Jaký benzínový motor do Tucsona - 1.6 gdi nebo t-gdi
Janka.mi
Příspěvek od Janka.mi »
Vážení chlapi. Obraciam sa na vás s prosbou o radu. Verím, že je tu dosť odborníkov, ktorí mi vedia poradiť. Už dlho sa pohrávam s myšlienkou kúpiť si tucson. Nemá mi ale kto poradiť ohľadom motora aký si vybrať. Určite to bude benzín, pretože jazdim malo km. 1.6 gDI alebo t-gdi? Je veľký rozdiel medzi týmito typmi? Ktorý je viac náchylný na poruchy? A čo všetko obnáša mať také auto myslím po finančnej stránke(servisy, nahr.diely atď). Konkrétne by išlo o rok výroby od 2017 až 2019...beriem do úvahy svoje finančné možnosti.😁😁. Na čo sa mám zamerať pri kúpe auta, koľko km by malo mať najazdené, aké vybavenie....čo si mám všímať? Viem že je to veľa otázok...ale tak som laik...no a žena😁. Ďakujem.
Re: Prosba o radu
Co znamená "málo km"? Hodně krátkých tras, spíš delší a málo nebo kombinace?
Uvažovaná motorizace není moc šťastné řešení pro tohle auto. Oba motory jsou přímovstřikové a při častých studených startech budou trpět. Hrozí karbonizace a benzín v oleji. Navíc - to je ale můj problém - Tucson TL si v benzínu neumím představit.
Rozdíly mezi motory GDi a T-GDi:
- GDi je atmosféra, která ač papírově slibuje celkem slibný výkon, žádný rychlík to nebude, v tomto autě spíš pro klidného řidiče
- T-GDi již pomáhá turbo, t. j. lepší zátah od nízkých otáček, celkově svižnější ježdění, má vyšší výkon, motor má ale apetit
Na co si dát pozor? :-k Celkový stav vozu, stav interiéru, není od věci dát auto na zvedák a podívat se na podvozek. Zkusit start se studeným motorem, zda motor naskočí hned. Plynulost chodu motoru. Podívat se na brzdy, v jakém jsou stavu. Stav pneumatik - jak celkový, tak zda nemají plochy s nepravidelným opotřebením + jejich stáří (hodně důležité hlavně u zimních pneu). V zadních ramenách se podívat na silentbloky držící tlumiče, zda nejsou vymačkané (korunová položka). Motor - je suchý? Možné úkapy ze spodu (dát dolů dekl spod motoru a podívat se). Zkusit klimatizaci, zda chladí a nemá nevábný odér, hlavně po vypnutí. Nebylo by od věci podívat se i na kabinový a vzduchový filtr (otázka 2 minut). Projet se a poslouchat případné pazvuky. A rovněž - důkladně vyzkoušet sedačku řidiče, zda vyhovuje tvarování a hlavová opěrka (ne každý se usadí). Zkontrolovat, zda fungují všechny elektrické věci (sklápění zrcátek, bederní opěrka, rádio, ostřikovače, stěrače vpředu + vzadu, ohřev sedaček a volantu, ohřev venkovních zrcátek - pošpléchat vodou a zda uschnou).
Na druhou stranu, auto je bytelně složeno a ani s mým nájezdem v autě nic nevrže. Mám naftu, olej s filtrem měním co 10 000 km, kabinový a vzduchový filtr á 15 000 km, palivový každých 60. Co se týče poruch, mám vyměněnou spojku a přední tyčky stabilizátorů, jinak spotřební materiál (1x brzdy, pravidelně filtry viz výše - lze koupit za slušné peníze mimo servis :hyu: ).
Janka.mi
Re: Prosba o radu
Ďakujem za odpoveď. V podstate jazdím len do práce, po meste a občas mimo mesta. Teda priemerne cca 300-400 km /mesiac. 🙂
Re: Prosba o radu
:-k Hodně malý nájezd :-k ...
...motor 1,6 GDi v i30 druhé generace začal některým lidem působit po nájezdu cca 120 000 km problémy (nadměrná spotřeba oleje). Lze to dohledat i zde na fóru...
...o motoru 1,6 T-GDi toho zde moc není...
...u obou hrozí viz výše... tím netvrdím, že nic nevydrží, spíš se obávám o délku doby bezproblémové životnosti...
... nafta už vůbec ne, tam by za chvíli ozval filtr pevných částic...
