když jsem s tím začal tak to také dotáhnu...
1. rozměr kamery - číňan uvádí různé kóty a blbě se to měří, ale vzal sem rozměr cca 30x70mm možná 29.5x69.5mm
a úhel .. vzal sem 720p, typ AHD, a 180 stupňů .. příplatek mezi 170 a 180 byl docela velkej
ale zase chcete vidět co nejvíc že
varianta fullHD byla opět za ranec a i zpětně to hodnotím jako zbytečné připlácet
2. displej - většina levných je 640x480 nebo 480x272, vzal sem FullHD (ale nejsem si nakonec jist možná je to něco jako 1000x600)
každopádně obraz rozlišení kamery je více limitující
pokud jej chcete do přihrádky na brýle (původní vize že se s vyklopením zapne) volte 4" displej - ten sem však neviděl v lepším rozlišení než těch 480 řádků
displej než 5" - do přihrádky brýlí jde vložit ale nelze zavřít a tak je i alternativní místo před řadící pákou kde to dává i otočením i hlavě smysl
největší problém u číňanů je v prodejních informacích a tím co nakonec dostanete, takže není dobré brát podle nejnižší ceny - protože se nakonec dočkáte zcela něčeho jiného
zapojení je možné mnoha způsoby - buď napájení přivést ke kamerce nebo k displeji, případně lze kombinovat např zem u kamery a napětí u displeje
minimálně napětí u displeje dává smysl, protože to celé musíte nějak zapínat a ať se to nekomplikuje tak je asi lepší od displeje napájet i kameru
v případě držáku brýlí sem chtěl přidat spínač na vyklopení, před řadičkou buďto ruční spínač nebo relé na kontrolku předních parkovacích senzorů ať je to automaticky, provozovat to nonstop nedává smysl a bude to rušit
samozřejmě sem to před instalací jen přilepil izolačkou, kabel prohodil otevřeným oknem apod, ale na test to celkem stačilo
dál přidám fotky co je vidět z auta a co pak z kamerky .. tam je vše super, co se týče sklonu tak při "originálním" nasazení do otvoru je vidět podlaha 30cm před autem, pokud to nahnu tak 16.5cm před autem
a teď ty negativa .. jsem neschopnej sledovat dění v reálném světě a na displeji
hodí se to perfektně na těsné najíždění do garáže a na obrubníky, rychlý manévr při zajetí čumákem nestíhám sledovat a ten cit co máte v hlavě žádná kamera nenahradí (no možná systém nějaká 360 okolo auta)
takže ji nakonec nabízím k prodeji - máteli zájem pište SZ
- IMG_20230717_090114 (Malé).jpg (79.4 KiB) Zobrazeno 1803 x
