Podložky pod kola
Marekblack
Podložky pod kola
Zdar,přemýšlím o podložkách pod kola.Jen něco decentního.Dopředu 2x1cm dozadu 2x1,5cm nemá někdo zkušenosti?Nevíte kde sehnat? Je středova díra 71,5?
cestovatelcasem
Re: Podložky pod kola
Středová díra je 54,1mm. Pokud vím u všech generací i20, přinejmenším té nejstarší. Je to vlastně nejmenší středová díra ze všech výrobců aut.
Nevím teď přesně, jak u i20 (4x100), ale u i30 (5x114,3) jsou docela dobrým řešením podložky od Eibach (např. +5mm). Někteří luxusnější výrobci (např. španělský Braid, který dělá i profi středový adaptéry) disků nabízejí/vyrábějí kromě disků i podložky, viz příloha. Ale asi nejsou nejlevnější...
I v ČR se sehnat daj lecjaký typy, zkus vyhledat.
Nevím, jak ty, ale já narazil na problém v tom, že jsem potřeboval podložky bez nutnosti přimontování na stávající úchyty/šrouby kola v tloušťce jen cca 6-10mm. Jenže jsem zjistil, že takový nejdou sehnat a neprodávaj se možná i kvůli bezpečnostním důvodům.. Takže buď podložky bez nutnosti montáže ale jen tak +3mm až +5mm (kterých je menšina), anebo s nutností montáže (kterých je většina), ale tak 25mm+, což je rovnou na následný autoklempířský zásahy na blatnících...
- Braid_katalog_2018-vynatek.jpg (306.04 KiB) Zobrazeno 1955 x
cestovatelcasem
Oprava: s překvapením sám zjišťuju, že na 4x100, i když na větší středovou díru než 54,1mm, už přeci jen existujou i podložly +8, +10,+12, +15mm atd. bez nutnosti montáže na stávající úchyty/šrouby. Pokrok a trh jdou holt pořád dál...Marekblack píše: 09 srp 2023, 21:51 Zdar,přemýšlím o podložkách pod kola.Jen něco decentního.Dopředu 2x1cm dozadu 2x1,5cm nemá někdo zkušenosti?Nevíte kde sehnat? Je středova díra 71,5?
Snad mě za tyhle linky admini kvůli reklamě neroztrhají
+8mm: https://www.highperformanceparts.cz/roz ... 1mm.223355
+10mm: https://www.highperformanceparts.cz/roz ... 71mm.59893
+12mm: https://www.highperformanceparts.cz/roz ... 1mm.223354
+15mm: https://www.highperformanceparts.cz/roz ... 71mm.59894
+20mm: https://www.highperformanceparts.cz/roz ... 71mm.59895
Jsou tam i "montážní" verze podložek.
A asi by se slušelo dodat, že správně bys měl mít verze schválený pro zápis do TP, ale stačí podložky vždycky jen sundat před STK kontrolou a je to
PS: obrázky v odkazech na pětidíry jsou špatně..
Marekblack
Díky za odkaz jen koukám,že nejmeší středovou díru,kterou u podložek mají je 57,1 tzn,že budu muset dokoupit vymezovací kroužky,je to tak?
Podlozky se snad davaly na auto pred 20 lety kdyz vysel film Fast & Furious ne? A hlavne na jiny auta nez nakupni tasku i20, nechal bych serii jak je, pak to budes mit omlaceny diky tomu od kaminku a taky vic spinavy.
Marekblack
Já nechci nic brutálního.Na předek max 1cm a zadek max 1,5 cm,to ty kola ani nevylezou ven.
cestovatelcasem
Tyhle (sic drahý) od Eibachu maj středovou díru dokonce přesně 54,1mm:Marekblack píše: 21 srp 2023, 18:33 Díky za odkaz jen koukám,že nejmeší středovou díru,kterou u podložek mají je 57,1 tzn,že budu muset dokoupit vymezovací kroužky,je to tak?
https://www.bsrczech.cz/produkty/podvoz ... --PB--PBT-
https://www.bsrczech.cz/produkt/eibach- ... b-pbt-2008
Milosh: beru to jako nouzovku v případě, kdy třeba člověk vyfasuje/koupí za super ceny luxusní disky, který holt s ET zálisama nesedí na auto přesně. Mně to potkalo u Enkei disků (namísto ET+59 jsem potřeboval zmenšit ET cca +50-51mm).
Profíci, co závoděj, si samozřejmě u výrobců jako Braid a spol. nechaj udělat kovaný disky na míru takřka s jakejmakoliv parametrama a ještě odlehčený. Dokonce umí i vícedírový disky s dvojitýma roztečema nebo šíře třeba 8,25" (ne 8,0" nebo 8,5") apod. Akorát pak cena 2-3kusů takových disků je jak cena celý i20 PB(T) 1.gen.
Marekblack
To je strašná raketa,to je uplně bezpředmětný za takový peníze.Na značku si uplně nepotrpím
cestovatelcasem
No, jestli ti jde hlavně o cenu, tak prostě zkus vyhledat podložky na e-bayi, třeba s tímhle vyhledávacím řetězcem. Je jich tam hafo od různých výrobců za lepší ceny než od Eibachu:Marekblack píše: 22 srp 2023, 14:32 To je strašná raketa,to je uplně bezpředmětný za takový peníze.Na značku si uplně nepotrpím
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... m&_sacat=0
Jinak tady se (nejen) o podložkách v minulosti taky diskutovalo se zajímavými odkazy:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ch#p477755
Nejjednodušší koupit kola s menším ET a typovým listem,vše ostatní je dneska docela opruz.
Nedej průser při havárii.
cestovatelcasem
Tady jsou o něco levnější, i pro 4x100...Marekblack píše: 22 srp 2023, 14:32 To je strašná raketa,to je uplně bezpředmětný za takový peníze.Na značku si uplně nepotrpím
https://www.jk-racing.cz/rozsirovaci-po ... hozi--1ks/
https://www.jk-racing.cz/pruchozi-podlozky/
Některý mají dokonce i TUV certifikát, ale je jich málo.
