Se skříňovým Dokker-em jsem absolvoval dvě cesty á 120 km za volantem a děkuji, nikdy víceMinko píše: ↑04 led 2024, 10:16 ja si na veľa komfortu nepotrpím, nedávno som absolvoval som cestu naprieč Slovenskom Dokkerom prvej generácie, ktorý slúži ako pracovné vozidlo vo firme robiacej oceľové konštrukcie (takže je celkom slušne aj vyžitý) a dalo sa to zniesť. Duster je komfortom od Dokkera trochu vyššie. Pri skúšobnej jazde mi "komfort" Dustera vyhovoval.
i20 Chic Phantom black
Re: i20 Chic Phantom black
samozrejme, každý má iné nároky a preferencie. Ale aj iný rozpočet. Proste v mojom rozpočte to bola najrozumnejšia voľba, cesta Číňanov pre mňa nebola schodná- nepáčia sa mi akosi tie autá, ktoré sa mi vmestia do rozpočtu.
Už len to porovnanie že dnes i20 v obdobnej výbave ako som kupoval v 2017 za cca 12.000 s DPH vychádza na cca 16.000 (akciová cena podľa konfigurátora po zľave, inak je to 17.500) je cenový nárast o min. 33%. Ak to použijeme ako referenčný nárast pre celý segment automobilov, týmto mi z rozpočtu vypadlo strašne veľa možností
Za mně Duster je vzhledově pěkné auto. Motor s nepřímým vstřikem a na LPG bude výhoda, ale co vím z recenzí např. p.Vaculíka, tak peklo je bezklíčový vstup. Rozhodně ho nedoporučuje. Budu zvědavý na tvé dojmy. Kamarát si nově pořídil taky Duster ve verzi 4x4 1.3TCE, tak ho musím vyzkoušet.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
S motorom 1,33Tce by to malo šlapať v pohode.
Všade ho chvália.
1,0 LPG už taká paráda nebude.No ekonomicky to bude super.
Všade ho chvália.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
1.0je dnes uz stavana prioritne na LPG tazke spolahlivost by tam mala byt vysoka. Co sa tyka vykonu, jazfil som 1.0 v sestrinej Kone co je vahovo porovnatelne auto, tie motory sa dokazu pohrat aj s takym autom, vobec sa nebojim chybajuceho vykonu.
A bezklucove startovanie: asi viem na co sa naraza, kazdopadne funkcia kritizovana panom Vaculikom sa da vypnut. Urcite ju vsak chcem otestovat ci je az tak otravna
Pozor,né bezklicove startovanie,ale odemykání auta. O tom se bavím, to je něco jiného a pochybuji,že se dá vypnout.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
Moja chyba zle som sa vyjadril. Bezklucove startovanie som myslel ako vybavu kedy mas tu "karticku" a s nou aj tu funkcionalitu zamknutia po vzdialeni. To bolo to, co p. Vaculik kritizoval. No v komentatoch na to dostal odkaz, ze aj v manuale auta je popisane, ako tuto funkcionalitu vypnut a karticka funguje potom ako bezne dialkove ovladanie.
Tak Duster je konecne doma. Mam na nom prvych 70 km a zatial si to neviem vynachvalit blizsi pokec pridam neskor povinnosti volaju
- 20240112_092200.jpg (161.85 KiB) Zobrazeno 245 x
Přeji hodně šťastných a spokojených kilometrů.
Pěkná barva
Pěkná barva
Tak skusim pridat par prvych poznatkov. Auto sme hned prevetrali vyletom na vychod, takze mame prvych 500+ km za sebou a da sa co to zhodnotit.
1. Motor- ta 1.0 v rezime LPG je velmi zabavna, vykonu na obsadenie 2+1(batola)+ batozina ma uplne dostatok. Motor je prvych 1600 km v zabehu, odporucanie neprekracovat 3000 otacok. Tak som to celu cestu dodrziaval a vykon mi nechybal ani hore Donovalami. V poslednom useku to chcelo podradit do 4 ale bolo to skor premavkou nemohol som ist svojim tempom. Inak takmer cely cas poholne na 5 prevodovom stupni (s vynimkou tych prudsich zatacok). Navye pri jazde konstatnou rychlostou je motor tak tichy, ze hovtakmer nepocut iba aerodynamicky hluk a od motora ide do kabiny len take jemne cvrlikanie ci ako by som to nazval.
2. Spotreba- pri tempomatovych 130 to toci 3000 otacok a na dialnici to bolo zatial 10,2 suroveho motora LPG. Pri presune mimo dialnice dynamickou jazdou (ale v sulade so zabiehanim motora) som fmdosiahol 9,2 LPG. Na dialnici nadrz LPG vydrzi na zaklade tejto spotreby na 400+ km. Skusil som aj jazdu na benzin, na okreskach na cca 20 km useku sa spotreba pohybovala okolo 6,2. Vsetko su to udaje z PP.
3. Svetla- rychlo sa da zvyknut na to, ako ledky fajnovo svietia oproti čočkam na i20 (a v nich nightbreakery laser) to boki bludicky.
4. Kufor- tym ze to ma minimum vyklenkov je papierovy objem prakticky realny a ziadne skrabkabie cm za kazdu kapsu ako ide. Velkost je fakt luxusna.
5. Bezklucovy pristup- zatial sa mi to paci je to vysoko navykove uvidime ci mi to zacne liezt na nervy
6. Vyrobna vada prefukovanie vzadu za vodicom pri repro- skutocne sa to deje- vyraznejsie to citit ale az pri 100+ km/h a ciastocne zmiernit sa to da intenzivnejsim ofukom na nohy. Kazdopadne budem hladat riesenia ako do stylom DoDo eliminovat. Inak je osed vzadu vcelku prijemny a da sa vydrzat aj vyssia porcia km.
7. A to najdolezitejsie asi- posed vodica. Je pravdou ze to chvilu chcelo aby som si nasiel poziciu a este to chce doladit detaily. Som vsak clovek ktory sa nie najzdravsie hrbi. Tie sedadla su vsak ovela pohodlnejsie ked sa clovek pokusi vystriet a drzat pre chrbat zdravsej polohe nez ten moj zlozvyk.
Samozrejme auto ma rozne veci ktore by mohli byt inak (napr. Uroven aerodynamickeho hluku, hluku od kolies, celkove odizolovanie kabiny voci prenikaniu vonkajsieho chladu a p.) . Tiez trochu mi pride ze kabina je pomerne nizka na prednych sedadlach, vzadu je to uz lepsie. V zmysle pravidiel spravneho posedu (past nad hlavou) som si musel hodit sedadlo trochu nizsie ako by sa mi opticky ziadalo. No z prvych dojmov je to naozaj auto v linii value for money. Ked sa clovek pozrie kam odskakuje konkurencia cenovymi hladinami, dokaze prijat rozne kompromisy.
To ze sme nakoniec isli do tejto generacie nelutujem, z cenoviek pre PL co preleteli netom, ak by bli aj u nas dojde k dramatickemu zdrazeniu (u mna by to bolo + vyse 4000 eur). To potvrdzuju aj slova predajkyne, ze clovek od importera jej nechcel prezradit narast cien ale iba si povzdychol ze "no, ludia budu nemilo prekvapeni".
Gratulujem k novému autu.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Díky za popis, pak po ujetí více km ještě můžeš přidat další poznatky. Atˇti nové auto dobře slouží.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
