Box na streche, hluk
xkrchnav
Příspěvek od xkrchnav »
Ahoj, pri kúpe sme k autu dostali priečniky s boxom. Priečniky sú aerodynamické ale aj tak to proste cca od 40kmh píska. S boxom je to ešte trochu viac. Ladil som to niekoľko hodín, zalepil všetky drážky kde by mohol ísť vzduch, omotal šnúrou špirálu - podľa YouTube by mohlo pomôcť. Menil pozíciu - iba ak sú hodne vzadu tak sa pískanie zmenilo ale od 50kmh už to bolo dosť hrozné a v tej polohe sa kufor neotvorí s boxom. Na stranách neprecnievaju viac než 2cm takže fakt vyzerajú dosť na mieru. Čaká nás 4000km tak už sa psychicky pripravujem na hlasnejšie radio ako tlmič hluku...
Má niekto strešný box na NX4 a v tichosti si sviští? Díky.
Tucson NX4 1.6 GDi 4x4, 2022
i30 CW 1.6 CRDi, 81 kW, 2015 (predaná)
Lantra combi 2.0 16V DOHC 102kw, 98r.v zelená metalíza (darovaná)
Re: Box na streche, hluk
Jakou spirálu jsi omotal šňúrou?
Foto instalace by nebylo? Asi neporadím, ale jsem zvědavý.
xkrchnav
Foto nemám, môžem ešte pred vyštartovaním odfotiť, šnúra hack totok https://youtu.be/caGCLkke3kI?si=hJpcdMm3Q4YZRJwA
Minko
Příspěvek od Minko »
Obavam sa ze jedine riesenie to bude prezit. Neviem cim to je ale niekedy ked stretavam auto s boxom tak priserne aerodynamicky piska. Nie raz sa mi stalo ze som sa najprv obzeral ze to robi mne auto skusal spomalovat a podobne aby som si nakoniec uvedomil ze je to niekto s boxom okolo mna :mrgreen:
xkrchnav
Ja práve takto keď vidím auto naproti a píska, tak som spokojný, ale znervózňuje ma, keď svištia veľké autá s veľkými boxami a nepočujem nič! Takže asi to mám nejak zle namontované :D. No uvidíme po dovči. Nakoniec sa mi uši adaptujú a jednoducho na niektoré frekvencie už nebudem vnímavý :)
Vím, že origo příčníky :hyu: nejsou Thule. Pokud si pamatuji, právě Thule v návodu píše, že první příčník má být umístěn 600 mm od začátku hagusu (na obrázku je měřeno přímo na hagusu i s radiusem) a vzdálenost mezi příčníky 700 mm. Zkus, možná to pomůže. A možná ne, protože to bude konstrukcí.
Mimochodem, na hluk origo příčníků si tady už v minulosti několik lidí stěžovalo.
motorol
Příspěvek od motorol »
Mam lepší řešení, mrknout se za kolik se to prodává, hodit to někam do bazaru a místo toho koupit něco co funguje a nepíská.
Motat na zahrádku provaz dokola dle mě nepomůže ničemu, ale navíc ten provaz bude překážet čemukoliv co se přepravuje.
Felicia 1,3
š105
xkrchnav
Do dovči už nové neporiešim, uvidíme ako sa osvedčí zväčšený náklad/spotreba atď. Pred montážou skúsim ešte tých 600 mm a 700 mm. Díky. Škoda, že origo proste nie vychytané, ako by sa patrilo. Pritom dodali aj pekné púzdro k nim, aj aerodynamické, ale kamarát s štvorcovým profilom staré a nepíska :D.
i30mpact
Příspěvek od i30mpact »
Ty originální příčníky jsou Yakima? Jestli jo, tak Yakima dělá aerodynamický kryt (ostatně Thule taky), který by mohl pomoct - https://www.yakimaracks.cz/catalogsearc ... windshield
edit: Za předpokladu, že všechny otvory v příčnících jsou zakryté (tzn. i spodní, i horní).
mozecek
Příspěvek od mozecek »
ty kraso .. nasel sem i video jak se montuje ten aerokryt
https://www.youtube.com/watch?v=eMKVP8h1bL0
nevim jestli to pomaha ale to bych si na auto fakt nedal :-D a jeste k tomu to oprit o strechu... proc si myslim ze v miste dotyku bude casem vysoupanej lak :roll:
i30mpact
No jo, neřeší to příčinu, ale maskuje to příznaky (ostatně třeba jako většina léků na rýmu - a stejně je používáme :D). Přesměruje to prostě proudění vzduchu tak, aby všechno šlo nad nosič a ne na něj a tím to hluk omezí.
Akorát že s rakví na střeše máš opět jiné proudění vzduchu než jen se samotnými příčníky.
xkrchnav
Pre info... ešte pred dovolenou mi nedalo a zašiel som za dealerom. Oceňujem ochotu - vzal pásku, zalepil miesto, ktoré som opomenul a skutočne celá cesta bola iba s jemným vetrom od boxu. To robí asi aj pravý Thule, takže som fakt rád, že 5000 km sme nepískali :)
XMira
Příspěvek od XMira »
Na Astře jsem měl origo Opel (Thule) a ani jsem o něm nevěděl. Aero nosič od Atery na i30 byl peklo i ve srovnání s ocelovým Hakrem na Getzovi. Teď mám taky neorigo a je slyšet jen když vyndám ten pruh gumy a použiju kolejnice na nosiče kol. A to jsem vyřešil sadou druhých gum, které jsem nastříhal na rozměr do volných částí drážek. Takže kdybych si měl vsadit, vsadil bych právě na Thule.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Naprostý souhlas s XMira a Thule =D> Mám aero příčníky Thule, k nim na dovolenou půjčený box Thule Touring L-780 ti. aero, model 6348 (opsáno ze štítku). V autě ticho, žádný hluk se nekoná. Toto platí pro alespoň z poloviny plný box. Prázdný funguje jako ozvučnice a z jeho nitra se od určité rychlosti ozývá hučení.
Zpět na „Tucson III - Ostatní“
