Výměna zadních brzd El. ručka
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Preca
Příspěvek od Preca »
Ahoj chci měnit zadní brzdy. Pořadí mi někdo jak vrátit El. ručku abych tam dostal nové destičky. Díky 😉
dibarbora
Re: Výměna zadních brzd El. ručka
Příspěvek od dibarbora »
Diagnostika…. nastavenie servisnej pozície ručnej brzdy a potom už len prípadne prípravkom zatlačiť piest..
Preca
Já, myslím bez diagnostiky.
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Na i30 jsem to resil tak, ze jsem z te brzdy odpojil kabel, vzal 12V baterku a pripojil ji na tu brzdu. Ta se uplne povoli. Vymenis desky, das to opacne poly a zase se to zabrzdi. To je vse
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
ELANTRA XD 1.6 2006
drive:
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Hugo11
Příspěvek od Hugo11 »
Ja teda nevim, proc je tak popularni nahrazovat normalni servisni postupy ruznym bastlenim a nasledne resit problemy z toho vznikle.
Na opravu moderniho auta potrebuju naradi a diagnostiku, nemam-li nebo nechci-li investovat sverim jednoduse praci tem co vybaveni maji...
Felotron
Samozrejme je to jednodussi, nicmene ve vysledku pres tu diagnostiku udelas totez
ELANTRA XD 1.6 2006
drive:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Hugo11
Uznavam, ze presne nevim jak se to chova u tucsona, ale bezne se pres diag krome posunu motorku dela i zakladni nastaveni poloh, takze to neni totez...
slabostka
Příspěvek od slabostka »
takto obyčajne s pripojením napätia na brzdič sa to robí všade kde inžinieri nestratili súdnosť, netreba žiadnu diagnostiku ... na našej RAV4 úplne rovnako - jednoducho...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
verste
Příspěvek od verste »
takze postup pri danom aute 1,6Tgdi,4x4,AT .Nepotrebujete ziadnu sadu na tocenie valceka,bateriu ani pocitac ..Odskrutkovat dve skrutky 14 kluc na strmeni.Vysunut strmen aj s motorcekom.Odskrutkovat s imbusom motorcek a oddelit.Na strmeni je 1000hran co ovlada valcek,vo vnutry 5 imbus.Na doraz skrutkovat ,nasledne zatlacit valcek,netocit!Ide lahko,ked nie,tak ste tocili na nespravnu stranu tisic hran,zmenit smer tocenia.Nahodit motorcek nech sa tam zbytocne neprasi.Vymena platniciek,cistenie,premazanie vodiacich plieskov a ulozenie,odmastit kotuc.Nahodit do povodneho stavu.Zatlacit elektronicku brzdu,par krat vyskusat na mieste a skusit jazdu.Skusil som to asi na 5km.Mal som merak teploty na dialku.Po jazde mali vsetky kolesa priblizne rovnaku teplotu na kotuci+-10C.
tucson 2016 1,6Tgdi 4x4 AT
Zpět na „Tucson 2015- Podvozek a řízení“
