Ako dat dole plech dveri pod tapaciron.
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Chlapxi viete mi prosim poradit ako dam dolu plech pod tapacirom? Dal.som dolu 8 m10 srobov, vycvakol to z tych dvoch capov a hore mi to este nieco drzi. Treba odvrtat tie dva velke nity? Alebo? Zlomil sa mi obmedzovac dveri. Novy je objednany a bude zajtra rano. Moja otazka ci mam odvratat radsej reprak a ci sa poza neho vobec dostanem k obmedzovacu alebo musim vycvaknut ten plech nejako.
							Ix20 1.6 automat STYLE strieborna metaliza svetla od 28.5.2012 Predany 6.9.2024 pri 172 000km
Ix20 1.6 automat STYLE strieborna metaliza pastelova od 29.6.2019
Re: Ako dat dole plech dveri pod tapaciron.
Tie dva velke nity su hore ak si priblizite fotku. Reprak je na 4 nitoch. Tu sa bojim, ze mi padnu zvysky do dveri a nevyberiem ich. Samotny obmedzovac je na dvoch sroboch z vnutra a jeden je na stlpiku.
				- 1000011795.jpg (261.23 KiB) Zobrazeno 1155 x
				- 1000011796.jpg (98.96 KiB) Zobrazeno 1155 x
ahoj tu mas nejake video na youtube je ale toho viac napr:
https://www.youtube.com/watch?v=m5hvr5n1Wp8
No ty blaho, to je rozoberanie jak na kostole  ja by som odvrtal tie nity na repraku, tadiaľ sa dostaneš k obmedzovaču a po výmene, das nove nity, alebo to prerobis na normalne prevedenie na srouby(napr. S nitovacimi maticami, alebo plastovými matkami. Tie šetriace metódy sú čoraz hroznejsie, nity miesto sroubov?
Chcel som odvrtat tie 4 nity na repraku to je najjednoduchsie ale sa bojim ze odvrtam hlavicku a ta druha cast mi padne dovnutra a uz ju tam nenajdem a budem ju len pocut ako tam skace a porazi ma  )) a si si isty ze za reprakom je diera dost velka na prestrcenie obmedzovaca?
Nemam nitovacku matiek
Inak z videi som zistil ze musim spustit a vybrat okno a snad aj klucku a zamok vymontovat...naporazenie.
)) a si si isty ze za reprakom je diera dost velka na prestrcenie obmedzovaca?Nemam nitovacku matiek
Tou dierou na reprak prestrcis ruku v pohode, nie?  A zbytky nahmatať, možno aj magnet, ci tmel pomôže  prípadne vytiahnuť a ked nie, zalej voskom, aspon zakonzervujes. Veď improvizuj preboha
Tomu fakt nechapem preco tam davaju plech a potom to nituju  ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
  ](./images/smilies/eusa_wall.gif) . V BMW to bolo jednoduchsie. Bol tam plat protihlukovej peny, ktora bola len nalepena a ked som to potreboval dat dole tak to islo krasne dole a ked to chcel clovek spat nalepit tak to stacilo len nahriat a znovu to lepilo.
 . V BMW to bolo jednoduchsie. Bol tam plat protihlukovej peny, ktora bola len nalepena a ked som to potreboval dat dole tak to islo krasne dole a ked to chcel clovek spat nalepit tak to stacilo len nahriat a znovu to lepilo.Re: Ako dat dole plech dveri pod tapaciron.
Tak a mam hotovo. Usetril.som 50€ za pracu co si pytali v servise. Klucom pre danie dolu plechu bolo vybratie okna. Plexh nie je nitovany, je na m10 sroboch. Este bolo treba zrkadlo.odpojit kabel a uz plech isiel pekne dolu. Trosku ma zdrzalo, ze som 6 krat!!! Vyberal a vkladal okno a daval dolu plexh lebo ci verite alebo nie som taky smatlavy ze mi 6 krat pri dotahovani okna spadol dovnutra bud orech alebo srob. Potom som zistil ze tie packy kam dosada sklo boli tak daleko od seba ze srob nedocciahol tak ked bol plech dolu tak som chytil srob na dva zavity, nasadil plech nasadil okno a zatiahol a zas mi padol orech ked som zatahoval.l okno a tak dokola... no ale mam to ak niekto iba povoli okno a nevybetie sroby a ma orech s aretacio tak cela robota je na pol hodinku. Nechapem preco na tom obmedzovaci je ta dierka co to oslabuje ale ok. Novy diel stal 67€.
				- 1000011803.jpg (96.25 KiB) Zobrazeno 943 x
				- 1000011807.jpg (72.78 KiB) Zobrazeno 943 x
				- 1000011808.jpg (87.88 KiB) Zobrazeno 943 x
				- 1000011809.jpg (294.41 KiB) Zobrazeno 943 x
				- 1000011815.jpg (64.58 KiB) Zobrazeno 943 x
