Vymena svetiel do priestoru kufru v I30 kombi
Jovzin
Příspěvek od Jovzin »
Ahojte ,
Snazil som sa to nasjt nech nemusim zakladat nove vlakno ale neviem nikde najst ten odkaz.
Kedysi tu niekto posielal , ze ake svetla kupil do roznych casti auta.
Osvetlenie kufra, osvetlenie zadnych sedadiel, osvetlenie prednych sedadiel, osvetlenie co je ako mate clony proti slnku. Ze vymenil vsetky tie vnutorne svetla v aute za ledky.
Kazdopadne zisitl som , ze mi na pravej strane uz nesvieti v kufry auta svetlo. Premyslal som , ze by som hovymenil a rovno vymenil aj to na lavej strane, za nejake LEDky co budu svieti silnejsie.
Neviete aky typ svetiel do bol ? A da sa lahko vymenit to svetlo v kufru ? Vyzera ze to budem musiet nejako vylupnut.
Dakujem vopred.
Vysous
Re: Vymena svetiel do priestoru kufru v I30 kombi
Příspěvek od Vysous »
mozecek
Příspěvek od mozecek »
pokud budes brat klasicky sufitky tak v pohode, ale pozor pokud vezmes LED co maji maji mezi kontakty vetsi plosku s chladicem - v tomto svetle hrozi dotek a zkrat, napred sem je brousil ale nakonec sem radeji koupil
na aliex
https://s.click.aliexpress.com/e/_oCKIqnu
typ
FD-36LED-Festoon
uz si nevzpominam jestli sem to tam nejak zapricil nebo prikydnul tavnou pistoli, mozna meli dokonce samolepici spodek .. vzal sem rovnou 3 kusy - 2 do kufru a treti sem narval do svetla na strope v druhe rade
Jovzin
Dakujem.
Navod pozrety .
A skusim objednat tie FD-36LED-Feston tiez .
Jose_D
Příspěvek od Jose_D »
ok. Rovněž jsem se dostal k výměně žárovky v kufru. Přikládám fotodokumentaci a pár poznámek, tak třeba někomu pomůže.
U i30 PDE se zdá že vyloupávání světla je lepší dělat odspodu, kvůli tvaru paciček a faktu, že kabel vede zeshora.
Originální žárovka
l=30mm
..na skle vidíme desublimované vlákno..
FD-36LED-Festoon
..tohle přišlo od Alíka:
LED modul připojený do světla
- fotka je hrozná, v kufru je ze zřejmých důvodů tma
- dokumentační hodnota spočívá v umístění plusu a minusu
- na konektor jsem navlékl smršťovačku..
- LED destičku jsem dal na volno do světla, oboustranku jsem nechal tak jak je, jako spacer a izolaci.
Porovnání
subjektivně LED svítí víc a dle údajů výrobce žere míň, no tak hurá.
Fry
Příspěvek od Fry »
nebolo by lepšie niečo takéto? bez zbytočných káblov,
https://sefismoto.sk/sefis-led-ziarovka ... nbus-biela
výkon neviem porovnať s tou čínou...
i30 Hatchback PLAY 1.5 T-GDI 7DCT
STIB
Příspěvek od STIB »
Mám všude s chladičama a žádný problém.
I30 1.5DPI 2024
Fry
Příspěvek od Fry »
neviete aké žiarovky sú použité v interiéri? sú to tie isté ako vzadu v kufri? C5W? alebo sú tam iné?
sud
Příspěvek od sud »
W5W ale aj tieto ako v kufri, no 28mm
Jose_D
Fry píše: 19 kvě 2025, 07:25 nebolo by lepšie niečo takéto? bez zbytočných káblov,
> sefis-led-ziarovka-sufit-31mm-12v-c5w-10smd-canbus-biela
u toho produktu píšou "canbus", takže tam bude přídavný odpor, aby to mělo podobný odpor jako žárovka..
Takže zrovna do toho kufru mi to přijde horší v tom že to bude zbytečně topit / rozuměj, mít spotřebu navíc.
i30 nemá monitoring vláken žárovky v kufru.
mozecek
Fry píše: 19 kvě 2025, 07:54 neviete aké žiarovky sú použité v interiéri? sú to tie isté ako vzadu v kufri? C5W? alebo sú tam iné?
nad zadni sedacky sem daval tu samou c5w co do kufru - teda tu s pruzinkou misto sufitky (delka je stejna nebo velmi podobna), vpredu uprostred jsou 2x w5w, vykonove to neni dobre vpredu prehnat, umisteni potom oslnuje