...s klidným svědomím bych na tak krátké vzdálenosti Tucson TL vůbec nedoporučil... nemá vhodnou motorizaci... ALE konečné rozhodnutí je jen a jen na tobě, možná se na to dívám pohledem až moc technickým a snahou vyhnout se (možným) problémům...
milosh
Administrátor
Re: Jaký benzínový motor do Tucsona - 1.6 gdi nebo t-gdi
Příspěvek od milosh »
Přejmenoval jsem název tématu, dávejte si na to prosím pozor, ty nic neříkající názvy pak mají minimální šanci, že vám někdo odpoví.
motorol
Příspěvek od motorol »
Pokud to má byt :hyu: a SUV, tak na takovýto najezd asi ideal první kona elektro. Motor vyhovující pro takoveto poskoky.
Felicia 1,3
š105
Vysous
Příspěvek od Vysous »
Ještě je tady Bayon - prodává se s jednoduchým motorem 1.2DPI. Ale netuším, jaký je rozpočet a jaký je důvod chtít zrovna Tucsona. S ročním nájezdem 4800 bych si popravdě nic se složiějším motorem nepořizoval.
slabostka
Příspěvek od slabostka »
atmosfera vyzerá papierovo lepšie ale je tu až priveľa majiteľov s " žerie olej". gdi by som sa vyhol. Turbu ako takému krátke jazdy nevadia teda či to bude krátka jazda gdi vs t-gdi je to jedno. Skrátiť výmenné intervaly, pridávať aditívum do paliva a nedupať na plyn so studeným motorom. V prípade možnosti použiť olej s nižšou viskozitou.
Ako alternatíva sa natíska full hybrid alebo EV - ak je kde nabíjať.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Musí to byť :hyu: Tucson?
Určite benzín no ani jeden z spomínaných motorov nevyhovuje tvojmu používaniu.Aký máš rozpočet.
Bayon 1,2dpi je určite lepšia voľba.
https://www.hyundai.com/cz/skladove-vozy/detailSearch#
slabostka
Ano zadanie by malo obsahovať aký typ - veľkosť auta to má byť lebo bayon je od tucsona dosť ďaleko.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Georges
Příspěvek od Georges »
Nevím, nechci radit, ale Tucson 1.6 není zrovna auto, vhodné na tak krátké každodenní jízdy do práce...
Auto ano :D použité motory ne :?
Toldik
Příspěvek od Toldik »
Ahoj urcite do Tgdi nechod. Ten motor by mali zakazat. Mam ho 5 rokov. Zerie aj travu pri ceste a karbonuje neskutocne na 50 000 som uz mal menene 2 vstreky kvoli karbonu. Na 75000 som daval komplet sanie pieskovat a vstreky a sanie cistit ultrazvukom. Konecne netrha a pei volnobehu netrasie. Ta sucha dvojspojka je na 2 piiip. Moja uz skoncila zivotnost na 75 000 vymena v autorizaku nejake 3000 eur. Prave problem z vyfukom po 5tich rokoch ziatujem co sa deje dufam ze to nebude stat majland. Inak interval som mal stale na 11 az 12000 kedze jazdim malo a kratke trasy. Spotreba je od kupy 11 litrov. Mesto pod 12 ani ked ho budem tlacit dole kopcom. Okres 10 na 90tke a dialnice 12 litrov.
Hyundai Tucson,1.6tgdi,2019,130kw,4x4,7DCT, Premium
tam mi nehra tolko veci..Velmi vysoka spotreba, motor v stave ko od 50k a prevodovka ko v 75? to auto snad musi byt v zaruke
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Na prevodovke išlo na 99% o spojky, tam je beztak záruka len 40tkm/2roky. A ten zvyšok problémov (vlastne aj prevodovka) bol spôsobenÿ primárne zlou voľbou auta pri kúpe (Tucson už roky nemá vhodnú motorizáciu na takéto použitie - nezachraňuje to ani HEV/PHEV). Sekundárne to zase spôsobil zanedbaný servis…. všetky karbónové problémy by aspoň čiastočne eliminovalo dodržanie skráteného intervalu na 7,5tkm/6mesiacov. Pretože popísané používanie spĺňa charakter naročnej prevádzky a výrobca vtedy predpisuje prísnejší servisný plán.
A spotreba je známa “vlastnosť” týchto motorov, pričom motor je ešte aj dosť imúnny voči rôznym finesám eko jazdy… takže žerie +/- to isté a samozrejme, nie málo, pomaly sa zohrieva, riesi olej benzínom….. kúpiť to 5ročné po nejakej mame, ktorá s tým vozila deti do školy je “kauf roka”.
Zpět na „TUCSON“
