jak nadzvednout plastový kryt motoru pro dolití mot. oleje
jenik.suda
Příspěvek od jenik.suda »
Měl bych jeden natvrdlý dotaz (pro lamy jako jsem já). Můžete mi prosím někdo poradit, jak se dostanu u svého Bayon 1,0 TGDI LP MT SMART k otvoru pro dolití motorového oleje, přesněji řečeno jaké tlačítko nebo zmáčknutí mi umožní povolit/nadzvednout ten plastový kryt na motoru? Předem děkuji.
Re: jak nadzvednout plastový kryt motoru pro dolití mot. oleje
Ruce a zabrat směrem nahoru.
Nedělat pokud možno v mrazu. Úchyty zespodu jsou v mrazu křehké.
Pokud není zbytí, tak jet do nějakého OC a po nějakém čase v garáži.
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
jenik.suda píše: 17 led 2025, 18:25 Měl bych jeden natvrdlý dotaz (pro lamy jako jsem já). Můžete mi prosím někdo poradit, jak se dostanu u svého Bayon 1,0 TGDI LP MT SMART k otvoru pro dolití motorového oleje, přesněji řečeno jaké tlačítko nebo zmáčknutí mi umožní povolit/nadzvednout ten plastový kryt na motoru? Předem děkuji.
Opravdu je nutné dávat pryč kryt motoru, když chceš dolít olej? #-o
Vysous
Příspěvek od Vysous »
Má to tak i i30.
thaischumi
Příspěvek od thaischumi »
Aby ženský tam nedolily vodu třeba
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
by som nebol tak gendrovo specificky a radsej pouzil vyraz "tocvolant" :-)
jenik.suda
Axel.Foley píše: 20 led 2025, 07:25
Pryč se dávat nemusí, ale nadzvednout ano, protože ten otvor je pod tím krytem.
Zpět na „BAYON“
