Auto po kuřákovi. Jak na odstranění zápachu a jaký pohlcovač pachu?
Neřešil jste někdo nějaký pohlcovač pachu do auta? Mám půjčenou "voňavku" od tchána, epesní P206 15 let starý se 46t km ale je cítit interiér kouřem, i když "děda" v autě nekouřil, tak to stejně je cítit a tak by to chtělo vyřešil alespoň po dobu zápůjčky, ať je to ve vůni
Čištění auta ozonem by asi pomohlo jen pro klimatizaci ne? I když pravda, ta už je taky pár let prázdná, to je další krok
První bod je teda odstranění zápachu z auta.
Jsou tam gumové koberečky, těm říkám pracovním názvem guberce, takže jejich vyčištění logicky asi nepomůže, pokud by tam byly textilní, tak to je jasný, ty bych vyčistil.
Re: Auto po kuřákovi. Jak na odstranění zápachu a jaký pohlcovač pachu?
vycistit ozonom (profi)
dobra vec, ktora pekvapivo funguje je cisticka vzduchu Ioniq care (mame pozicanu od tchyne) a pouzivam to v obytje ked stoji zavreta mesiac/dva cez zimu
http://pancuha.wordpress.com/
Díky. Vyplatí se i manuálně čistit vše, co je látkové, sedačky, "koberce" na podlaze atd?
Našel jsem návod na použití jedlé sody, která je pohlcovač zápachu a taky na palubku roztok vody a octa.
jasne je, ze auto treba predtym vydrhnut (vytepovat sedacky a polstre) a plasty umyt pripravkom na to urcenym (pokojne nieco od Sonaxu)
Poznam 2 moznosti:
1. Ozon (moze byt aj dlhodobo zapnuty bytovy ionizator v aute, ale to je pomerne slabe), lepsi je generator ozonu na to urceny.
2. Chemicky sprej, bohuzial nepoznam nazov, raz davno mi to dali v jednom servise, ked som bol uz zufaly a tepovanie a vetranie nepomahalo (o ozone som vtedy nevedel), tak mi tam do auta vlozili sprej, aktivovali ho, nastartovane a uzatvorene auto asi 20-30 minut, potom odvetrane a zapach z fajcenia bol prec, prinajmensom 90%.
Pořádný ozonizér. Mám dva, jeden malý do auta na 12V a jeden velký do bytu. Jednou za čas použiju a je voňavý vzduch.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
A co vyhnat čerta ďáblem?
Jedno auto jsem měl podobně voňavé, ještě navíc s nějakým kokosovým odorantem.
Postupně jsem to "přebil" citronovou vůni, která je mi mnohem příjemnější.
... nebo nejaky pekny lejno... pro smrad z neho nebudes vnimat ty cigara
Ale jinak jo, me jako nekuraka smrad z cigar v aute nebo nebo obleceni taky stve.
--- ex: ---
--- ex: ---
Vyčistiť a potom ozón.Fakt to pomáha.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
To máš štěstí,že nevozil ryby.
Díky, když jsme u toho, mě se jednou v aute vylil burčák a pak taky jednou nudlová polívka, ale to je snad 25 let zpátky, taky dobrý
Mně ve Focusu voda ze zelí. Sedačka musela ven a do sprchy.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
Tak to tam smrdi dodnes ne?
Thajske jedlo v kufri Accenta. Smrdelo to aj po tepovani asi rok
Tak mám poznatek, auto jsem asi 2h vyvětral v pátek, bylo hezky, otevřený okna nebyly problém. Dále jsem vyhodil jsem z auta veškerý smradlavý hadry, co tam byly třeba na čištění oken atd. a pomocí vody s octem jsem všechny plasty a palubku otřel, což bylo v ten pátek a dnes přijdu do auta a smrad z kouře je pryč, takže takový levný návod. No každopádně na doplnění a vyčištění klimy taky pojedu a přitom to nechám tím ozonem taky prohnat, ať jezdí dalších 17 let
