Točí ale nechyta.
Moderátoři: miooo, Moderátoři
kolouch32
Točí ale nechyta.
Příspěvek od kolouch32 »
Ahoj vsem
Mám Hyundai Santa fe 2.2 145kw crdi 2010
Vcera auto normálně jelo, ale dnes uz sem nenastartoval.
Vyskočilo na me par chyb viz foto.
Cidlo dpf , tak jsem ho vymenil, ale stale nechyta.. chyba uz tam neni zadna. Osobně si myslím, že je to senzor klikové hridele, ale to jsem nenašel.. myslel jsem ze je na stejnem miste jako na 2007 rok , ale tam neni. Nevite kde je senzor na 2010? Dekuji Jarda Mraz
dibarbora
Re: Točí ale nechyta.
Příspěvek od dibarbora »
DPF senzor s tým neštartovaním nebude súvisieť. To tam bude zápis staršieho dátumu v pamäti. Pokiaľ nenájdeš niekde vyslovene poškodenú kabeláž, tak bude treba pozrieť merané dáta.. RJ chýba niektorý vstup a nepustí naftu.. (otáčky, tlak paliva.... )
kolouch32
Dekuji za info.. bude to asi palivove cerpadlo.. nedava to naftu. Nevite nahodou kde je pojistka k cepradlu a rele?
Dekuji moc..
tempest
Příspěvek od tempest »
Projdi si nákresy https://www.sparekorea.com/, jestli tam podávací čerpadlo vůbec je.
kolouch32
Cerpadlo mam venku.. kdyz ho zkusim na baterku, tak jde, ale kdyz ho dam na konektor v aute, tak cerpadlo nejde.. rele jsem vymenil , ale stejne nic. Elektřina pri startovani do konektoru jde.. tak jsem objednal cerpadlo a budu doufat, že to bylo ono.. každopádně sem pak napisu.
Stanys
Příspěvek od Stanys »
SF 2,2diesel D4EB s AT.Tak i já nemohu nastartovat,po výměně snímače polohy klikového hřídele,který po delší jízdě a poté vypnutí motoru,šel nastartovat až tak po 15-20min,(závada potvrzena diagnostikou) se mi po otočení klíčkem ve spínačce rozsvítil symbol klíče tedy imobilizeru a motor nemohu nastartovat(točí,ale nenaskočí).Tak teď přemýšlím zda zakoupený snímač je správný anebo se stalo něco jiného ,nevím nevím.Zřejmě bude následovat znovu diagnostika,ale je otázka co ukáže.
Nemáte někdo dobrou radu,protože moje vlastní rada je,zaseknout doprosřed kapoty velký krumpáč.
Santa Fe II 2,2 CRDi automat
Espero
Příspěvek od Espero »
No a co zkusit zkontrolovat hlavní vysokonapěťový kabel od cívky? Já už něco takového zažil. Celkem nedávno.
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Mirku, to nieje benzinak :lol:
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Espero
No jo, no, já se zapomněl podívat dole na typ auta.
Dawe z Brd
Příspěvek od Dawe z Brd »
Pokud nejede podávací čerpadlo, když je připojené do auta, ale mimo něj jde, nemá s tím ani DPF, ani čidlo kliky nic společného. Okruh ovládání čerpadla a vstřikové lišty bývá ovládán řídící jednotkou motoru, která musí mít "souhlas" od jednotky imobilizeru, jednotky auta a NEmít přerušení nárazového čidla. Tak bych prošel tyhle drobnosti.
A zkušenost z úplně jiného auta: kdysi mi tohle dělal benzíňák.. najdřív nahodile, pak i za jízdy, pak skoro nastálo.. odpojoval okruh čerpadlo/vstřikovače jako kdyby haprovalo nárazové čidlo.... a nakonec to byl nějaký šváb v jednotce motoru. Ale toho vztekání s tím, když to třeba měsíc jezdilo na výbornou a pak jsem 2 km do krámu jel na 6 startů ](*,)
Hyundai H1 TQ 2013 8 míst, 6 rychlost manual. HYENA.
Zpět na „SANTA FE II“
