Tlačítko - asistent brzd při jízdě s kopce
Ve svém autě mám tlačítko, kterým se má údajně zapínat nějaký asistent pro brždění při jízdě s kopce. Nějak jsem se v manuálu nedočetl o jeho skutečné funkci. Mohl by mi to někdo vysvětlit ? Kdy ho mám zapínat ?
Tucson 1.6 T-GDi 110 kW Start manuál, barva ledově bílá, 12/2023
Re: Tlačítko - asistent brzd při jízdě s kopce
Je to asistent zjazdu z kopca, kedy by to malo udržať pohyb auta na brzdách v strmom klesaní... napr. v teréne vyslovene "slimačím" tempom.. Podľa príručky by sa to malo aktivovať pri dostatočne strmom klesaní a rýchlosť by mala byť regulovateľná potom polohou brzdového/plynového pedálu...
Za niečo viac ako 2r, čo mám auto som to ešte nevyužil.. rsp. keď som mal príležitosť a podľa mňa boli aj splnené podmienky, tak sa mi to nejako nepodarilo nahodiť...
Pokud jezdíš jenom po asfaltě, tak nikdy, asistent není potřebný. Leda že by jsi chtěl sjet kopec, ze kterého Ti bude šoufl (třeba sjezdovku).vortata píše: 25 srp 2024, 17:07 Ve svém autě mám tlačítko, kterým se má údajně zapínat nějaký asistent pro brždění při jízdě s kopce. Nějak jsem se v manuálu nedočetl o jeho skutečné funkci. Mohl by mi to někdo vysvětlit ? Kdy ho mám zapínat ?
Dva týdny zpět jsem jezdil po bývalém kamenolomu. Vystačil jsem si s nohami, bez asistentu.
jestli to je tak presne i v
netusim, ale aspon v tiguanu fungoval jen pro zarazenou jednicku. Co neubrzdi motor to resi asistent brzdama s precitlivelou stabilizaci, aby ses nesmykal. Na brzdu v takovem rezimu se slapat vubec nema - jestli na ni stoupnes mas uz davno hnedy kalhoty a nejspis jsi v miste kde jsi byt nemel. A nediv se - nejede to uplne krokem nebo aspon me to prislo rychlejsi nez by mi bylo mile. Klidne to zkus v nejakem prudsim kopci, zastavit, zapnout, jednicku a pomodlit
Pravdu máš, krokem to opravdu nejede. A hlavně to dělá hrozný rachot.
