palubní počítač
palubní počítač
Nevite, jak nastavit aby u Tucsona 2021 palubni pocitac spotreby - info o jizde se nenuloval/neresetoval pri kratke pauze jizdy (napr. jdu nakoupit, a po 10 minutach po nastartovani se pocitac vynuluje). U i30 rok 2019 se info o jizde nuluje cca po 6 hodinach necinnosti.
							Hyundai Tucson III, 1,6 T-GDI Smart + Navi; Teal (od 12_2020)
Hyundai i30 III combi, 1,4 T-GDI Trikolor Komfort Go!; Champion blue (od 10_2018)
Hyundai i30 cw, 1,6 Trikolor Komfort; Continental Silver (2011 - 2018)
Re: palubní počítač
Do manuálu ses díval?
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: palubní počítač
V manuálu je právě napsáno:
1) nulovaní po každém vypnutí motoru které je delší než 3 minuty
2) při dotankování
3) jen manuálně pokud chcete….jinak stále kalkuluje hodnoty
2) při dotankování
Tucson 2021 1.6 TGDi 110KW Manual STYLE
VW PASSAT B8 110KW Manual
Hyundai i30cw 1.0 88Kw
Hyundai i30cw 1.6 94Kw
Audi A3 2006 1.6i 67Kw
VW Golf V 2004 1.9 TDi 66Kw
VW Golf IV 2000 1.4i 16V 55Kw
Re: palubní počítač
Pokud chápu správně, Quicker odpověděl na dotaz, t. j. nejde to.
						Re: palubní počítač
Ještě to ověřím přímo u nás v práci u vývoje softwaru, ale opravdu by to nemělo jít jinak, než jsou tyto tří způsoby.Axel.Foley píše: 22 črc 2021, 06:47 Pokud chápu správně, Quicker odpověděl na dotaz, t. j. nejde to.
Re: palubní počítač
Quicker: No a hlavně bych se zeptal, koho tam napadli ty 3 minuty? To je pak funkce naprosto k ničemu - za 3 minuty se ani nevyto.. no tamto.  i30 to má dobře - to je právě super, že jedu někam, po cestě si jdu nakoupit, zastavím se na kafe apod.. a pořád na konci cesty vidím info o celé cestě.. Jsem v práci - ráno vidím spotřebu a trip tam (opět si jdu po cestě něco koupit).. odpoledne už je to vynulovaný a vidím zase trip zpátky..
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart (od 26.4.2021)
prodáno: Hyundai i30 II HB 1.6 CVVT Trikolor 88kw
Re: palubní počítač
Já nikde nepsal že to je dobře, taky mě to se*e
A nulovat se mi pokaždé spotřeba opravdu nechce )) pak je ještě jedna možnost, a to třeba na to vůbec nekoukat a užívat si jízdu
Re: palubní počítač
Jo u i30 je interval vymazání 4 hodiny, jinak pokud to u tvého auta jinak nejde,dej si tam manuální vymazání a dělej to vždy, kdy chceš.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: palubní počítač
Ahoj. Mám podobnou otázku.
Po garančce se mi změnilo zobrazení spotřeby (dole na palubce mezi budíkama).Měl jsem tam původně celkovou spotřebu a teď je tam ta od natankování. Dá se to změnit? Koukal jsem do návodu a tam není nic.
Tucson HEV 4x2
Tucson HEV 4x2
Tucson 1,6 T-GDI HEV 2023
Tucson 1,6 CRDI 2019
Re: palubní počítač
vlez si do infotainmentu, tam to najdes
je to myslim tam, kde sa menia farby budikov
Re: palubní počítač
Na volantu vpravo, levými šipkami nahoru nebo dolů zvolíš, co chceš zobrazit (celková, od natankování, během jízdy).
						Re: palubní počítač
Nemyslel jsem  to přepínání ve středu palubky to vím . Dole vpravo vedle ,,teploměru okamžité spotřeby  je spotřeba " a mě vyhovuje celková ne ta od natankování.
Re: palubní počítač
Aha, tak popsal jsi to jinak, ale teď už je to jasné... Tak pak jedině zkus najít v nastavení položku "vynulování spotřeby paliva", kde jsou 3 možnosti (po nastartování, po doplnění paliva a ručně) a zkus vybrat "ručně".
						Re: palubní počítač
Dobrý den všem, já mám jiný problém... pořídil jsem si před 14 dny nový Tucson 1,6TGDi v HEV, 4x4 a u spotřeby mi to ukazuje např. 13,4 l/km. Chápu správně, že na jeden litr paliva ujedu 13,4 km? Pokud by to bylo naopak, pak bych měl spotřebu 13,4 l /100 km, což je nesmysl, alespoň podle palivoměru a prostého výpočtu spotřeby. Netušíte někdo, zda se nechá někde přepnout na sptřebu v litrech na 100km ? V manuálu jsem to opravdu nenašel...
Děkuji.
							Děkuji.
Tesest
						- kremilek10
Re: palubní počítač
jj taky jsem hledal, z hlavy co si pamatuji, tak nastaveni / obecne a tam je nekde nastaveni JEDNOTEK a tam jde prepnout spotrebu
							Tucson 1.6 T-GDI MHEV 118kW 20 Years 4x2 DCT (Pine Green Matt), 4/2025
Tucson 1.6 T-GDi 110 kW Start manuál, (Dark Teal Metallic), 7/2021
Kia Cee'd SW 1.4 CVVT Anniversary Plus (Blue Space), 4/2015
