za 8-10.000,-. Nastrik moc nepomůže, ideální je nalepit na plastové podbehy z vnější strany nějaký koberec (není jako jekor) to pak úžasně odhlucni odletavsjici kamínky,
pozorovatel
Odhlučnoval som podbehy a kufor. Samotné podbehy veľa toho nepriniesli aj keď malý rozdiel tam bol. Len sa mi zdalo, že viac hluku ide odzadu. Po vytlmení kufra je to už v pohode. Pri vyššej rýchlosti ide aerodynamický hluk hlavne cez okná. A je rozdiel u mňa jazdiť na letných 18" a zimných 16". Letné počuť tak ako tak, zimné sú v pohode.
Nejaké fotky som dal sem
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 47#p604847
Hyundai i30 fastback 1.4 t-gdi 7DCT 2018 Ultimate
