Hyundai santa fe 2006 kurenie
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Emco53
Příspěvek od Emco53 »
Ahojte vie mi niekto poradiť zapnem kúrenie na max a na spolujazdca fúka studený vzduch čo tam môže byť za problém ďakujem alebo nejakú schému kde sú klapky a odpor kúrenia ďakujem emanueltrnik@gmail.com
Petr Balák
Re: Hyundai santa fe 2006 kurenie
Příspěvek od Petr Balák »
Ahoj,mel jsem stejný problém a je to na dlouho a dost složitý,zavolej nebo napis na whatsapp,ahoj Petr , mobil: 731487828
Jaro68
Příspěvek od Jaro68 »
Ahoj mam rovnaky problem ze Santa mi hreje iba strana vodica a spolujazdcova strana studeny vzduch.Menil som aj aktuator a nepomohlo to,tak neviem co to moze byt.Bol by som rad ak by si mi vedel poradit kde je problem.Dakujem.
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Zkus tuto self diagnostiku a posli cislo kodu, ktery to vypsalo
diagnostika AC.jpg (73.33 KiB) Zobrazeno 2869 x
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Zde je video z opravy na manzelky Santa Fe, koho bavi veci opravovat a ne jen menit, tak zde je jeden navod jak na to v domacich podminkach
https://www.youtube.com/watch?v=VqVfFG8lElU
Resi to chybove hlasky DTC B2406 a B2415 :idea: Stranu spolujezdce uz jsem takto opravoval asi rok a pul zpetne a ted pred zimou odesla i strana ridice, uz chybi jen "renovovat" aktuator, ktery ovlada rezimy foukani, ten ma stale puvodni motorek :? Proto jsem si koupil nejake do zasoby. K memu prekvapeni prisly z AliExpressu do 12 dnu a to v predvanocnim silenstvi.
8)
Johny2010
Příspěvek od Johny2010 »
zdravím prosím Vás o radu ten aktuator je pre každú stranu samostatne alebo je len jeden pre obe strany. mne funguje kúrenie a chladenie podľa nastavenia iba na soferovej strane. na spolujazdcovej iba kúri a dosť silno.
dakujem
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Pokavad ma clovek dualni klimu, tak je na kazdy strane jeden samostatny.
Bed@ píše: 31 pro 2022, 13:48 Zde je video z opravy na manzelky Santa Fe, koho bavi veci opravovat a ne jen menit, tak zde je jeden navod jak na to v domacich podminkach
8)
Neskutečně precizní práce Bed@ =D> =D> =D> =D>
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
Johny2010
podľa vášho videá mimochodom veľmi pekná práca ste išli ku lavemu cez plasty pod volantom. keď mám dualni klímu a nefunguje práva strana tak idem ku aktuatoru ktorý ovláda pravú stranu niekde od odkladacie skrinky?
dik
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Pravou stranu uz jsem menil tak o 2-3 roky drive, nejdriv odesla ta. Na prave strane je treba demontovat nejlepe celou prihradku, at tam neprekazi a je tam trosku vic videt a prostor na sroubovak. Postup je pak naprsto stejny odsroubovat 3 sroubky a vyndat cely aktuator, tahlo od klapek je jen nasazene v drazce, takze se da snadno vyvleknout :idea:
Stanys
Příspěvek od Stanys »
@bed mám stejný problém,Santa 2007 s duálním system topení a chlazení. Topí celkem dobře strana řidiče a u spolujezdce je zima a mlží se pravá strana čelního okna ve vlhku a při dešti. Servo motorek vpravo za kastlíkem jsem už měnil.Můžu požádat o radu.Díky. Stan
Santa Fe II 2,2 CRDi automat
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Zkousel jsi tu samodiagnostiku, zda to vypisuje nejaky chybovy kod? Jestli se mlzi celni okno, tak bych zkusil nejdriv sahnout na vydech, zda to rovnomerne fouka na to sklo. Teplotne ti to reaguje na nastavovani alespon na nejakym vydechu spolujezdce? Jestli aktuator reguluje, tak bys pak musel mit mechanicky problem primo s klapkou.
Stanys
Díky za radu.Zatím jsem autodiagnostiku dle návodu nezkusil,protože auto stojí na dílně a mění mi turbo,kontrolují vstřiky, mění motorový olej.Až ho budu mít doma vyzkouším dle doporučení.
Pozn. To video opravy servo motoru na straně řidiče je výborný.
Zpět na „SANTA FE II“
